Dämmen für Kickbox im Frequenzbereich von 70 - 1000 Hz sinnv
  • Anonymous
  • 20. Juli 2002 um 10:54
  • Anonymous
    Hallo!
    Verwende einen Dämmteppich, aber weiss nicht genau, wieviel ich dämmen soll um möglichst keinen Schalldruck zu verlieren. Wo scheint es euch am Wichtigsten? (Hinten, Seite, Vorne)
    Vielen Dank!
  • Volker Holtmeyer
    • 22. Juli 2002 um 11:45
    Was meinst Du denn mit Dämmteppich?
    Also ganz wichtig ist, dass Du das Zeug nicht auf an die Wände bappst! Denn an den Gehäusewänden hat der Schalldruck sein Maximum, die Schallschnelle aber das Minimum. Daher ist es viel effektiver, das Dämmmaterial nicht direkt aufs Holz zu kleben.
