Audac T4 3 Kanal Amp
  • rené m bieler
  • 19. Mai 2010 um 12:43
  • rené m bieler
    Hat jemand von euch Erfahrungen mit der Firma Audac? Ich hab durch Zufall die Audac T4 3 Kanal Entstufe gefunden, die ich eigentlich nicht schlecht finde von den Daten:
    http://www.audac.be/productInfo.aspx?pCD=&Srs=11101310
    Gedacht wäre sie für einen Doppel 15" Bass (4Ohm) und 2x 12"/2 Wege Tops, oder eventuell 4x 10"/2 Wege.. Das Ganze ist dann als Verleih Anlage gedacht für Kleindiscos, die keine eigene Anlage haben.. Angst hab ich halt auf die Zuverlässigkeit einer einzelnen Entstufe für alles zusammen..
    Kann da jemand was über die Zuverlässigkeit dieser Amps im 4Ohm Betrieb sagen?
    Danke und Grüße,
    René
  • 2Fanatic
    • 19. Mai 2010 um 14:48
    Kenne die Amp und die Marke leider auch nicht klingt aber von den Daten her ideal, wo gibt es die denn und was soll die kosten?
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • rené m bieler
    • 19. Mai 2010 um 19:03
    Knapp 1200€ bei Adam Hall ..
  • 2Fanatic
    • 20. Mai 2010 um 13:48
    Ja habe ich mir bei Adam Hall angesehen da gibt es die ja mit dem passenden Acount auch noch etwas Billiger.
    Aber das dingen ist ja doch sehr schwer. Und da kann man ja alternative schon fast eine LD Sp 600 und eine LD Sp1800 und einmal die LD ds 2.1 Weiche Kaufen wiegt zusammen nicht mehr, Man ist noch flexiebeler und hat noch etwas mehr leistung und kann an der Weiche noch mehr einstellen. Und viel teurer wird es auch nicht. Nur man braucht ein 4he Case anstatt eines 2he Cases.
  • rené m bieler
    • 20. Mai 2010 um 14:03
    ich hab eine LD Sp 600 und bin nicht so begeistert von dem teil.. gewicht ist nebensächlich, wenn bei bassattacken das netzteil stabil bleibt :D
  • 2Fanatic
    • 20. Mai 2010 um 23:37
    Ja die Sp 600 soll ja auch ehr für die Tops sein und nicht für die Bassatacken.
    Die Sp 1800 macht sich an meinen Doppel 15ern mit 1KW @4Ohm ganz gut.
