Wie Membranhub messen?
  • ddt
  • 2. Februar 2011 um 10:04
  • ddt
    hi,
    gibts irgendwelche quick n dirty methoden für die (frequenzabhängige) messung des membranhubs?
    also jetzt ohne mit laserinterferometrie anzufangen ;)
    zum einwobbeln hab ich mir da was zusammengebastelt aus einem mikrostativ, einem daran festgetapten
    zollstock und einer aufgeschobenen papierhülse (anschlag in nulllage, membran schiebt dann die hülse bei
    betrieb zurück), aber das ist für das was ich vorhabe nicht wirklich brauchbar
    (bestimmung des hubs über den gesamten frequenzbereich zur bestmöglichen einstellung des low-cuts)
    auf so pi mal daumen aussagen wie "so schlimm hubt er ja noch nicht" will ich mich da nicht verlassen.
    nachdem jetzt ein deutlich stärkerer amp drangehängt werden soll, will ich das ganze mal ordentlich
    einstellen.
    (es geht um die oberton 18xb700 chassis in dem dap sm-18b gehäuse)
    wie bestimmt ihr den hub, z.b. bei neuentwicklungen?
    und kann man sowas eigentlich simulieren? winisd geht ja nur bei br/bp/cb, aber das paßt nicht wirklich
    zum sm-18b gehäuse
    andreas
  • Andi Groß
    • 2. Februar 2011 um 13:10
    Hornresp sollte auch den Gehäuse simulieren können, das reicht als grober Anhaltspunkt.
    Sonst ist das mit dem Laserpointer wirklich brauchbar, von Oben auf die Membran Leuchten und die Länge des Striches von der Seite Trigonometrisch Messen.
  • ddt
    • 2. Februar 2011 um 15:32
    Andi Groß:
    danke für den tip. aber da muß ich mich erst einmal einarbeiten in hornresp,
    so richtig selbsterklärend ist das nicht... ;)
    by the way,
    was wäre denn bei so einem hybrid (der ja irgendwie so richtung rearloaded geht)
    als lowcut sinnvoll? eher höher und steil trennen (im moment sind es 45hz/18db bw)
    oder lieber tiefer und flach? geschlossene rückkammer ist ja nicht vorhanden, d.h.
    kühlung sollte einigermaßen funktionieren ohne jetzt extra großen hub bei tiefen
    frequenzen dafür zu benötigen.
    mir wäre eine "idiotensichere" einstellung für den verleih ziemlich wichtig. lieber ein
    paar hz verschenkt als das teil durchgeschmort zurückzubekommen.
    die alten chassis liefen in dem gehäiuse immer bei 45hz 18db bw an jeweils 650w rms.
    nur eines scheint da in mehreren jahren mal durchgeschmort zu sein, lag aber wahrscheinlich
    eher am dauerbetrieb im dcx-limiter wegen zu lautem ausgangspegel des dj-mixers.
    andreas
  • studi
    • 5. Februar 2011 um 14:54
    Es gab hier im Forum mal die Variante mit einem auf die Pappe geklebten Minispiegel, der dann durch nen Laserpointer angestrahlt wurde und an der Decke oder so wurde dann der Weg des Lichtstrahles gemessen (aufgeklebtes Maßband). Bißchen Trigonometrie und du hast den Hub (mit einer Ungenauigkeit, da die Masse der Membran erhöht wurde, was man aber mit nem leichten Spiegel minimieren kann). Das dann über mehrere Frequenzen durchgeführt, ab ins Exel und Diagramme erstellt.
  • ddt
    • 5. Februar 2011 um 19:45
    studi:
    klingt nachvollziehbar. hab nur bedenken, wie ich den spiegel so anklebe,
    daß der a) hält und b) wieder abgeht, ohne die membran zu beschädigen.
    aber irgendein thixotroper kleber & nen spiegelkugel-bruchstück sollte aber
    funktionieren.
    andreas
