ganz allgemeine und leicht alberne frage zum thema "horntop"
  • EDE-WOLF
  • 5. August 2009 um 17:37
  • EDE-WOLF
    • 9. August 2009 um 19:24
    kannst du das eventuell mal ganz grob skizzieren? denn irgendwie hab ich das gefühl das wird breiter als 70cm oder?
    der grund ist halt dass die subs nunmal das format haben und ich das ganze gerne stacken können würde ohne dass es so nach "bastellösung" aussieht (mit tops die links und rechte 5cm überstehen)
  • Sound-Klinik
    • 9. August 2009 um 20:42
    ... sowas hab ich fast geahnt (am Ende kursiert noch ein "SK-Basteltop" durch diverse Internetforen) ... :wink:
    ... denn irgendwie hab ich das gefühl das wird breiter als 70cm oder?
    Davon kannst du - wenn es kompromisslos sein soll - ausgehen. :D
    ... der grund ist halt dass die subs nunmal das format haben und ich das ganze gerne stacken können würde ohne dass es so nach "bastellösung" aussieht (mit tops die links und rechte 5cm überstehen)
    Wo liegt denn (breitenmässig) die Schmerzgrenze ?? :wink:
  • EDE-WOLF
    • 10. August 2009 um 00:17
    eben bei besagten 70cm gesamt bzw. eben etwas über 35cm wenn mans trennen will... was ich wie gesagt sehr angenehm fände...
  • Sound-Klinik
    • 10. August 2009 um 10:51
    Realistisch wäre dann eher eine Kiste mit 70 cm.
    Allerdings würde so ein Teil recht tief werden (Treibersektion, Druckkammer, Horn ...).
  • Reini
    • 11. August 2009 um 15:19
    wird es dann so ne Art Multicell-Horn?
  • Sound-Klinik
    • 11. August 2009 um 18:10
    Falls du im Trichter meinst: Kann man mit einigen Brettchen machen ... muß aber nicht unbedingt (Budgetfrage ...). Die Treiberankopplung ist sicher etwas kniffeliger.
  • Reini
    • 12. August 2009 um 11:06
    da ich mich unglücklich ausgedrückt habe
    hier ein Bild wie ich das Multicell-Horn gemeint habe
    http://www.hifi-reini.de/unknow4
    das untere Bild ist die knifflge Treibeankopplung?
  • Volker Holtmeyer
    • 12. August 2009 um 12:28
    ist es theoretisch möglich ein Horntop zu konstruieren, was nicht breiter als 35-max 40cm ist und (unabhängig von der bestückung) 50-60°/300hz schafft?
    Den nominellen Abstrahlwinkel einer Quelle kann man grob mit folgender Formel ausrechnen:
    D = 2* arcsin ((1,9 * Lambda) / (L * Pi))
    wobei L hier die Breite des Horns (in m) ist.
    Für ein 40 cm breites Horn ergibt sich beispielsweise für 900 Hz ein Öffnungswinkel von 70°.
    Wie man leicht sieht, funktioniert diese Formel nur bis zu einem Öffnungswinkel von 180°, da der Klammerausdruck nicht größer als 1 werden darf. Desshalb lässt sich auch für 40 cm und 300 Hz kein Winkel errechnen.
    Man kann die Formal natürlich umstellen und fragen, bei welcher Frequenz ein 40 cm breites Horn mit 180° abstrahlt:
    f = (1,9 * c) / (sin(D/2) * L * Pi) = (1,9 * 344 m/s) / (sin(180°/2) * 0,4 m * Pi) = 520 Hz
  • Sound-Klinik
    • 12. August 2009 um 14:28
    Volker
    Und bei welcher Frequenz haben wir 360° ? :D
