Aktiv-Mufu - RCF TT22-A oder NX-M22-A?
  • Christian Engel
  • 16. September 2013 um 10:14
  • Christian Engel
    • 24. September 2013 um 15:34
    Ich kenne die A6 als sehr wohlklingende Box. Allerdings ist sie mir persönlich - wohl bedingt durch den 1" Hochtontreiber - etwas zu "brav", gerade für Monitor-Anwendungen. Außerdem erhoffe ich mir von der TSM, dass es keine Materialdiskussion gibt. Das ist bei der A-Serie wohl mitunter noch nicht ganz so...
  • Jonnytrance
    • 24. September 2013 um 17:41
    Fährt man bei TSM12dp im Modus Soft, hört man nix von Aggressivität.
    Bei passiven hab ich immer 850Hz und 3,5kHz leicht runtergezogen.
  • Jens Droessler
    • 24. September 2013 um 23:15
    Ähm, die A6dp ist soweit mir bekannt aber nicht biamped, sondern mit Passiweiche hinterm Ampmodul. Daher die Frage nach der TSM.
  • Christian Engel
    • 24. September 2013 um 23:27
    Ja, die A6-dp ist mit lediglich 1x 1kW angegeben...
  • PMZWO
    • 24. September 2013 um 23:39
    Die A6dp hat sich bei mir zu einer echten Butter&Brot-Box entwickelt. Aber wenn Dir die Performance noch nicht ganz reicht ist die TSM12dp zweifelsfrei die (noch) bessere Box.
    Was es auch noch gibt: http://www.audiopro.de/live/jbl_54903_DEU_AP.html
    GA! Ralf
    _____________________
    PM2 Veranstaltungstechnik
    Blankenauer Straße 61
    D-09113 Chemnitz
    Fon. 0371.5212820
    Fax. 0371.5612536
  • Christian Engel
    • 25. September 2013 um 00:36
    Schön zu lesen... Dann werde ich mit den TSM-12 ja nicht so ganz schlecht fahren :wink:
  • krzysztof schwierz
    • 25. September 2013 um 23:26
    Rein klanglich soll es ja viele geben, die die A6 der TSM bevorzügen... obwohl die Leistung natürlich eine andere Sache ist... ich hatte nur die A6d und war damit eigentlich sehr zufrieden... - mfG ;)
  • skorpi
    • 8. Oktober 2013 um 20:10
    Ich hatte Jahrelang die TT22A und bin damit mehr als super gefahren. Da du eh auf TT stehst würde ich bei TT bleiben. Die TT22A ist im Vergleich zur TT08-A soundmäßig gleich nur das sie bedeutend mehr output hat :D
    Ich habe meine TT22A gegen die lambda-labs TX-2A getauscht. Diese waren im A/B Vergleich klanglich und vom output weit aus besser... und kosten nicht mehr als die TT22A.
    Kratz und stoßfester Lack, 18kg, sind weitere Vorteile :D
    Lambda labs wäre bei den Preis (TSM12dp) auch eine Überlegung wert.
    Weil es auch um, so wie du schreibst:
    ...Das Teil soll auch mal fix auf die Rücksitzbank geworfen werden können... gehen soll.
  • Christian Engel
    • 8. Oktober 2013 um 21:50
    Die TSM-12 dp stehen mittlerweile im Lager und ein erster Hörtest hat einen guten Eindruck hinterlassen. Überhaupt nicht mit den HK Boxen vergleichbar! Etwas kleiner und handlicher sind sie auch noch!
    Ich habe mich übrigens unter Anderem für Seeburg der Kompatibilität zu einigen Kollegen wegen entschieden. Mit RCF wäre ich hier allein auf weiter Flur gewesen :)
  • Jens Droessler
    • 8. Oktober 2013 um 23:21
    Das kann Segen aber auch Fluch sein. Hast du das gleiche Material, musst du auch sehr ähnliche Preise machen, und trotzdem sagen die Leute "die bekomm ich doch von dem auch". Da kann andere Ware im Lager durchaus positiv sein. Natürlich steht man damit dann schlecht da, wenns mal was mehr sein muss, klar.
