  5. Signalquellen
Mehrere Quellen unterschiedlich auf Ausgänge patchen?!?
  • Wolverine
  • 23. Oktober 2007 um 12:16
  • Wolverine
    Servus zusammen,
    folgendes Problem, bei vorhandener Haus bzw. DJ Anlage mit 6 verschieden regelbaren Zonen, möchte der Besitzer nun die versch. Eingangssignale unterschiedlich auf die verschiedenen Zonen patchen können. Als Bsp.: Sportübertragung in einer oder 2 Zonen, in den restlichen Musik.
    An Material steht dort:
    Eingangssignale: 1x PC, 2x CD, 1x Receiver, 2x Mikro
    Vom Mischpult (Urei 1605) ausgehend:
    - 1 mal direkt in Endstufe für die Tanzflächenbeschallung (Masterausgang)
    - 1 vom Mischpult in einen Behringer MX 882 (quasi als Lautstärkeneinstellung für die diversen Zonen) und von da aus zu den Endtsufen (Booth)
    Welche Möglichkeiten gibt es nun,bei Weiternutzung des vorhanden Equipments (okay ja der Behringer kann auch rausfliegen :twisted: )
    und Erweiterung durch o.g. gesuchtes Gerät, die einzelnen Eingangssignale unterschiedlich auf die Zonen zu patchen, und das ganze da es ja für die Gastronomie ist am besten auch noch Idiotensicher!
    Grüße der TillE
    NJoy the Night!
  • Manuel S.
    • 23. Oktober 2007 um 12:48
    Hallo Wolverine,
    was sind das noch für Zonen außer der Tanzfläche.
    Und ist die Tanzfläche für dich 1 Zone oder 2 Zonen wegen Stereo (links und rechts)?
    Möchtest die einzelnen Geräte in den Zonen unabhängig von der Lautstärke regeln können oder reicht ein Master Pro Zone um die Gesamtlautstärke in den Zonen regeln zu können?
    Manuel
  • Wolverine
    • 23. Oktober 2007 um 14:22
    Die Zonen, sind im Endeffekt keine richtigen Zonen in dem Sinne das abgeschlossene Bereiche beschallt werden.
    Ist nen großer offener Raum, wo dann die einzelnen Eckchen und halboffenen Räume unterschiedlich laut beschallt werden können, und dies in Zukunft wenn möglich ja auch teilweise mit anderen Signalen.
    z.B Ecke b will Fussball hören weil da auch ein TFT hängt und im Rest des Ladens soll weiter Tanz bzw Hintergundmusik laufen oder auch noch denkbar: Halboffener Raum(der aber durch eine Trenwand zum Separee werden kann) will eigene Musik vom PC oder Receiver, Ecke a will dazu noch Formel eins oä gucken und im Rest soll weiter Hintergrundmusik laufen.
    Tanzfläche ist eine Zone, unabhängig von l/r, die läuft ja auch über den Master direkt vom Pult aus (was auch so bleiben kann), der Booth des Putes wird dann über das MX 882 nochmal aufgesplittet und somit ist jeder Endstufenkanal bzw jede Zone lautstärkenmässig regelbar!
    Die Zonen sollen auch weiterhin einzeln in der Lautstärke regelbar bleiben bloß mit dem Add-On das man auch verschiedene Signale draufgeben kann!
    NJoy the Night!
  • Manuel S.
    • 23. Oktober 2007 um 15:38
    Günstigste Lösung wär meiner Meinung ein Beringer Mixer mit 4 Subgruppen. Der könnte dann die jetzigen Mixer DJ-Mixer ersetzen.
    Am Master hängst du dann die Tanzfläche und an die Ausgänge der 4 Subgruppen kannst du dann schon mal 4 Zonen hängen.
    Dann kannst du in jedem Kanalzug das Signal nach belieben auf Sub1-2 Sub3-4 und/oder Master draufschalten (routen). Über die Auxausgänge in den Kanälen könntest du zur Not dann nochmal weitere Zonen ansteuern, aber dann ist es nicht mehr "Idiotensicher".
    So bekommst du auf alle Fälle schon mal 3 Stereozonen hin.
    Möglichkeit 2:
    Schau nach einem gebr. alten Digitalmixer von Yamaha oder FalconLEM
    da könntest du ggf. für alle nötigen Varianten der Soundquellenaufteilung "Scenes" speichern die die Bardame dann nur aufrufen muss. aber ich denk unter 500 Euro wirst da nix bekommen.
    Manuel
