Schaltplan Litecraft AT3
  • Christian Engel
  • 26. August 2014 um 12:36
  • Christian Engel
    Moins werte Kollegen,
    ich habe hier gerade einige AT3 auf der Werkbank, bei denen die blauen und grünen LEDs nicht mehr wollen. Sehr umfangreich ist das Ganze nicht, die wesentliche Platine enthält eigentlich nur einen Mikrocontroller und 3 PWM-Treiberstufen. Allerdings ist die Platine recht vollgepackt und ein Schaltplan würde den Service etwas vereinfachen. Deshalb wollte ich einfach mal in die Runde fragen, bevor ich loslege. Danke! :)
    Beste Grüße
    Chris
  • bastelwaschtel
    • 27. August 2014 um 13:14
    Schaltplan gibt es für die Teile leider nicht (man bekommt zumindest keinen vom Hersteller, sondern nur einen Verweis, dass der Hersteller auch Service anbietet).
    Aber aus Erfahrung kann ich sagen:
    Entweder: Kabelbruch (haben die Mini's ganz gerne)
    oder Leiterbahn
    oder LED (Kaputt, wie auch immer)
    Mehr Fehler hatte ich bisher noch nicht (mal abgesehen von einigen die mal 400V Luft geschnuppert haben und eine neue Trafo-Platine bekommen haben).
    Viele Grüße
    Sebastian
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Desweiteren unterliegen alle Rechtschreibfehler dem Copyright des Autors.
  • Christian Engel
    • 27. August 2014 um 13:46
    Symptom ist, dass nur noch die roten LEDs laufen. Die blauen bleiben dunkel, weil der entsprechende Transistor im PWM-Zweig durchgebrannt ist. Warum grün auch dunkel bleibt weiß ich noch nicht. An defekte LEDs dachte ich auch erst. Aber da diese in einer kombinierten Reihen-/Parallelschaltung verdrahtet sind, würden zumindest immer einige funktionieren. Wenn eine Farbe komplett aus bleibt, hat das andere Ursachen. Dann arbeite ich mich eben so durch :D
