Bauvorschlag TAB-115 für B&C 15NW100 (preliminary)
  • 31. Oktober 2010 um 22:33
  • Dirk Hahn
    • 17. Oktober 2011 um 02:19
    Eines möchte ich noch hinzufügen. Ich glaube, dass ich einer der wenigen Hersteller bin, der Baupläne nicht verheimlicht. Ich versende so viele Pläne, dass sich darüber viele Anwender freuen und diese bauen. Aber ich möchte mich auch nicht als Hersteller bezeichnen. Selbst wenn so manche Fertigprodukte mein Haus verlassen, bezeichne ich meine Entwicklungen als Technologieträger. Diese werden entwickelt und verfeinert. Daher bekomme ich einen unglaublich engen Bezug über die 18-Sound Komponenten und dem Klangdesign / Haltbarkeit durch Customer Feedbacks. Bisher überaus erfolgreich.
    Aber ich möchte auch an dieser Stelle mitteilen, das ich mich konzentriere auf "häufige" Typen. Ich kann kein Produkt machen, was nur 2 mal im Jahr läuft. Das würde die Kosten der Gehäusefertigung und Gitterfertigung sprengen, die ja nun vielfach geschen muss, da es sich sonst nicht rentiert.
    Daher muss ich dir, Thomas, sagen, dass ich ein solches Produkt in meinem Programm nicht führen würde, da es die benannte Prozentgrenze nicht erreichen würde. Dein Ansatz ist allerdings o.k. und das Produkt funktioniert. Mein BR 115 EX ist allerdings deutlich anders. Wenn ich wie oben spreche, dass es sich um einen 18" Ersatz handelt, dann spreche ich über einen Vorteil im Volumen von etwa 50 bis 80 Litern. Wenn dann der 15" Sub noch besser performed als der 18" dann wird der Vorteil klar.
    Ich kann auch alles micronisieren aber es macht nur dann Sinn wenn du ein großer Hersteller bist und dadurch die für Exoten findest. Ich bin auf jeden Fall keiner dieser. Auf dem Reissßbrett kann ich, so wie du, alles machen. Aber mein Gehäuselieferant und mein Gitterlieferant würden irrsinnige Rechnungen schreiben, wenn ich davon Kleinstmengen mache.
    Ciao ciao und Grüße
    Dirk
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
