In der Bedienungsanleitung vom SM91 ist zu sehen dass das Originalkabel auch nur aus 2 Adern und Masse/Schirm besteht.
Ich sehe die Notwendigkeit eines 3-adriges Kabel nicht... Oder habe ich was übersehen?
Rob.
Neues Benutzerkonto erstellenIn der Bedienungsanleitung vom SM91 ist zu sehen dass das Originalkabel auch nur aus 2 Adern und Masse/Schirm besteht.
Rob.
Die Amis haben das gleiche Gerät wie das von Fischer Amps auf'm Markt. Unter der Marke Ansmann..:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/5913…t_Charging.html
Rob.
Ich habe versucht einen Apfelkuchen zu backen. habe verschiedene Zutaten in eine Schale getan und mit dem Mixer verrührt. Danach habe ich das ganze in ein Backblech gegossen und in den Ofen getan.
Irgendwie siehts aber nicht nach Apfelkuchen aus, und es schmeckt auch nicht so. Was habe ich verkehrt gemacht? :oops:
@Krzysztof> Ohne konkrete Angabe welche Tasten du gedrückt hast, und was du sonst alles probiert hast kann dich keiner hier helfen...
MfG, Rob.
Versuch's mal bei Highlite. Die sind aus den Überresten der Herstellerfirma entstanden. Vor ein Paar Jahren hatten die noch Ersatzteile, und auf jeden Fall einen Programmer.
MfG, Rob.
Benutze meinen D2 (und alle anderen die ich begegne) immer in Verbindung mit einem Yamaha FC5 Footswitch. Rutscht nicht, und kann mit Hand oder Fuß bedient werden. Und da haut man auch nicht so schnell daneben... ![]()
Es grüßt der Rob.
Habe in einem Holländischen Forum noch eine Aussage von ILDA zu dem Ereignis gefunden, und noch eine weitere, allerdings ohne Quellenangabe:
ZitatIn the July 5 incident, the Russian laser show was clearly using powers significantly higher than the internationally-accepted safety standards and/or laws. In fact, given the widespread number of injuries, it is possible that an illegal type of laser may have been used. This is a "pulsed" laser which emits lights in short, strong bursts, and should never be used for audience scanning. (We do not know at this point if a pulsed laser was responsible. However, in 40 years there has only been one similar incident, which did use a pulsed laser.)
ILDA condemns this irresponsible incident. We are extremely distressed to hear about this incident, and our deepest sympathies go out to the victims.
Zitat"Usually, laser beams at such concerts are directed into the air. But it was raining heavily and the organizers had to stretch a canopy over the dance floor, and the [laser] beam at times fell below the canopy," one of the victims was quoted by Kommersant as saying
A doctor told Kommersant that many of the victims, aged between 16 and 30, who sought medical treatment were suffering from burnt retinas.
Doctors say the "loss of eyesight is up to 80% in some cases" and for some of the victims "it will not be possible" to restore their eyesight.
Those affected by the laser have made complaints against the organizers. "The doctors must prove, that the injuries were caused only by the laser, and not by alcohol or, for instance, loud noise," one of the patients said, however.Cosmic Connection, the concert organizer and promoter has been unavailable for comment.
The head of the EQ laser show firm, Valentin Vasilyev, however, called the incident "unprecedented" and told Kommersant that if a laser beam hit the retina, then the burn would be instantaneous and blamed poorly trained personnel and badly maintained equipment for such incidents.
But a DJ involved in music festivals said the firm that organized the concert had all the required health and safety certificates.
Und auf blogspot.com fand ich noch einen Artikel, der die Aussage vom Zitat ohne Quellenangabe bestätigt:
ZitatCosmic Connection, promoters of the Aquamarine rave, were unreachable and did not list contact numbers on their Web site.
Industry Web site http://www.laserfx.com said focused laser light can cause eye damage almost instantly.
The owner of a Moscow laser rental company told Reuters the accidental blindings were due to "illiteracy on the part of technicians".
"It was partly the rain, but also partly the size of the laser. Somebody set up an extremely powerful laser for such a small space," said Valentin Vasiliev, who said his company did not provide the Aquamarine lasers.
MfG, Rob.
Bevor du mit outdoor-Lasershows anfängst solltest du vielleicht erst mal das hier:
lesen, und es sollte dir klar sein dass Lasers kein Spielzeug sind.
MfG, Rob.
Frechheit, um zu dem Thema jetzt auch 'nen 2ten Thread aufzumachen!
Schönen Gruß vom Rob, der auch Hunger hat.
Zitat von "thc"Zum GB4:
Ich würde in der Liga eher ein GL2800-24 nehmen, aber es muss in ein 19"-Case passen.Gruß
Claus
AAAAAAAAAAAARGH doch was übersehen... :oops:
Ich schmeiße mal den Soundcraft GB4 in die Runde:
- 8 Auxwege (monitor)
- 4 Gruppen
- Center output (separat zu routen)
- Rec output (mit Limiter, Signal wird vom Mixbus abgegriffen)
- 16 bzw. 24 mono-Eingänge
- 2 stereo-Eingänge auf Fader
- 2 stereo-Returns auf Poti
Da dürften eigentlich keine Wünsche offen bleiben.
MfG, Rob.
Wenn ich richtig informiert bin sind alle analogen terrestrischen Sender abgeschaltet. Es gibt nur noch DVB-T (digital) das über die Ether verbreitet wird. Scheint mir ziemlich seltsam dass DVB-T genau die gleiche Kodierung verwendet als deinen Drahtlosempfänger. Könnte aber durchaus so'ne AV-Funkkiste sein womit man Fernsehen oder DVD in ein anderes Zimmer senden kann. Oder auch ein Funkkopfhörer, wie schon vorgeschlagen wurde.
MfG, Rob.
Zitat von "mringhoff"Witzig finde ich dann nur, daß gerade solche Ausstelle ihren Stand blickdicht einpacken und mit zahllosen Absperrbändern versehen, wenn der Messeabend kommt...
Ist doch klar: Angst vor dem Zoll... ![]()
Zitat von "Schurik"was ist das ? audio technica ?
Rischdiiiiiisccchhhhhhh, ist 'n Audio technica AE3000.
Rob.
Wenn ich nicht total durch den Wind bin darfst du 2 Lifte à 200kg mit darauf 'ne Truss nicht mit 400, sondern nur mit 300kg belasten.
Wenn sich 2 Lifte eine Last teilen muss man die Gesamtbelastung der Hebemittel mit 0,75 multiplizieren.
MfG, Rob.
Zitat von "Künstler"Ein leichtes grün, erhöht die Chance sich unbeliebt zu machen.
Dafür bleibt dann aber wahrscheinlich am Ende genug Essen für die ganze Crew übrig. ![]()
Ich würde -zu den bereits genannten Filter- auch 'nen Frost einsetzen, damit die Fläche egal ausgeleuchtet ist. Eventuell kann man dann mit ungefrosteten PARs noch Akzente setzen.
Habe selber bei Raylights immer gern "brushed Silk" (Lee 228) eingesetzt. Damit wird der Bündel leicht quadratisch, oder -wenn um 90 grad gedreht- noch stärker in die Länge gezogen.
Grüß, Rob.
http://www.discosmash.com/?lang=en;secti…ctdetails;id=26
http://www.discosmash.com/content/div/DE600-EN.pdf
http://www.discosmash.com/content/div/DE600-MANUAL.pdf
Wird auch unter dem Namen "JB Systems" verkauft. Google ist dein Freund, das Party-PA-Forum auch...
Viel Spaß, Rob.
Zitat von "oops"jetz würz aba lustich hier mit die pferdchen...
Hmm, das einzige Pferd mit S was ich kenne sieht so aus, ist sogar auch 'n bisschen blau dran:
Buenos! Rob.
Zitat von "treibsand"
Nu mach mal 'nen Punkt... die bauen doch garkeine Microphone!!!
Aber siescher... ![]()
Ich würde auch zu Holzschubladen tendieren. Die Metallausführung ist nunmal sauschwer. Je nach größe 5-10 kg.
Es sei denn, du baust ein Case dass sich selber die Treppe hochschleppt :D. Dann ist das Gewicht ja kein Problem...
Gruß, Rob.
