  5. Messtechnik
EN 50332 Pinknoise mit -10dBu effektiv. Wie erstellen?
  • thorsten koroscha
  • 7. Juni 2008 um 21:38
  • thorsten koroscha
    Hallo liebe Kollegen,
    hat jemand veon euch eine Idee, wie man ein rosa rauschen nach DIN EN 50332 erstellen kann?
    laut DIN EN 50332 wird nach einem Rosa Rauschen mit einem Effektivwert von -10dBu (Referenz 0dBu) benötigt.
    Nur die meiste Software kann mir die Amplitude nur nach dem Peakwert erstellen.
    Wenns ja ein Sinus wäre, könnte man die Peaks auf -7dBu pegeln damit ich -10dBu effektiv hätte.
    Aber bei Pink Noise?
    Oder kennt jemand ne Software, die den Effektivwert aus nem Soundfile analysieren kann?
    Vielen Dank,
    Thorsten
  • Sound-Klinik
    • 8. Juni 2008 um 11:37
    Du wirst ein Gerät brauchen, welches solche Signale generiert.
    Weisses und rosa Rauschen hat nicht grundsätzlich einen bestimmten Crestfaktor ... so liefert z.B. der Minirator-PRO von NTI rosa Rauschsignale mit einem Faktor von 3,16.
    Einige Geräte liefern rosa Rauschsignale mit einem Faktor von 6 (verbreitet bei Leistungsangaben von Lautsprechern als "worst-case"-Test, da Musik i.d.R. höhere Crestfaktoren aufweist).
    Ohne es selbst ausprobiert zu haben, könnte vielleicht dies hier was für dich sein: http://rbytes.net/soft/test-tone-generator-uebersicht/
  • docjordan
    • 9. Juni 2008 um 10:35
    WinAudioMLs kann aus einer .wav Datei den RMS bestimmen.
    Zudem ist beim Signalgenerator auch der Crestfaktor (auch bei pink/white) noise einstellbar.
    Wichtig ist bei pink-noise auch eine sinnvolle untere Grenzfrequenz (z.B. 20Hz). Impulsspitzen, die bei einem idealen Rosarauschen alle Minute oder länger vorkommen, braucht man im Audio-Bereich eher nicht....
    docJordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
