Community RS 880
  • thomas solbrig
  • 10. Juli 2007 um 23:34
  • thomas solbrig
    unser Faschingsverein könnte ein oder zwei Paar Community RS 880 mit 880 System Controller günstig käuflich erwerben. Ich habe nun ein paar Fragen dazu.
    vorab Info´s zum Einsatz:
      -250 Personen
      -demnächst Veranstaltung im Zelt (10mX25m)
      -Musik nur aus der Dose u. Sprach/ Gesangsübertragung
    hier die Newbie Fragen :D :
      1. ist die Rs 880 im Fullrangebetrieb für so eine Veranstaltung geeignet
      2. bräuchte ich einen zusätzlichen Sub oder langt ein bzw. zwei Paar
      3. klingt sie auch schon auf kurze Distanz (3-5m) oder erst nach 20-30m
      4. was wäre eine passende Enstufe (bezahlbar)
      5. ist die THE T.AMP PROLINE 2700 ausreichend, auch für 2 Paar
      6. wie wird der Controller angeschlossen; In- Out Full Range ist klar, ich meine diese hier http://www.directupload.net/file/d/1119/B7RltQXY_jpg.htm ,Fullrange Sense In an Enstufenausgänge :?:, ist die 22V AC die Spannungsversorgung :?:
    Wir haben bis jetzt immer eine Bose 802 mit 302 und passender Endstufe mit Controller in Betrieb. Waren damit recht zufrieden, Sprach und Gesangsübertragung TOP nur bei Musik etwas wenig Druck untenrum bzw. nicht genug Leistung wenn die ganze Meute tobt. :D
    Danke schon mal :!:
  • Peerless
    • 11. Juli 2007 um 13:33
    also, 250 leute wird damit problemlos gehen, aber is nix mit bass. son horntop geht vielleicht bis 100Hz Laut, darunter is dann nich mehr viel.
    wenn ihr da 2 stück pro seite habt, würde ich mal schätzen, dass man damit 1000leute problemlos laut beschallt bekommt.
    http://www.ae-rental.de
  • Schalldruck
    • 11. Juli 2007 um 19:07
    RS880 ist fuer eure Zwecke viel zu gross und zudem höllisch schwer (>80kg). Das ist absolute Grossbeschallung, da gehen locker 1000 Leute mit einem Stueck pro Seite. Richtig laut erst ab 150Hz, Bass ist Null. Klanglich sind die mit ein bissel KnowHow gut - in ihrer Liga. Eine direktstrahlende 12/1 oder 12/1,4 wäre fuer den angestrebten Verwendungszweck sicher besser. Dazu 4 kompakte BR Subs, ein Controller, halbwegs leichte Amps. Umschauen bei den ueblichen Verdaechtigen: Coda, AZ usw. Ich würde auf ein grosses Horn & niedrige Trennfrequenz achten.
    Billig wird das nicht - egal ob mit den Commies oder was anderem. Die Bässe und die Elektronik wollen bezahlt werden, jemand mit Plan sollte Euch die Controllerpresets machen, gerade bei einem Verein.
    Lies Dich hier mal ein bissel ein, Anfragen wie VAs in dieser Grösse zu Beschallen sind gabs schon einige.
    Viel Erfolg,
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
    • 12. Juli 2007 um 13:12
    also man kann auch so kleine VAs mit der880 beschallen, aber dafür ist die wirklich nicht gedacht.
    das problem der fehlenden bässe wird auch sein, das ihr die kiste nicht hoch genug bekommt, so ein top sollte ja doch schon über den köpfen der menschen sein.
    aber ein sehr geiles system wenn man es denn schleppen möchte :D
  • thomas solbrig
    • 25. Juli 2007 um 22:48
    Ich danke für die Antworten. Bin nach stundenlangen Schmökern, hier und im Netz der Netze, zu dem Schluss gekommen das der Aufwand für die Installation und Konfiguration als auch der Transportaufwand für unsere Belange etwas zu hoch ist. Die Communitys (ingesammt 6) stehen somit noch zum Verkauf !
    Bei Interesse würde ich den Kontakt vermitteln, einfach Pn an mich.
    Beim schmökern bin ich bei dem DB TECHNOLOGIES QLS152 FOURTY LINE SYSTEM hängen geblieben. Ist zwar etwas Off Topic aber gibts da was zu meckern außer dem bescheidenen Lack?
