  4. Biete
Synq 3k6, 24-Kanal-Mischpult
  • SteffenGoeck
  • 12. Januar 2011 um 19:26
  • SteffenGoeck
    Biete:
    Synq 3k6 Gebraucht. Wurde ca. 4 mal auf VA benutzt. Sonst nur im Case gelagert. Hat noch ca 1,5 Jahre Garantie. OVP
    Preis 450€
    6. Mischpult Sirus DXP 24-4A
    Im Detail:
    Mischpult Sirus DXP 24-4A Aktiv - 24 Kanal Mischpult (16 mono, 4 stereo) mit Verstärker 2 x 300W und 3-Band Equalizer und Phantomspeisung pro Kanal. DSP 24 bit Multieffektgerät.
    Mono Eingänge symmetrischer Mikrofon oder Line Eingang
    Stereo Eingänge symmetrischer oder unsymmetrischer Stereo
    Line Eingang
    Mikrofon Empfindlichkeit (22Hz - 22KHz) -129,5dB, 150 Ohm Source;
    -132dB, Eingang Short Circuit
    Line Eingangsbereich +10dB~ -40dB
    Gain Einstellungsbereich -10dB~ - 60dB
    Equalizer HF: 12KHz +/-15dB
    MF: 2,5KHz +/-15dB
    LF: 80Hz +/-15dB
    Frequenzgang 10Hz~60KHz +/-3dB 20Hz ~ 20KHz +/-0,5dB
    Geräuschspannungsabstand > 113dB
    Klirrfaktor < 0,007% (+4dB, 1KHz)
    Max. Ausgang +22dB symmetrisch, +16dB unsymmetrisch
    AUX Return Gain Bereich -8~+20dB
    AUX Send max. Ausgang +22dB
    Multieffektprozessor 24 bit DSP Multieffektprozessor
    48KHz Sampling Frequenz
    8 Effekt Modi, über 100 verschiedene Variationsmöglichkeit
    Parameter Memory LCD Display
    Leistung AC ~220V 50/60Hz
    Problem: Ich glaube ein Endstufenkanal funktioniert nicht. Könnte auch das Kabel sein...müsst ich nochmal prüfen!
    Preis: 180€ + Versand (ca. 13€)
    Abholung möglich in 76744 Wörth, Versand kein Problem.
    7 Mal editiert, zuletzt von SteffenGoeck (14. Februar 2011 um 08:36)
  • SteffenGoeck
    • 17. Januar 2011 um 22:12
    Sirus DXP 24-4A dazu!
  • SteffenGoeck
    • 31. Januar 2011 um 10:26
    editiert und hoch
  • Dennis13
    • 31. Januar 2011 um 17:21
    Was waren denn da für Pappen in den Bässen? Maße?
  • SteffenGoeck
    • 31. Januar 2011 um 21:28
    Also laut dem Vorbesitzer waren EV18B drinne (hab ich auch gesehn). Und die sollen baugleich mit irgendwelchen Turbosound Bässen sein? Aber für diese Info geb ich keine Gewähr...
    Maße reiche ich nach.
  • SteffenGoeck
    • 14. Februar 2011 um 08:37
    Einiges Verkauft, edit und ab ^^
  • Dennis13
    • 14. Februar 2011 um 14:11
    Ich geb mal ne Empfehlung ab hier zu kaufen. :wink:
  • SteffenGoeck
    • 14. Februar 2011 um 15:12
    Merci Dennis ;)
