Manual für Mixer Phonic AM 844 D
  • rüdiger burkhardt
  • 17. Februar 2008 um 23:46
  • rüdiger burkhardt
    Hallo Ihrs,
    Mein Problem mit dem AM 844 D Mixer ist, dass ich auf meine Monitorwege Aux 1 und 2, das sind die pre fader Kanäle, den internen Hall nicht mit drauf kriege. Ich habe da nur das trockene Signal.
    Kann mir einer helfen?
    Ich habe nur ein Manual von einem Vorgängermodell und phonic.com kann mir nur ein engl. Manual mailen.
    Hat evtl einer das Man. als PDF-Datei? oder kann mir einer die Seiten mailen auf denen ich das rausfinde? (rburkhardt@gmx.de)
    Mit Grüßen, Moses
  • KoKo
    • 18. Februar 2008 um 07:29
    vielleicht helfen dir die beiden Links weiter
    http://hq.phonic.com/home/files/exi…240_240D_ok.pdf
    http://hq.phonic.com/home/files/16/am844D--5181.pdf
    Ansonsten kurzes Mail an Phonic bzw. den Vertrieb sollte doch auch weiterhelfen.
    Greetz
    KoKo
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • rüdiger burkhardt
    • 18. Februar 2008 um 20:06
    danke KoKo,
    die Händler waren hilfsbereit und schnell. Habe nun mein Manual.
  • Manuel S.
    • 19. Februar 2008 um 16:45
    Hallo Rüdiger,
    direkt kannst du den Hall nicht auf den Monitor (Aux1 und 2) routen.
    Aber über einen Umweg gehts.
    Du kannst den Master vom Aux 3 (Effektweg) anstatt auf den Master auf
    die Subgruppen schalten (zb. Sub1 und 2)
    Diese aber dann nicht auf den Master routen, aber trotzdem auf 0 dB stellen. Dann mit 2 Klinkenkabel vom den Outs der Subgruppen in einen Stereokanal.
    Von hier aus kannst du jetzt den Hall nach Aux1 und 2 und auf den Master schicken (Vorsicht nicht auf die Subgruppe routen oder Aux 3 aufdrehen!!!).
    Manuel
    PS: ich hoffe dein Gerät ist besser als meins (schon 2x in Reparatur innerhalb 1 Jahres) :cry:
  • rüdiger burkhardt
    • 20. Februar 2008 um 16:05
    Hy Manuel,
    Dein Vorschlag ist sehr anschaulich - danke.
    Unser Mixer war noch nicht kaputt, wir haben ihn als Ersatz füe den kaputten Vorgänger vom händler bekommen.
    MIt Grüßen, Rüdiger
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
