  4. Sonstiges
Maximale Belastung einer F34 Cornerbox und 1m Schenkel
  • mike j.
  • 12. Mai 2010 um 16:18
  • Geschlossen
  • mike j.
    Wieviel kann man eigentlich die Konusse einer Globaltruss F34 Cornerbox belasten? Es geht darum, eine Plattform auf folgende Konstruktion zu setzen und diese dann zu belasten:
    Wieviel würdet ihr der Konstruktion zutrauen? Sprich in Richtung der roten Pfeile in der Grafik.
    Keine Angst, das kommt so nicht bei einer VA zum Einsatz, es geht um einen privaten Zweck.
    Das ist die Plattform die da draufkommt. In der mitte diese Stütze liegt auf der stehenden Traverse an. Die Frage bezieht sich aber auf die theoretische Belastung ohne dieser Stütze.
  • bassfaceb
    • 12. Mai 2010 um 16:31
    ich würde da einfach mal ne mail an globaltruss schreiben. Die können dir das sicher sogar sagen.
    ich empfehle dir aber 2 cornerbrakes zu setzen
    mit der verstrebung sind da sicher einige kilo drin... wieviel möchtest du denn gern??
    edit: gerade mal in die Unterlagen geschaut... das schwächste Glied ist die Hülse selber. Ich lehne mich nun soweit aus dem Fenster, dass man ohne cornerbrake gut 200kg pro Ausleger dran hängen kann...allerdings habe ich das nur überschlagen(4-fache Sicherheit, da prof schon einkalkuliert)
    ps:ja, ich weiß, dass gleich ein statiker kommt und meinen Überschlag übern Haufen wirft, aber villeich reicht dir der grobe schätzwert-kann auch sein, dass ich auf die schnelle nen parameter vergessen habe!
  • mike j.
    • 12. Mai 2010 um 18:50
    Danke schon mal. Ziel ist es, rund 300kg auf die Plattform zu setzen. Somit ist das Gewicht einmal auf beide Ausleger verteilt und im Worst Case alles ganz vorne an der Kante.
  • hell&dunkel
    • 12. Mai 2010 um 19:35
    Ihr wisst es sicher schon: PA-Forum, Riggingbrett.
