  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Material für Hutschienengehäuse - Frage an die Norm Experten
  • CGVS
  • 26. Juni 2008 um 08:31
  • CGVS
    Hallo Zusammen,
    kann mir einer weiterhelfen bzw. sagen ob es eine Vorschrift gibt aus welchem Material Gehäuse zur Hutschienenmontage in Schaltschränke sein müssen?
    Hintergrund ist folgender: Ich habe kürzlich auf einer Messe LED RGB Controller und Netzteile im DIN Gehäuse zur Hutschienenmontage gesehen.
    Diese waren allerdings aus Metall - da ich diese Gehäuse bisher nur in Kunststoffversionen gesehen habe würde ich gerne wissen ob es erlaubt ist ein Metallgehäuse in einen Schaltschrank zu verbauen wo auch noch andere Komponenten wie RCD, Leitungsschutzschalter usw vorhanden sind...
  • rolf herrmann
    • 26. Juni 2008 um 09:07
    Bei vielen Firmen wirst du z.B. Netzteile mit Metallgehäuse finden, die auch auf Hutschiene zu montieren sind. Was sollte dagegen sprechen, so ein Gehäuse in Schaltschränken zu verbauen?
    Wenn das Gerät die CE-Kennzeichnung hat, sollte man davon ausgehen können, das das Gerät (auch für diesen Einsatzort) geprüft und zugelassen ist.
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
  • heinzerl2000
    • 26. Juni 2008 um 13:37
    Viele Verteilerschränke sind aus ebenfalls Metall, die Hutschienen sind in den Potential ausgleich einbezogen, entweder ist die Arretierung aus Metall, oder das Gehäuse weisst evtl. nen PE Anschluß auf, dann ist doch alles im grünen
    Bereich.
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  • chw
    • 27. Juni 2008 um 19:57
    Du siehst Probleme wo keine sind.
    Aus was für einem Material die Gehäuse sind ist egal, je nach Schutzklasse sind diese dann zu erden oder sind es vom bereits vom Hersteller aus (z.B. z.B. Netzteile mit PE Anschluss). Dieser muss natürlich (wie die Hutschiene selbst) auch mit dem PE verbunden werden, sobald mehr als Schutzkleinspannung in den Schrank gelegt wird.
    Zum Verteilen des PE und auch dem erden der Hutschiene gibt es von allen (Reihen)Klemmenherstellern spezielle PE Klemmen.
