Raylight mit Glaslinse ausstatten
  • Peerless
  • 5. Februar 2010 um 20:57
  • Peerless
    sicherlich kennt jeder, der raylights verwendet das Problem des Hotspottes... nun die Frage ob schon mal jemand hier vor sein raylight eine multipar lens geklemmt hat ? ist das Verhalten danach wie bei einem PG Leuchtmittel ? Ist der Lichtverlust vertretbar ?
    http://www.ae-rental.de
  • jens hartmann
    • 7. Februar 2010 um 20:55
    Ich hatte alle meine Raylights mit den Gläsern ausgestattet.
    Aus selbigem Grund und auch zum Schutz vor Schmutz,Fliegen,ect.
    Die ersten 4Stk. bekam ich beim Musik-Produktiv Flohmarkt,die Idee war damit geboren.
    Ich habe für weitere dafür defekte Pressglaslampen aus dem Container unseres Theaters
    auseinandergeflext.es gingen allerdings etliche zu bruch.
    Am bestem zu einem Glaser geben und machen lassen.
    Im inneren findet man ebenfalls ein nochmals gekapseltes Leuchtmittel,ähnlich eines Raylights.
    die gekauften Multipar Scheiben passten nicht,hatte ich auch mal bestellt,die sind kleiner.
    Das Resultat ist super,funktioniert,einen 1:1 vergleich habe ich allerdings nie gemacht.
    der Reflektor im inneren einer Pressglasslampe ich jedoch wesentlich besser als ein Alureflektor.
    da könnten ein paar Verluste entstehen.
    Ich verbimmel zZt.gerade meine PAR64 chr. incl.Raylight und Glasscheiben(teils Spot und teils Floodscheiben)
  • keenoncoolstuff
    • 10. Februar 2010 um 12:57
    Hotspot triit meiner Erfahrung nach nur auf wenn das falsche Leuchtmittel verwendet wird.
    Bei den meisten Reflektoren müsste A1/244 passen.
    MfG, Rob.
    *All of life’s problems can be solved with two things: duct tape and WD40.
    If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. If it doesn’t move and it should, you need WD40.*
    *Wissen is macht. Weisst nix? Macht nix!*
  • Kracky
    • 10. Februar 2010 um 13:59
    Zu ganz großem Teil liegt das Hotspot Problem daran das man A1 Reflektoren hat, sind ja auch einiges billiger und M38/M40 Leuchtmittel nutzt weil da mehr geht und schon liegt der Brennpunkt schön auf der Folie. Für A1 Leuchtmittel gibt es A1 Reflektoren, für M38/M40 gibt es M38/M40 Reflektoren und schon ist Hotspot gar kein so großes Thema mehr.
    Wem es das nicht tut warum nicht 500W Pressglas nehmen, die gibt es nämlich auch und wenn man auf den Raylights eh schon GX16d Sockel hat ist der Umbau wohl kaum einfacher zu machen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
