PD 186 Horn wie stellt man die am besten auf?
  • djralf75
  • 25. April 2007 um 15:45
  • djralf75
    ich habe 4 PD 186 Hörner von speakerplans.com gebaut und würde gerne wissen, wie man sie am Besten aufstellt :
    a) in Festzelte in die Breite
    b) im Open Air Betrieb mit möglichst viel Tiefe
    c) in länglichen Räumen, wo der Bass möglichst tief kommen sollte
    ich hab sie schon mal ausprobiert in einem länglichen, rechteckigen Saal und dabei alle 4 in die Mitte gestellt unter die Bühne und 2 davon nebeneinander und 2 aufeinander. Da ich nicht viel Zeit und auch keinen Schallpegelmessgerät hatte, kam mir diese Lösung am Besten vor. Wie aber würdet Ihr diese Lautsprecher stellen in den 3 oberen Fällen?
    Der Fall a ist bei mir in 2 Wochen, würde aber gerne eure Erfahrungen hören, um vielleicht mögliche Fehler auszugrenzen.
    Hier zwei Bilder. Eines davon ist die im länglichen Raum verwendete Konstellation, wie bei c) beschrieben
    >>>> http://www.djralf.net/forum.htm <<<
  • fr3ttch3n
    • 8. Mai 2007 um 12:26
    Hab die gleichen Gebaut. Für eine optimalere Hornöffnung(verhältnis Länge zu Breite) wäre das untere Bild sicher die bessere Lösung. Du wirst jedoch keinen unterschied bemerken, wenn du die Bins neben einander aufstellst.
    So wenig Zwischenraum zwischen den Bins wie möglich schadet aber auf keinen fall :wink:
  • fschleif
    • 9. Mai 2007 um 16:12
    Ich würde im Normalfall auch einen Centrcluster vorschlagen. Vielleicht bei länglichen Geschichten aber eher zur oberen Variante tendieren, da Du so die Bodenreflexionen auch noch mitnehmen kannst (dürfte aber eher marginal sein).
    festzelt in die Breite ist immer eine blöde Sache. Hier würde ich wohl eher 2 Stacks links und recht aufstellen, u. U. sogar etwas nach aussen gedreht. Muss man aber ausprobieren. Hintergrund dieser Überlegung ist, dass Du bei einer breiten, aber kurzen Beschallung den engen Beam durch Bündelung ja genau nicht haben willst, sondern von der Abstrahlung eher wass "kugeliges" suchst...
    Bei 2 getrennten Stacks solltest du aber mit Laufzeit und/oder Phase etwas rumspielen, sonst kann man sich schnell Basslöcher mittig vor der Bühne einheimsen.
    Raumakustik im Bassbereich kannst Du im Festzelt grosszügig ignorieren, da die Zeltwände nicht schallhart sind und Du so nur vernachlässigbare Reflexionen zu erwarten hast.
    Gruss
    Frank
  • djralf75
    • 17. Mai 2007 um 09:36
    na ja, ich hab ehrlichgesagt gar keine Möglichkeit , um mit der Phase oder Laufzeitkorrektur herumzuspielen.
    Gruß Ralf
  • fschleif
    • 17. Mai 2007 um 11:19
    Was verwendest Du denn für Controller? Selbst bei den ganz günstigen Berhinger-Analogteilen kann man da schon was machen.
    Wenn Du keine Möglichkeit hast, da etwas zu drehen, probier es einfach ohne aus. Oft hilft es auch, die Bassstcks gegeneinander zu verschieben - also eins vor, oder eins mehr eindrehen, oder, oder, oder... Ist dann leider eine Fleissarbeit und man sollte auch etwas Zeit mitbringen, aer das Ergebnis entschädigt.
    Gruss
    Frank
  • djralf75
    • 17. Mai 2007 um 13:05
    da ich noch als Systeme die Bose 802 benutze, ist mir der Bose Controller gegeben, der die Breitbänder optimal ansteuert. Er erledigt auch die Aufgabe mit dem Sub und dessen Frequenzweiche. Hab also nichts weiter zur Verfügung stehen
  • fschleif
    • 17. Mai 2007 um 15:52
    Ok - da kann man dann wenig drehen.
    Aus dem "noch" entnehme ich aber, dass Du mittelfristig auf andere Systeme im Top umsteigen willst? Dann könntest Du als erstes in einen Controller investieren. Der macht Dir die Frequezntrennung und das Time-Alignment. Der High Out geht dann entweder in den Bose Controller, der dann nur noch die 802er versorgt, oder Du kopierst Dir das Bose Setup direkt in den Controller und das Bose Teil fliegt raus (3,2,1,...)
    Gruss
    Frank
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
