EAW SB 600z
  • Discodeisli
  • 21. August 2007 um 18:34
  • Discodeisli
    Hallo.....
    kann mir einer was zu den oben genannten Bass sagen. Habe bisher den LA 400 im Einsatz in Verbindung mit der KF 650z. Die technischen Daten sind ja schon sehr gut zu dem ist das ja der orig. Bass zu den Tops.
    Ein Bekannter hat die Teile in Frankreich wie auch andere Firmen dort im Einsatz. In Frankreich spielt der LA 400 wohl nicht so eine grosse Rolle.
    Grüsse aus Brandenburg
    G.Deisler
  • blitzfritz
    • 21. August 2007 um 20:14
    habe 8Stk. SB600z im Einsatz und bin sehr zufrieden. Ansonsten würde ich sagen das übliche: Nicht so viel Output und low end wie ein Doppel18er, dafür aber extrem schnell bzw. präzise und sehr viel punch.
    2Stück zu einer KF650z sind in den meisten Fälle völlig ausreichend - mit 4Stk. pro Seite und jeweils zwei Tops schiebt das dann schon ziemlich.
    Bin prinzipiell ein Fan von 15" Bässen - den LA400 kenne ich aber leider nicht, drum kann ich leider mit keinem Vergleich dienen. Der SB600 besticht durch Flugfähigkeit (kommt eher selten vor) und natürlich durch die gleiche Gehäuseform wie die 650er - sieht gestackt sehr schön aus. Weiters bekommt man die KF650 auf zwei SB600 groundgestackt auf eine gute Höhe für kleine bis mittelgroße Veranstaltungen. Nur mit der Leistung darf man nicht sparen - pro Chassis auf alle Fälle 1500-2000Watt an 8 Ohm - dann geht richtig was weiter.
  • Discodeisli
    • 21. August 2007 um 22:23
    @ blitzfritz
    Hast Du an den Bässen Gummifüße oder ähnliches ? Original haben die Bässe ja nichts drunter.
  • blitzfritz
    • 23. August 2007 um 13:34
    Ja stimmt, die SB600z haben keine Gummi/Plastikfüße unten dran und ich habe auch keine nachgerüstet.
  • Discodeisli
    • 24. August 2007 um 14:41
    Hallo....
    wo trennst Du den SB 600 zu den KF 650 ?
  • blitzfritz
    • 25. August 2007 um 00:02
    Ganz genau so wie von EAW vorgeschlagen und auch mit dem originalen MX8750 Controller - sprich bei 91Hz 24db LR. Einzige Modifikation meinerseits - Hochpaß von 30,4 auf 40,5Hz - bringt mehr Sicherheit und unter 40Hz brauche ich sowieso höchst selten was.
    Und kleine Gegenfrage ein wenig off topic:
    Wie schlägt sich denn ein LA400 alleine pro Seite - funktioniert das oder braucht es da wie man ja immer wieder einmal hört mindestens 2 oder besser 4 Stück - auf die Seite gelegt mit der Oberseite an die Oberseite?
  • maaatin
    • 25. August 2007 um 17:24
    Also ich habe auch die SB 600!
    Ich bin sehr sehr zufrieden damit! Leider habe ich sie noch nicht mit den kf 650 eingesetzt. Dafür aber mit JF 200, JF 260, JF 560 und KF 300 - Egal mit welchem Top - Die Teile klingen super und sind äußerst flexiebel!!!
    Den LA400 kann man mit dem SB 600 nicht vergleichen!
    Man braucht pro Seite min. 2 besser sind aber 4!
    Dazu Spielt der SB zwichen 55 bis 120 Hz (das was sinnvoll ist).
    Der LA von 40 bis 80 Hz. (nützlich)
    Natürlich kann man die SB 600 mit den LA 400 kombinieren! - Dann wären aber aber 2 Tops pro Seite notwendig!
    mfg Martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • Discodeisli
    • 26. August 2007 um 13:54
    Ja , wie fange ich an , wir arbeiten jetzt 1 Jahr mit den LA 400. Bei kleineren Club Veranstltungen , Bälle, Presentationen haben wir auch mit ein b.z.w. mit zwei LA´s gearbeitet . Das hat auch gut funktioniert. Natürlich musste der Gain angepasst und die 650er haben mehr Tiefmitten gemacht .
    Ab vier LA 400 fängt es an Spass zu machen.
