Abhilfe beim Pappenkoller
  • Peerless
  • 28. Dezember 2008 um 19:15
  • Jens Droessler
    • 30. Dezember 2008 um 19:10
    Bei 8 Pappen würde ich daran auch nicht glauben. Als ich "größere Stacks" hörte, dachte ich an 8 Subs pro Stack oder mehr und hab mich schon gefreut, dass jemand so viele CBs hat :)
    Was sinds denn für Amps? Wo liegt gleich wieder die Reso deiner Kisten?
  • Jonnytrance
    • 30. Dezember 2008 um 20:19
    Zitat von "FF"
    8 Chassis -> 4 Subs -> 2 Endstufen -> 1 Sub pro Endstufenkanal
    Es könnte auch lange Zuleitungen werden. Manche Amps paken nichtmal 4 Ohm ganz gut.
  • Peerless
    • 30. Dezember 2008 um 22:53
    Ende Januar sinds immerhin 12 Stück :D Momentan befeuer ich mit AA 6001+ aus ökonomischen Gründen werde ich aber mal nach nem Amp ausschau halten der auch in 2 Ohm akzeptabel klingt und passende Leistung übrig hat. Die Reso liegt so um die 64Hz.
    http://www.ae-rental.de
  • ukw
    • 31. Dezember 2008 um 01:12
    Probier mal die Solution² APS 8000 von Rockline
    ich hab kurz vor Heilig Abend noch eine bekommen
    und selbst ein kurzer Check zeigte mir deutlich,
    die ist reichlich Potent :D
    ... for a few dB's more . . .
    Einmal editiert, zuletzt von ukw (3. Januar 2009 um 18:55)
  • Jens Droessler
    • 31. Dezember 2008 um 14:02
    Und wie controllerst du die (Einstellungen meine ich)?
  • Peerless
    • 31. Dezember 2008 um 18:48
    welche Einstellungen meinst du ? das am Controller geht meistens nach Gehör.... bissl vorweg im Simuprogramm.
  • Jens Droessler
    • 1. Januar 2009 um 20:01
    Ja, grob genügt ja. Du hast doch sicherlich ein, zwei Dinge, die du immer gleich oder sehr ähnlich machst...
  • Peerless
    • 1. Januar 2009 um 22:44
    äh, naja.... ähnlich ist das ich nen hi- und nen lowcut setze.... da beide den klang beeinflussen, werden verschiedene Filter probiert. fürn Anfang immer 24db okt, dann testweise butter oder linkwitz. Beim letzten Setup gabs dann 24db lowcut (butter) bei 20Hz und 48db (butter) hicut bei 102Hz
    ansonsten hat mir die simu ein hubmaxima des basses bei 69hz suggeriert, hier hab ich mal ein kleinen dip im eq gemacht.
  • Jens Droessler
    • 2. Januar 2009 um 00:11
    Also kein boost unter 70Hz?
    Keinerlei Hubprobleme bei 20Hz locut?
    Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dass die Impedanz unter 70Hz sinken dürfte, Richtung Re, je größer das Stack. Evtl. macht sich das nicht so gut mit den Amps....
  • Peerless
    • 3. Januar 2009 um 15:15
    nein, der Hub wird in der Aufhängung aufgefangen... so gesehen komprimiert das Chassis unter seinem Hubmaxima bei 65 Hz. Kann man sehr schön in LSP CAD Simulieren. Das Impendanzminima halte ich an den Amps für nicht ganz so kritisch, da diese 2 Ohm Stabil sind, könnte eher probelmatisch werden, falls man nur einen Amp im 2 Ohm Betrieb verwendet.
  • Jonnytrance
    • 3. Januar 2009 um 18:41
    Filterung ist zu Steil.
    Für Klangprobleme könnte Groupdelay schuld sein.
  • Jens Droessler
    • 3. Januar 2009 um 20:02
    • #32
    @ Jonnytrance: Dem wage ich zu widersprechen. Es sind keine BR-Kisten, sondern geschlossene. Das "natürliche" Groupdelay ist nur halb so hoch (wenn überhaupt) wie bei BR. Da kann man ruhig mit 24dB untenrum filtern.
  • Jonnytrance
    • 3. Januar 2009 um 20:06
    • #33
    Deswegen hab ich auch geschrieben "könnte".
    Konstrukt hat zwar gröste Auswirkungen für GD, aber auch Filterung kann durchaus Groupdelay und Impulsantwort verschlechtern.
  • Peerless
    • 3. Januar 2009 um 23:21
    • #34
    kann aber auch den Klang als etwas fetter suggerieren ;)
  • Jens Droessler
    • 4. Januar 2009 um 00:28
    • #35
    Filterung KANN nicht Groupdelay und Impulsverhalten verschlechtern, sondern es verschlechtert IMMER! Trotzdem ist die Impulsantwort einer 24dB hochgepassten CB-Kiste besser als einer 12dB hochgepassten BR-Kiste (wenn man von sauberen Konstrukten ausgeht, und auch mal die Ohren benutzt).
  • linearray
    • 4. Januar 2009 um 03:20
    • #36
    Zitat von "link"
    bei nur 8 chassis? hui also wenn das schon ein großstack ist dan werd ich echt nochmal nachdenken was ich bau ;)
    Wir haben öfters Stacks mit bis zu 16Stück Doppel 18" BR Kisten pro Seite am Laufen und damit eigentlich keine Probleme in der genannten Art. Ich würde mal mit vernünftige Endstufen testen.
    Gruss, Andi
  • Jens Droessler
    • 4. Januar 2009 um 08:44
    • #37
    Ja, und so hat jeder seine ganz privaten Alpträume...
  • Jonnytrance
    • 4. Januar 2009 um 17:36
    • #38
    Sowiso :wink:
    Klar dass CB impulsiver ist, nun vergleicht der Threadstarter CB Single mit CB Stack, das erhötz zwar Groupdelay nicht, aber das lässt sich besser hören.
    Irgendwo muss der Hund begraben leigen.
    Einfach mal Lowcut mit 12db/Okt wählen und TPF mit 24dB/Okt, kostet ja nix.
  • Peerless
    • 5. Januar 2009 um 20:21
    • #39
    äh, hatte ich nicht erwähnt, das es ein stromproblem war ? was soll eine endstufe liefern, wo die spitzen in der sinuskurve abgeschnitten werden ?
    Bei der CB kann das verändern des Goupdelayes durch Filter ganz extrem den Klang beeinflussen ! Die Höhrgewohnheiten liegen einfach auf BR, da mag eine Impulsstarke CB untenrum eher schlank klingen, auch wenn sie gleich laut ist....
    und bei den 16 doppel 18ern pro seite würde ich auf verbiegen der pappe wetten, sofern da nicht irgendwas delayed wird ;)
  • 2 Besucher
