Probleme bei Ansteuerung von ITech mit System Architect
  • Sven M
  • 19. Oktober 2010 um 16:39
  • Sven M
    Hallo Forum,
    irgendwie stehe ich ja mit der Ansteuerung der Endstufen von Crown auf Kriegsfuß.
    Gestern hatte ich ein bisher unbekanntes Phänomen:
    System Architect (2.15) erkannte die Endstufen, ich konnte diese neu Adressieren etc, aber im Venue Fenster blinkten die immer auf mit fremdartigen Schriftzeichen.
    Unten stand immer wechselnd: Online: 2, Online 1, Online 0 (Es sind 2 Amps im Netzwerk)
    Ist irgendwie mein Architect zu alt oder zu neu?
    Ich sehe das man neuere Firmware in die Amps laden könnte, scheue mich aber davor, da ich die Presets nicht habe. Die würde ich gerne erst auslesen und sichern bevor ich das mache..
    Danke Euch, Gruß, Sven
  • Volker Holtmeyer
    • 21. Oktober 2010 um 00:16
    Hast du Windows 7 mit 64 bit am Start?
  • Sven M
    • 21. Oktober 2010 um 10:03
    Nein, Win XP.
    Habe das Problem gestern gelöst, mit dem System Architect 1.9 konnte ich auf die Endstufen zugreifen.
    Beim Versuch aus dem System Architect 2.2 die Firmware auf den neusten Stand zu bringen bekam ich immer eine Timeout Meldung, das ist das nächste Problem was ich angehen muss:-)
    Also, Lösung für das Problem: Alte Version vom System Architect installieren.
    Gruß, Sven
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
