  5. Video und Konferenztechnik
Problem Mediaplayer (DVD Player)Tonsignal auf Externe Karte
  • DJ Detto
  • 15. November 2007 um 21:46
  • DJ Detto
    Hallo Leute,
    ich hab das mal in den Bereich Video gestellt, da ich nicht weiß wo sonst hin – wenn falsch bitte verschieben..
    Es geht um folgendes Problem:
    Ich arbeite mit einem Lappy und würde gerne den Windows Media Player oder PowerDVD dazu kriegen, den Ton nicht über die interne Soundkarte sondern über die EXTERNE (Maya44 USB) rauszuschicken.
    Beide Programme weigern sich die externe Karte als MÖGLICHKEIT auch nur anzuzeigen.
    Alternativ bin ich auch guten DVD Playern / Mediaplayer, die das können, gerne aufgeschlossen. Sollte aber am besten FREEWRAE oder günstig sein. Soll einzig und alleine dazu dienen mpegs abzuspielen.
    Für die informativen Antworten im voraus vielen Dank
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • tufkatg
    • 15. November 2007 um 22:32
    du kannst doch einfach in der Systemsteuerung die Maya als primärsound angeben, Sounds, dann Audio. Wenn du trotzdem noch die interne als Ausgabe für was anderes brauchst, kann man das mit WinAmp ziemlich einfach machen.
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • max kaiser
    • 15. November 2007 um 22:33
    hast mal versucht unter "start->Einstellungen->Systemsteuerung->Sounds und Audiogeräte" die standardsoundwiedergabe auf deinen maya treiber zu stellen? Wenn da nix ist, ist wohl der Treiber nicht richtig installiert.
    Gruß Max
    "Nein! Stromkreis heisst nicht das man einen Schuko Male -> Male Adapter braucht!"
  • DJ Detto
    • 16. November 2007 um 09:51
    Gruß Max
    Ha.....
    das Problem war, dass das esben ein mobiles System ist und die Maya nicht immer angeschlossen war. Habe jetzt mal die MAYA angeschlossen, dann den beschriebenen Weg gegangen und.......
    ES GEHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    Besten DANK!!!!!!!!!!!!!
    Hab mal wieder was bei Windooof gelernt :D
    Erfolg hat nur,
  • siedfleisch
    • 16. November 2007 um 10:30
    Wie es bei den sturen Programmen geht, hast Du ja schon gelernt. Es gibt aber auch welche, wo man das einstellen kann. Beim BSPlayer z.B. oder bei Winamp.
    -sf-
  • thc
    • 16. November 2007 um 11:27
    Externe Hardware für Systemsounds? Lieber nicht.
    Wie wäre es denn mit dem Media Player Classic?
    Der ist Freeware, kann MPEG-2 und den Output beliebig routen.
    Claus
  • DJ Detto
    • 16. November 2007 um 12:19
    Claus
    und der passende LINK???? :oops:
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • tufkaleho
    • 16. November 2007 um 13:54
    Beim VLC Player gehts auch prima. Ist mein Lieblingsplayer da er ALLES abspielt ohne zu murren.
    Und man kann jeden Kram einstellen z.b. auch die Ausgabe vom Ton.
  • schallereignissortierer
    • 16. November 2007 um 13:59
    Detto
    Nimm dies:
    http://www.netzwelt.de/software/3607-…er-classic.html
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • DJ Detto
    • 17. November 2007 um 10:22
    Danke für die Tips.
    Habe auch mal die Alternativen heruntergeladen und werde das Ganze mal testen.
    Kann eigentlich geschlossen werden.
    Danke
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
