Lautsprecherbezeichnung. Archivare gefragt!
  • Mechwerkandi
  • 2. Oktober 2009 um 09:54
  • Mechwerkandi
    Welcher Lautsprecherhersteller verbirgt sich hinter der Typenbezeichnung:
    C 300 K 50 ?
    Das muss ein 8 Ohm/12" Chassis mit Metallkalotte sein. War seinerzeit eingebaut u.a. in die Dynacord DT 53.
    Der Hinweis auf die vermeindlich baugleiche Echolette LE 94 führte ins Leere, die Echolette Box ist grösser, erheblich schwerer und hat einen 12" EV. Und der hat leider keine Metallkalotte... :?
    Nachsatz:
    Es gibt einen, allerdings äussert wagen, Hinweis auf den englischen Hersteller Goodmans.
    Dafür würde die Typenbezeichnung sprechen, Goodmans hat eine ähnliche Nomenklatur verwendet, und der Umstand, das die Engländer auch anderweits bei Dynacord zugeliefert haben.
  • wetbf
    • 2. Oktober 2009 um 23:03
    Da nachfragen: http://www.foster.de
    wetbf
  • siedfleisch
    • 9. Oktober 2009 um 10:03
    Die Bezeichnung erinnert mich an McKenzie, früher bei Monacor im Programm.
    Hatten die Goodmans nicht immer so blumige Namen, meine heißen z.B. Audiom?
    Hmm, da fällt mir gerade auf, da ist auch so ein Schildchen mit Cxxx drauf.
    Gruß: -sf-
  • Mechwerkandi
    • 9. Oktober 2009 um 13:15
    Ja, auch...
    Ich erinnere z.B. noch einen Goodmans "W 330" Basslautsprecher aus der HiFi Ecke, der vor ~ 25 Jahren viel in Selbstbau-Boxen verbaut wurde.
    Es gab da ein 3-Weg BR System mit einem passenden Hados-Leergehäuse.
    Leider habe ich bis jetzt weder von Forster noch von Goodmans, wo wohl leider nur noch das Label existiert, etwas gehört.
    Wie oben beschrieben, hat Goodmans auch andere Chassis bei Dynacord zugeliefert, die Idee ist also nicht so abwegig.
    Wenn diese Chassis allerdings neben der Typbezeichnung "C300" noch eine Art "Namen" hatte, kann man sich natürlich einen Wolf suchen...
    Was ist denn das da für ein Typ?
  • siedfleisch
    • 12. Oktober 2009 um 09:10
    Das ist ein Audiom P12G, 50W, das kleine Schildchen gibt nicht mehr her, als auf dem Bild zu vermuten ist: 47C6xx.
    Stammt nach meinem Wissen von mittleren bis späten 1970er Jahren, könnte aber auch noch ein Stück älter sein.
  • Mechwerkandi
    • 12. Oktober 2009 um 12:45
    Danke für die Info.
    Die o.g. Typenbezeichnung "C300 K50" stammt aus dem originalen Dynacord-Stromlaufplan der Box.
    Was andererseits wiederum nicht für Goodmans sprechen würde, denn die haben, soweit bis jetzt recherchiert, immer ein "12" für 12 zoll Durchmesser in der Typenbezeichnung.
    Wenn "300" der Durchmesser in mm, und "50" die Belastbarkeit in Watt, wäre das an sich eher ein Indiz für ein Chassis, was im metrischen Sprachraum entstanden ist.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
