mal 'ne doofe Frage: Ist der Unterschied nur "gehört" (Klirr) oder auch gemessen vorhanden?
Unter Low Cut Frequenz bei Setups
na dann mal noch ein paar Sätze zur Entstehungsgeschichte .....´
Als wir unsere Tops gekauft haben sind wir mit amps und Subs zu Tobi gefahren und haben uns ein Setup mit allem erstellen lassen.
Hier nochmal danke für den super Service von damals.
2 Jahre später ...
also wir hatten uns entschlossen ein paar neue Amps anzuschaffen ...
Wir wollten umsteigen und uns von unseren derzeitigen Amp trennen da diese ... auf 2 Racks verteilt zusammen ca 200 Kilo auf die Waage brachten ...PA ist 2 x TW Audio T 24 und 8 x T.Pro Sub 18 Zoll direktanstrahlend ( 18 Sound )
Sehr oft benutzen wir 3 Subs mit einem Top pro Seite.
Wir hatten eines der alten Amprack incl der ganzen PA in eine Saal 24 x 15 Meter geschoben und zum Test aufgebaut...
Amps für den Bassbereich war ..Hoellstern 7.2.2. LAB Gruppen 6400 und ne Powersoft 3004 ( dann 2 Stück )
Ersetzt werden sollten 2 x T Amp Pro 3000 mit 2 x 1500 an 4.Ne K6 War auch da aber konnte nicht angeschlossen werden ( Hab ich wo anders beschrieben )
Zunächst Powersoft 3004
zu schwach. ( 2 x 1500 an 4 aber nicht 2 Ohm fähig )LAB schwächer als Hoellstern .
1 Wahl Hoellstern.Direktvergleich zum alten Amprack
Im Bassbereich gefühlte 1 / 3 mehr Druck an unserem alten Amprack.
Die Hoellstern aber wesentlich differenzierter, klarerer.Erster Live Test .. mit Band.
Mit fehlte der gewohnte Druck von untern .. der Schub in der Kick und im Bass.
IM EQ ne schöne Kurve incl krasser Pegelanhebung bei 43 50 und 63 Hz.Dann hab ich eben am Setting gebastelt und hab nur die Low Cut Fequenz nach unten geschoben, die ober steiler gemacht und 10 Hz nach oben geschoben und auf einmal war der Druck wieder da .. allerdings klang die ganze PA nicht mehr so Klar differenziert wie ich es immer gewohnt war.
so und nun bastel ich mal weiter am Setup allerdings
mal an der Frequenz der Anhebung .. ,hier mal nen kleineren Q Faktor oder mal 42 statt 39...
die Trennfrequenzen bleiben gleich ..
Grüße Michael
Also .. diverse Amps bestellt
