  4. Verstärker
Suche passenden Amp für HK AUDIO PREMIUM PR:O SET 12/18
  • volldurch
  • 16. März 2009 um 14:15
  • volldurch
    Wie oben beschrieben suche ich für folgende Anlage einen Amp. HK AUDIO PREMIUM PR:O SET 12/18
    Im Moment betreibe ich die Anlage mir einer KME SPA 1200 2x 600W an 4 Ohm.
    Die ist allerdings etwas überfordert mit der Anlage
    Oder auch aktiv getrennt mit einer Tamp 1050 für Tops
    und die KME für die Bässe das ist soweit ok aber größerer Aufbau und Gewicht.
    Würde das System gerne mit nur einem Amp betreiben der genug Reserven hat und Druckvollen Bass liefert.
    Preislich sollte er so um die 500 Euro liegen
    Wichtig ist mir auch ein geringes Gewicht!!! :D
    Hab ihr eine Empfehlung für mich.
    Vielen Dank!
    Volker
  • matthias bronko
    • 16. März 2009 um 17:50
    Ich würd die KME für die Tops verwenden und bei den Budget ne Tpamp proline 2700 kaufen.
    Die liefern gute Ergebnisse, sind günstig, dafür aber schwer, erprobt, haltbar und reprarbel.
    Dann gibts noch die digitalen Reisschüsseln von synQ. Soll brauchbar sein, aber bisher nur wenige Anwender. Haltbarkeit kann sich erst nach 2 Jahren und Anzahl erweisen. Reparaturfreudigkeit stelle ich bei dem SMD-Haufen in der Biegeblechdose erst mal in Frage.
    Dein Ziel: druckvoller Bass, günstig bis billig und leicht wird es nicht geben.
  • J3004
    • 16. März 2009 um 18:11
    Alto D4.
    Du kannst aktiv trennen hast aber trotzdem nur einen Amp.
  • volldurch
    • 16. März 2009 um 20:18
    @ Matthias
    Ja die Tamp proline 2700 ist halt wirklich sehr schwer aber die hatte ich auch schon im Auge.
    Suche halt was Leichteres kann ja auch gebraucht sein.
    Wollte auch nicht unbedingt aktiv trennen weil ich gerne nur einen Amp mitschleppen würde.
    Dieses HK Set hat ja ne passive Trennung der Tops über die Frequenzweiche im Sub.
    @ J3004
    Die Alto D4 klingt sehr interessant vor allem super leicht.
    Hast du selber eine davon?
    Macht das was wenn ich Kanal 1 und 2 mit jeweils 8 Ohm (Die Tops)
    Und Kanal 3 und 4 mit jeweils 4 Ohm (die Bässe) belaste.
    Was ist z. B mit einer Yamaha P-5000 S oder P-7000 S
    Oder der THE T.AMP D2800
  • bassfaceb
    • 16. März 2009 um 20:45
    vote auch für aktive Trennung.
    die KME ist doch quasi prädestiniert für dir Tops mit 2x400W
    dazu nochmal 2xca 800W an 4Ohm für den Bass.
    wenn du das leicht haben willst ist ne Digitalendstufe natürlich ne Wahl, aber derzeit noch viel zu überteuert, meiner Meinung nach
  • Jonnytrance
    • 16. März 2009 um 20:54
    Macht nix aus.
    Schau mal dann Proel HP D3000 Amp an. Ist verbesserte Alto D4 und hat x-Over drinn bei 100Hz. Brauchst nichtmal ne Weiche.
  • volldurch
    • 17. März 2009 um 09:09
    Ok das Konzept mit den Digital 4 Kanal Endstufen ist ja echt gut.
    Bietet sogar die Möglichkeit nur einen Sub mit zwei Tops zu betreiben.
    Ich schrecke halt ein bisschen von diesen exotischen Marken zurück.
    Alto geht da ja noch aber für Proel findet man ja kaum einen Verkäufer.
    Obwohl das mit der integrierten Weiche der Proel super ist
    Habe da halt meine Bedenken zwecks Reparatur und Garantie!
  • J3004
    • 17. März 2009 um 10:32
    Hier steht was zur Alto bzw Proel:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=59055
  • Jonnytrance
    • 17. März 2009 um 10:38
    Proel ist ein guter italienischer Hersteller (P/L) und wird in D durch EAS vertrieben.
    Da würde ich mir keine sorgen machen.
  • marlowe1975
    • 5. Mai 2009 um 10:11
    in der Gewichtsklasse könnte man auch eine P5000S bzw. P7000S von Yamaha nehmen.
    12kg mit 700 / 900 Watt am 4 Ohm und einer eingebauten Weiche im Amp.
    Liegt zwar preislich leicht drüber aber Qualität kostet halt....
    Grüsse
    Fabian
  • heelium
    • 5. Mai 2009 um 10:49
    die Alto-D4 läuft und läuft bei uns, also mach Dir da mal keine Sorgen. Ob 4 Tops, oder 2 Bässe und 2 Tops, egal, das Ding tut.
    Steckt ja Powersoft-Technik drin.
    Frag mal bei TS nach, der verhökert gerade eine D4, die noch nicht all zu viele Events auf dem Buckel hat.
    Liegt preislich sehr ordentlich, ich kann leider keine weitere gebrauchen :-)!
    Eine Proel HP D3000 haben wir auch am laufen, ist zwar schön mit der Weiche, aber irgendwie gefällt mir die Alto besser.....
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
