Behringer VQ1500D
  • Manuel_Detten
  • 12. Juli 2016 um 22:32
  • Manuel_Detten
    Hallo zusammen!
    Hat schonmal jemand den VQ1500D von Behringer gehört?
    Trennt er die Frequenz einigermaßend sauber?
    Suche noch einen aktiven Bass für kleine Veranstaltungen (Kleingarten, Raumgröße gehobene Kneipe, Sommer und Schützenfest Outdoor)
    Weiß villeicht sogar jemand was da für ein Chassis verbaut ist?
    Und zu guter letzt, hat jemand für den Anwendungsbereich eine andere Empfehlung? Darf auch ruhig nen Hunni über die 355€ hinausgehen die der Behringer kostet.
  • Dosenfutter
    • 12. Juli 2016 um 23:27
    In der Preisklasse ist die eingebaute Weiche das flexibelste, was zu haben ist. Man kann die obere Trennfrequenz vom Sub stufenlos einstellen, Boost schaltbar und stufenlos in der Frequenz verstellbar. Der Hochpass ist auf 100Hz fest eingestellt. Wenn das nicht reicht, mußt Du entweder was deutlich teureres kaufen oder einen DSP oder aktive Weiche dazwischen hängen.
    Das Chassis wird von Behringer selber hergestellt.
  • Manuel_Detten
    • 13. Juli 2016 um 12:44
    Beim Behringer steht 500W Leistung. Keine RMS Angaben.
    Der Alto TS15 gibt an 1200W Peak Leistung.
    ist der Behringer nun eine RMS oder Peak Angabe?! Wenn der Peak ist, würde der Alto Sub ja deutlich mehr Leistung haben. Kann ich mir fast nicht vorstellen (quasi gleicher Preis)
    Ich gehe mal davon aus, der Behringer Leistet 500W RMS und der Alto liegt in etwa in der gleichen Kategorie?
  • Dosenfutter
    • 13. Juli 2016 um 20:14
    RMS +3dB ergibt die Maximalleistung oder anders herum, die 1200W -3dB (entspricht genau 1/2) sind 600W. Der Unterschied zwischen 500 und 600W ist echt niedrig, das ist weniger als 1dB (0,79). Oder mit anderen Worten: Wenn aus dem einen mehr rauskommt als aus dem anderen, dann liegt das nicht am Verstärker sondern am Chassis und der Abstimmung. Hör Dir die lieber mal an und probier aus, ob Du mit Deinen Tops einen zufriedenstellenden Klang hinbekommst. Der Behringer ist da, wie schon geschrieben, flexibler. Wenn beim Alto die Trennung nicht paßt, dann kannst Du daran nix mehr ändern, außer extern eine aktive Weiche oder DSP einzusetzen.
    Outdoor wird Dir der einstellbare Bass-Boost vom Behringer sicher helfen.
