  5. Disco
Dynacord M1 summt, DI-Box?
  • dj-christian
  • 8. April 2009 um 11:55
  • dj-christian
    habe heute ein gebrauchtes M1 bekommen und soeben angeschlossen und ein unschönes Summen auf der Test-PA. Leider habe ich zurzeit nur eine passive DI-Box zur Hand, damit wird es besser.
    Ich habe mal gehört, dass man das Pult nur mit DI-Boxen betreiben kann.
    Kann mir jemand was dazu sagen?
    Danke!
    Mobildisco-WHV Veranstaltungstechnik & DJ-Service für Wilhelmshaven, Sande, Schortens, Jever, Aurich und Friesland
  • pdmusix
    • 8. April 2009 um 12:57
    Normalerweise kommt aus dem M1 kein Summen oder Surren. Wenn dann nur sehr schwach.
  • LJ Alex
    • 8. April 2009 um 13:01
    Hallo dj-christian,
    was hast du denn alles dran hängen? Eingangs- und Ausgangsseitig.
    Auf allen Kanälen? Phono? Line?
    Ansonsten nur DI-Box? Wer erzählt den sowas :D
    Dass das Summen vom eingebauten Netzteil kommt halte ich für unwahrscheinlich.
    Hatte 3 M1 jahrelang im Service, aber trockene Kondensatoren oder Netzteilstörungen hatte ich nie.
    Da sind die Dinger robust wie nix.
    LJ Alex
    ...ein Meer aus Licht und Farben!
  • dj-christian
    • 8. April 2009 um 13:42
    Fehler selbst gefunden. PA und Pult hatten unterschiedliche Stromkreise... ;)
  • stuebi
    • 8. April 2009 um 23:04
    Am M1 kannst du unten auch noch grnd lift umschalten! schaue mal unten da ist ein Schalter!
    Nur wer etwas macht - macht Fehler!
  • dj-christian
    • 9. April 2009 um 10:02
    Grnd und Lift hatte ich auch getestet. Lag aber wirklich an den unterschiedlichen Stromkreisen. Hatte da ein Kabel rumliegen, dass einen anderen Stromkreis hatte...
  • stuebi
    • 9. April 2009 um 17:35
    OK!
