  5. Disco
DJM-600 - suche Reparatur tipp?
  • databass.ch
  • 12. September 2007 um 20:46
  • databass.ch
    Hi Everyone,
    hab ein DJM-600 zur Reparatur. Der Fehler ist, dass es sporadisch knistert und knackt. Und zwar wirklich extrem sporadisch, hör seit Wochen während der Arbeit darüber Musik und am Anfang knackste es so einmal pro Woche für etwa 5Sekunden (natürlich immer genau dann, wenn Kundschaft im Laden war :oops: ). Heute hat er (endlich) die ganze Zeit geknackst und geknistert, so konnte ich den Fehler etwas eingrenzen. Und zwar muss das Problem zwischen der "Abzweigung" zum DJ Booth out und dem Masterfader liegen. Hat mir jemand den entsprechenden Ausschnitt aus dem Schema, oder kennt das Problem sogar?
    Danke
  • simonstpauli
    • 12. September 2007 um 20:54
    dj booth ist okay? der ausgang knackst gerne bei überpegel.
    falls ja, kann es die stellschraube für den masterpegel sein (hinten am pult), die ist bei unseren 2en fast immer das schwächste glied in der kette bei benutzung der xlr-ausgänge...
  • databass.ch
    • 12. September 2007 um 21:13
    Hi Simon
    der Ausgang war garantiert nicht übersteuert (er machts überigens auch ohne Eingangssignal), da meine Horn-PA dran hängt und ich ja nur leise Hintergrund Musik hören will (ja, ich weiss, ist etwas Verhältnissblödsinn :wink: ). also geschätzt irgendwo um -30dB, die Amps sind auch nur etwa 1/4 offen.
    Ja Booth out ist sauber und das knacksen lässt sich mit dem Masterfader leiser machen. Also muss es irgendwo dazuwischen liegen.
  • simonstpauli
    • 12. September 2007 um 21:22
    wenn es die schraube nicht ist, bin ich raus.
    sowas hatten wir noch nicht
  • blade11
    • 13. September 2007 um 15:11
    knacken hört sich nach kondensator an...mal so ganz allgemein...evtl. könnte es der teil des pultes sein, der dein signal verstärkt für die outputs...ist da ein teil ein bissl defekt, machst du es auch mit dem master leiser...in dem bereich könnte der fehler liegen :idea:
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • databass.ch
    • 13. September 2007 um 21:23
    Ich hatte auch auf einen Kondensator getippt, aber ohne Schema find ich den nie. Hab heute noch der Pioneer Vertretung geschrieben, mal schauen ob die mir helfen können. Danke schonmal.
  • AIM-team
    • 18. September 2007 um 20:02
    hi
    gleiches Problem hatte unser djm500 auch da er erst vor 4 monaten beim service war ha ich ihn auf garantie noch mal hingeschickt -auf dem retoure begleitschreiben stand kein fehler gefunden -bisher is ruhe mal abwarten obs wieder kommt
