  5. Signalquellen
Linesignal per Funk
  • mringhoff
  • 12. Oktober 2009 um 17:02
  • mringhoff
    Ich suche eine professionelle Möglichkeit, ein normales Mono-Linesignal per UHF 790-814MHz zu übertragen.
    Dabei möchte ich keinen Taschensender o.ä. einsetzen, sondern eine Sendestation, wenns geht mit abnehmbaren Antennen.
    Sowohl Sender als auch Empfänger sollten netzgebunden/stationär sein.
    Die HF-Einheiten sollten etwas hochwertiger sein, da solche Übertragungen auch mal zwischen einigen normalen Funkstrecken parallel laufen müssen. Die Antennen müssen deswegen abnehmbar sein, damit auch mal mit Verstärkerantennen/Richtantennen gearbeitet werden kann und man diese zudem auch etwas höher positionieren kann, als die Geräte selber. Gut wäre natürlich auch, wenn der Sender auch etwas stärker als 10mW ist. (Optimal wäre natürlich 50mW)
    Gibt es eventuell hier schon spezielle Lösungen? Oder funktioniert eine bestimmte Kombination von In-Ear-Sender mit einem Funkmikrofon-Empfänger?
  • simonstpauli
    • 12. Oktober 2009 um 17:17
    Grundsätzlich funktioniert die evolution Wireless-Serie, also z.B. eW 300 IEM G2 (30mW) mit abgesetzter GPA und 100/300/500 G2 Empfänger mit LPDA. (Wenn man mehrere Empfänger in verschiedenen Richtungen beschicken will. Für nur eine Richtung nur LPDAs. Die Ausrichtung muß natürlich peinlich genau sein, sonst wird die Richtwirkung zum Nachteil. Noch mehr Richtwirkung bringt die Professional Wireless Helical-Antenne.
    Sichtverbindung und Frequenzmanagement sind dabei Pflicht. So habe ich das mit HF-Booster auf 6W knapp 1km stabil betrieben.
    Wenn man eine Stufe höher gehen will nimmt man die 3000er Serie. Wichtig ist: Sender auf mono, gleiche Kompandersysteme.
  • mringhoff
    • 12. Oktober 2009 um 18:11
    Danke schon mal für die Info. Klappt das mit der G3-Version auch?
  • tobias kammerer
    • 20. Oktober 2009 um 22:22
    Ja klappt auch
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
