  4. Verstärker
2x Yorkville AP6040 für 6x Audio Zenit PW18
  • Patrik
  • 27. Februar 2012 um 23:33
  • FireFly3390
    • 27. April 2012 um 09:00
    Zitat von "Soeren Brecht"
    Nene das hast du falsch verstanden. Der sub soll an Kanal B genauso laut sein wie EIN Sub an Kanal A
    Wo ist dann das Problem? Die gleichen Gesetze wie Anfangs erwähnt anders kombiniert führen zu P=(U^2)/R .
    Soll heißen: Sorg dafür, dass an jedem Chassi die gleiche Spannung anliegt und du bekommst die Gleiche Leistung raus.
    Wenn du jetzt kurz nachdenkst (oder auch ein kleines Ersatzschaltbild malst) erkennst du, dass die beiden Pappen
    an Kanal A parallel hängen und somit sowieso die gleiche Spannung abbekommen.
    Also einfach Spannung an Kanal A gleich der Spannung an Kanal B halten und gut ist.
    Ich würde allerdings unter Last messen, da die Spannung durch unterschiedliche Last unterschiedlich stark einbricht.
    Wie stark das ins Gewicht fällt kann ich allerdings nicht sagen.
    Und auch hier gilt: Finger weg, wenn keine/zu wenig Ahnung!
    FireFly
    Was machen Bits am liebsten?
    Bus fahren! :D
  • Mark Halbedel
    • 28. April 2012 um 08:45
    Nr. 2,
    kein Problem,
    beide Potis voll offen.
    Dann bekommen alle dasselbe, da alle an einem Netzteil hängen,
    und wie schon vom Vorposter erwähnt die gleiche Spannung erhalten.
    Anwendungen, die auf reinem Sadismus des Reglerschiebers beruhen,
    und die die mißhandelte Seite (4ohm) in die thermische Leistungsreduktion foltern,
    mal ausgenommen.
    Gruss, Mark
