Mackie FRS Endstufen
  • georgenomex
  • 16. Juni 2008 um 14:29
  • georgenomex
    Hi Leutz!
    Preislich eigentlich schon Party-PA aber da Mackie ja ein professioneller Hersteller ist, erlaube ich mir hier mal nach den neuen FRS Endstufen zu fragen.
    Z.B. die Mackie FRS-2800
    2x 500W @ 8 Ohms
    2x 850W @ 4 Ohms
    2x 1300W @ 2 Ohms
    10kg
    Mich würde die Basstauglichkeit, der Klang allgemein und die Leistungsfähigkeit der Limiter interessieren!
    Gibts dazu Erfahrungen?
    Encyclopedia Dramatica - Austria
  • andi.bt
    • 9. September 2009 um 20:48
    ich hol das Thema mal wieder nach vorne weil ich mein Mackie-Amping der alten Serie mit einem weiteren Ergänzen will..
  • Thorgy
    • 18. Oktober 2009 um 13:50
    Auch ich interessiere mich für eine dieser Stufen. Gerade die größte und auch nicht unbedingt günstigste Stufe scheint
    sich ja schon durch den Preis etwas von Tamp und Co. abzuheben.
    Einerseit steht Mackie in meinen Augen nicht nicht unbedingt für China Schrott, andererseits sind die Amps schon "günstig".
    Ich frage mich, ob diese Stufe den Mehrpreis gegenüber den Chinaböllern wert ist, oder nicht.
    Jetzt erstmal unabhängig vom Einsatzzweck, der aber wenn, eher im Topteil Betrieb läge.
    Hat jemand dazu eine Meinung?
  • andi.bt
    • 19. Oktober 2009 um 00:02
    habe seit dem wochenende eine FRS-1700. Komme allerdings nicht vor 2 Wochen dazu sie ausführlich zu testen.
    Beim ersten Probelauf als Bass-Endstufe kann man aber schon sagen, dass ein direkter Vergleich mit t.amp wohl eher nicht notwendig ist um festzustellen, dass die t.amp um welten schlechter sind.. Gegen eine L1600 wird sie allerdings wohl doch eher nicht ganz antreten. Mit QSC oder Crown kann se aber meiner Meinung nach mithalten. Zumindes im Bass-Bereich.. Hoch-/Mittelton kommt noch.. =)
    Wenn ich dazu komm werde ich hier mal einen direkten Vergleich mit Dynacord, Crown und PCL starten kann. Sieht nur recht stressig aus momentan..
  • Thorgy
    • 19. Oktober 2009 um 11:59
    Wie sieht es mit der Verarbeitungsqualität aus?
    Sind die Potis gerastert?
    Gehäuse?
    Interessant ist auch, der große T sagte, dass das größte Modell ausverkauft und nicht mehr lieferbar ist.
    Komischer Weise gibts die im Netz noch so gut wie an jeder Ecke. :?:
