Suche passende (Aktiv)-Lautsprecher
  • Math
  • 23. Oktober 2003 um 21:29
  • Math
    Suche für einen Schulungsraum 18x7m Lautsprecher. Der Raum wird hauptsächlich für Schulungen verwendet und hin und wieder für Präsentationen. Will mir von Thomann einen Mischpult und ein Funkmikrofon mit Headset zulegen. Nur mit den Lautsprecher weiß ich nicht recht. Habe mal bei Thomann angefragt und die haben mir 6xLautsprecher the box - PA108
    http://www.netzmarkt.de/thomann/the_bo…x_prodinfo.html
    mit T-amp 600
    oder
    angeboten.
    Ist ja vielleich nicht schlecht aber mir gefällt das optisch recht wenig. Die Lautsprecher sollten optisch gut wirken und recht kompakt sein. Würdet ihr auch sechs Lautsprecher vorschlagen. Der T-amp ist recht laut deshalb tendiere ich zu Aktiv-Lautsprecher muss aber nicht sein.
    Gibt es nicht kleine, brauchbare, mit Wandmontageset Aktiv-Lautsprecher die gut für Sprache und für leise Hintergrundmusik geeignet sind. Was haltet ihr von Studiomonitore, z.B Alesis M-1 Active Mk-2, Alesis M-One MK-II Monitorboxen, JBL,canton ...
    http://www.musik-service.de/Recording/rcMonitor.htm
    oder ist soetwas nicht zu gebrauchen.
    Danke für eure Hilfe
    Gruss Matthias
    [/url]
  • Kracky
    • 24. Oktober 2003 um 07:35
    Bei Festinstallation würde ich auch mit mehreren Lautsprechern arbeiten, 6 Stück sind ganz ok, sollten aber 16 Ohm sein um dann besser parallel verkabeln zu können.
    Beispiele wären:
    Coda Audio K189Pro
    ACL TS Mini
    JBL MS 26 - MS 28
    Zeck FD 28.1
    Das sind mal einige, gibt es bestimmt auch günstiger, bloß fällt mir da jetzt gerade nichts ein. Dann Endstufe dran mit Konvektionskühlung und es ist wunderbar still.
    Hier z.B.:
    Leaney CA 1500
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Math
    • 24. Oktober 2003 um 13:21
    Danke schon mal für deine Hilfe. Habe mir mal die Lautsprecher angeschaut und finde da wäre die eine oder andere gute Lösung dabei sie hat aber einen Hacken. Wir haben für die sechs Lautsprecher mit Verstärker nur ein Budget von max. 1400€. Wo finde ich Lautsprecher mit 16 Ohm. Habe bei Thomann nachgeschaut aber das gibt es nichts.
    Danke
  • Kracky
    • 25. Oktober 2003 um 03:30
    Einfach bei den Hersteller direkt nach Installationsspeakern anfragen in 16 Ohm. z.B. HK-Audio usw.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Math
    • 29. Oktober 2003 um 20:31
    Habe mich jetzt doch für passiv Lautsprecher entschieden, da ich hierbei kein Stromkabel verlegen muß. Welche dieser Lautsprecher würdet ihr favorisieren.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-164289.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-123055.html
    http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=15,30,plusxxl,1,de
    Brauche 6 Lautsprecher für maximal 1200€
