  3. Kleinanzeigen
  4. Dry-Hire suche
Video LED Wand 4x3 12qm in 91541 Rothenburg o.T. 17.06.09
  • david bjarsch
  • 4. Mai 2009 um 17:02
  • david bjarsch
    Hallo.
    Für eine VA am 17.06.09 in 91541 Rothenburg o.T. suchen wir:
    eine LED Video Leinwand (also Videobildtauglich für Live Kamera und Videozuspiele)
    - 12qm , also ca. 4x3m
    - VA Dauer ca. 18.30 - 23.00 Uhr
    - inkl. Aufbautechniker + Anlieferung
    - falls Rigging (Motoren etc.) benötigt werden, kann ich diese auch stellen.
    Vorhanden ist ein Ground Support 10x8m , wo die Leinwand im Hintergund der Bühne eingehangen werden soll. Daher spielt auch das Gewicht eine wichtige Rolle ! umso leichter umso besser :)
    Über ein paar Meldungen und folgende Angebote würde ich mich freuen.
    Danke
  • jerome32
    • 20. Mai 2009 um 22:25
    hätte da noch was frei allerdings nur 3m*2,35m pixelabstand 14mm voll videotauglich
    bei interesse einfach melden unter sulj@hotmail.de
  • chrisbern
    • 24. Mai 2009 um 23:24
    Hallo, habe auch noch was frei. Auf PKW Trailer montiert, hydaulisch ausfahrbar und drehbar. Alternativ modular, zum fliegen am Groundsupport. Bauen auf Gerüst ist auch möglich.
    Daktronics PT10 10mm real PixelPitch 3in One SMD LED 15bit Farbtiefe in 16:9 oder 4:3
    Alternativ:
    Daktronics PST10 10mm real Pixelpitch 3in One SMD LED 15bit Farbtiefe 16:9 oder 4:3
    Alternativ:
    Daktronics PT13 13mm Real Pixelpitch 15bit Farbtiefe 16:9 oder 4:3
    Die Daktronics Displays wiegen inkl. Kabel ca. 80kg pro qm und können theoretisch auch kombiniert werden.
    Unter Umständen ist es aber auch sinvoll die Überlegung zu prüfen ob man den Trailer nicht einfach hinter die Bühne stellen will. Dann hat man die Wand auch als Bühnenhintergrund und keinen Stress mit der Statik vom Dach.
    preiswerte Alternative:
    20mm Real Pixelpitch / 10mm Virtuell von ACT nur 4:3
    für alle Displays brauchen wir einen 32A CEE für die Wand alleine.
    Signalzuspielung via Glasfaser.
    Signalübergabe als SDI, FBAS, DVI, S-video oder RGB,
    ich melde mich morgen mal bei dir.
    ansonsten kannst du auch anrufen 02191/9349143
    grüße Chris
