Die besten Aktivsubs haben keine Stereoweiche?? :/
  • krzysztof schwierz
  • 2. September 2008 um 14:17
    • 12. September 2008 um 13:08
    • #41
    War jetzt bei einem Bekannten - der hat Dyna CP15-3 an einer Bell Stufe - die Stufe hat einen Crossover eingebaut - so gibt er alles unter 100Hz an Mackie SWA1801 (noch mit RCF, wenn es wichtig sein sollte) - und es funktioniert ganz OK, klingt auch richtig voll und sauber...
    Also, nach dem ich das gehoert habe, denke ich mir wieder, dass es ein Versucht auf jedem Fall wert waere - die D12-3 mit powermax 230 und TTS18 versuchen zu kombinieren... :D
    mfg ;)
