01v96 Problem
  • Knacker
  • 14. November 2009 um 17:57
  • Knacker
    Hallo Leute !
    Bin grad auf einem Job mit meinem 01v96. Habe bemerkt das der Jog Wheel falsch rum funktioniert. Dreht man nach rechts bewegen sich die Potis im Display nach links und umgekehrt. Hatte diesen Fehler bisher noch nicht - ist aber extrem nervig wenn man Kompressoren und Effekte einstellen will :(
    Was meint ihr? Ist das ein Fall für ein Service oder kann man sich ev. auch selbst irgendwie helfen.
    Schönen Tag
    Lukas Zilka
  • tufkaklto
    • 14. November 2009 um 18:25
    Hallo
    Ich hatte auch schon mal ein "reversed" Pult
    Versuch mal das Pult komplett zu resetten, und schau, was es dann macht.
    Bei mir ging es dann
    "scene" gedrückt halten ( der Knopf links oben, wenn ich das richtig im Kopf hab ) und einschalten
  • Knacker
    • 15. November 2009 um 16:05
    Danke Klaus !!
    Das wars .. jetzt läufts wieder...
    Gestern musste ich mich noch durch die Veranstaltung "quälen" - das lustige war dann noch das es manchmal wärend dem drehen wieder die Richtung gewechselt hat.... :?
    Lg Lukas
