  5. IN EAR Monitoring
Elacin als Kopfhörer?
  • partymucke
  • 7. Juli 2011 um 11:37
  • partymucke
    Es gab mal einen Thread dazu, finde ihn aber nicht. Meine Überlegung ist, Elacins (die nur 2-3 mal im Jahr als Gehörschutz gebraucht werden die übrige Zeit als "normale" in Ear Kopfhörer für den MP3 Player zu verwenden. Würde das gehen? Halten die noch im Ohr, wenn ein Kabel dran hängt? Welche Wandler würden da reinpassen?
    Danke! :D
    Matthias
  • erik
    • 7. Juli 2011 um 11:54
    Hearsafe passt rein: http://www.meineohren.de/in_ear_monitoring.html
    Ich meine es gibt Adapter für manche andere Hersteller.
    Edit: Habs gefunden, Fisheramps bietet diese an für Ultimate Ears Hörer. http://fischer-amps.de/fileadmin/user_upload/UE-2011-VK.pdf
  • partymucke
    • 8. Juli 2011 um 09:36
    ich dachte eher an was bezahlbares :D
    Matthias
  • Jeremy
    • 8. Juli 2011 um 11:22
    Das kommt drauf an. Ich habe mir vor Jahren (als die Hochtonschwerhörigkeit einfach nicht mehr zu ignorieren war) einen Elacin-Hörschutz anpassen lassen. Den gibt es grundsätzlich in zwei Ausführungen, nämlich einmal die kleinen Stöpsel, die fast komplett im Gehörgang verschwinden, und zum anderen der etwas größere Abguss, der auch noch Teile der Ohrmuschel füllt (die sog. "Concha"-Version). Um das ganze möglichst diskret tragen zu können, habe ich mich zuerst für die Stöpsel-Version entschieden. Das klappte als reiner Gehörschutz ganz ausgezeichnet, nur hatten die Otoplastiken, sobald da der Hearsafe-Hörer samt anhängenden Kabel anstatt der Filterkapsel eingeklickt war, keinen wirklich zuverlässigen Halt mehr. Das mag allerdings auch an meinen Ohren liegen (recht flache Concha, ohne die sonst übliche Regen-(Schmalz)-rinne unter dem Gehörgang). Aus diesem Grund habe ich mir dann etwas später doch noch die Concha-Version machen lassen, und mit der gibt es keinerlei Probleme mehr.
    Sprich einfach mal mit dem Hörgeräteakustiker Deines Vertrauens oder direkt mit den Leuten von Hearsafe. Denen dürfte das Problem nicht neu sein.
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • hendrik stratmann
    • 8. Juli 2011 um 22:00
    Ich nutze meine Elacin-Dinger (in der Stöpselausführung) teils auch als Hörer für die MP3-Schleuder.
    Mit den HS-15-twin von Hearsafe funktioniert das sehr gut - vorausgesetzt, du führst das Kabel eben "inear-maßig" hinterm Kopf runter, sonst zieht es zu sehr.
    Die Concha-Ausführung hält sicher nochmal besser, ist aber auch ne Ecke teurer...
    was ich lieb' - ist meine stimme laut am monitor
    was ich hass' - ist dieser komiiiiiische ton im ohr
  • kalledingdong
    • 14. Juli 2011 um 12:02
    Ich habe einen Elacin - Nachbau !!!, darum stand es bei mir auf der Kippe, aber es klappt.
    Wenn du den org. Elacin hast, passen die Sennheiser CX300 (Preis < 50 Euro) statt der Filter rein.
    Ich habe die beim Acoustiker gegen UltimateEars "Schlag mich Tod" (Preis >250 Euro) gehört.
    Ja, man hört def. einen Unterschied. Dieser Unterschied war mir aber für einen MP3 - Hörer die über 200 Euro nicht wert.
    Fazit: Für unter 50 Euro bekommst du einen InEarHörer, der einfach in die Elacins reingesteckt wird und der spielt.
    Die Qualitative Frage mußt du dir nur selber beantworten.
    Kalle
  • partymucke
    • 14. Juli 2011 um 22:52
    genau das habe ich gesucht. Danke, werde ich mir anschauen.
    Matthias
  • guma 13. Februar 2021 um 19:56
    Hat das Thema aus dem Forum Sonstiges nach IN EAR Monitoring verschoben.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
