Suche kleines Multicore 8x Y-Kabel XLR m und w auf Stereokli
  • Manuel S.
  • 28. Mai 2008 um 11:32
  • Manuel S.
    Hallo liebes Forum,
    Suche für mein Siderack ein 8-fach Multicore ca. 3-5m
    mit y-Kabeln für meine Gates/Compressoren (also XLR Anschluss)
    an der Pultseite Stereoklinke.
    also XLR m und XLR w auf Stereoklinke.
    Hab bei Thomann und Musik Store nix gefunden, nur als einzelne Kabeln.
    Sonst gibts doch so Mucos für jeden schxxxxxxx?
    Wo bekomm ich so ein Muco her?
    Angabe mit Link wär super.
    Dankeschön
    Manuel
  • hias.h
    • 28. Mai 2008 um 13:15
    Selberlöten?
    Besorg dir ein TRS-Klinke <-> XLR (egal ob m oder w) Muco mit ausreichend Kanälen. Und für jeden Kanal einen weiteren XLR-Stecker (von der Art, die nicht bereits am Kabel Dranhängt)
    Dann brauchst du noch ein Paar Meter Kabel, in etwa gleich dick wie die Einzelkabel des Multicores.
    Jetzt musst du wissen, wie die Belegung der Insertbuchsen deines Pultes ist.
    Der "Send" des Klinkensteckers sollte mit pin 2 des mXLR verbunden werden, "Return" mit pin2 des wXLR, Die Masse des Klinkensteckers wird dann mit den Pins 1+3 beider XLR-stecker verbunden.
    Noch ein kleines Bildchen, das Rote ist dass, was du selbst dazubasteln musst.
