  2. wasserkocher
Beiträge von wasserkocher
  • brummen in PA
    • wasserkocher
    • 18. Januar 2008 um 19:24
    dass diese Brummthreads immer so ausarten müssen, wos doch selbst hier im Forum irgendwo richtig steht.
    und dir, lieber Tobias Kammerer, sei zum Nachdenken mitgegeben:
    Wenn mir 16 A Drehstrom für Ton reicht, stecke ich meinen Frontplatz mit voller Absicht auf eine andere Phase als das Main-PA Amprack
    und da brummt garnichts
    auch ohne jeden Übertrager
    mit freundlichem Blubb
  • Neo 15er für CB Top
    • wasserkocher
    • 18. Januar 2008 um 16:41
    für ein Topteil würd ich einen 15" mit noch weniger Masse nehmen
    den HPL finde ich interessant, hatte ihn aber noch nie da
    von 18-Klang gibts ja noch den 830, den der Dirk empfiehlt oder den 730, wenns den noch gibt
    der gute alte 15P520, das war ein Mitteltöner
    • wasserkocher
    • 18. Januar 2008 um 15:25
    Das problem mit der Massenträgheit kompensiert meines erachtens die Luftfeder.
    zum Glück hört Sir Isaac Newton nicht mehr so gut
    • wasserkocher
    • 18. Januar 2008 um 13:32
    Membranmassenvergleich:
    NDL76 96gr
    ND930 101gr
    N620 115gr
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • wasserkocher
    • 17. Januar 2008 um 18:06
    Wie SRAM schonmal erwähnt hat, ist die Entwicklung neben der Hauptachse durchaus sinnvoll, schon um Kantenbeugungseffekte etwas rauszumitteln
    aber zurück zu den Einbrüchen:
    wenn die durch destruktive Inferenz entstehen, heisst das ja nicht, dass diese Frequenzen weg sind, sondern nur, dass sie mehr in eine andere Richtung abgestrahlt werden
    deswegen liegt bei mir das schöne 18sound Horn jetzt auch schon eine Weile im Regal und wartet drauf, dass ich verstehe, wozu es gut ist
    • wasserkocher
    • 17. Januar 2008 um 16:54
    Ja,
    und daraus könnte man folgern, dass sich dieses Horn mit den wunderbaren Katalogdaten in der praktischen Anwendung auch nicht besser benimmt als ein 8cm kürzeres
    • wasserkocher
    • 17. Januar 2008 um 16:15
    hallo zusammen,
    diese 4k Überhöhung wird ja durch die Senke vorher betont
    interessanter für mich ( oder für euch ? ) ist, wo die herkommt
    dazu wäre natürlich die Messung des HT mit Weiche in der Darstellung wie Diagramm 8 ohne 12" gut
    oder noch besser, jeden Winkel-Frequenzgang einzeln, einmal mit und einmal ohne 12"
    • wasserkocher
    • 16. Januar 2008 um 21:45
    Hallo Fabian,
    und bist du zufrieden ?
    interessanterweise seh ich im Diagramm 8 mehr als im Diagramm 7, wie sind denn da die Winkel
    falls du den DE700 noch rumliegen hast und das dazugehörige Limmerhorn 60x40
    mach dir doch den Spass und entwickel da mal ne Weiche dafür- nicht das du den nehmen sollst, aber
    solche Vergleiche sind immer wieder lehrreich, finde ich
  • Potente Ersatz-18Zöller gesucht
    • wasserkocher
    • 15. Januar 2008 um 11:03
    Auch wenns nicht besonders kreativ ist,
    nimm einen RCF 18P300
  • Hitec HA215 / HA218 Trennfrequenzen
    • wasserkocher
    • 14. Januar 2008 um 20:44
    Es ist so, wie Jack sagt
    habs grad nochmal nachgelesen
    LR-Filter zeichnen sich durch eine Phasenverschiebung von n x 360 Grad aus, also 4. Ordnung, 8. Ordnung
    das, was in manchen Controlern als LR12 verkauft wird, würde Herrn Linkwitz also nicht gefallen
  • Infos / Anleitung zu DDA DD500 Aktiv Weiche
    • wasserkocher
    • 14. Januar 2008 um 18:54
    Butterworth 24 dB Hochpass
    125 Hz:
    C1,2,3,4 alle 0,033 uF
    R2 150k
    R4 33k
    R1 270k
    R3 68k
    300 Hz:
    C1,2,3,4 wie oben
    R2 220k
    R4 12k
    R1 150k
    R3 27k
    Butterworth Tiefpass:
    C5,6,7,8 wie oben
    R5/6 wie R2
    R7/8 wie R4
    alle Bauteile mit möglichst wenig Toleranz
    hoffe, das stimmt
  • Frage zum Routing im DDX3216
    • wasserkocher
    • 14. Januar 2008 um 18:30
    Also die ADAT-Schnittstelle synct auch ohne BNC,
    vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche
    • wasserkocher
    • 14. Januar 2008 um 16:51
    hallo,
    du verwendest hoffentlich zwei optische Kabel ?
    Eins für Send und eins für Return.
    Und das Routing muss man, glaube ich, mit Enter bestätigen
    • wasserkocher
    • 14. Januar 2008 um 12:59
    Danke für die Ergänzung
    in jeder Hinsicht
    P.S. wo keine Name, auch keine Werbung
    • wasserkocher
    • 14. Januar 2008 um 12:40
    Mach ich doch glatt.
    Soviel ich weiss, existiert das Linkwitz-Riley Filter nur in der Ausführung 24 oder 48dB pro Oktave und erfüllt die Konstant-Spannungsbedingung und die Phasenbedingung
    Butterworth Filter gibts in allen Ordnungen, 6/12/18/24... pro Oktave
    diese erfüllen je nach Ordnung zwei andere von den drei Frequenzweichenbedingungen ( Konstant-Spannung, Konstant-Leistung, Phasenbedingung )
    Keine Filterung erfüllt gleichzeitig alle drei Frequenzweichenbedingungen,
    was das Lautsprecherbauen nicht unbedingt einfacher macht
    • wasserkocher
    • 14. Januar 2008 um 11:10
    1050hz 18db/lr
    high 1341hz 18db/lr
    so so
    18dB/lr
    was das wohl heissen soll
    ich würds auf alle Fälle mal patentieren lassen
  • K&F Access
    • wasserkocher
    • 11. Januar 2008 um 14:47
    Extremsinnlosposting ist eine sehr beliebte Sportart
    und die Konkurrenz schläft nicht
  • K&F Access
    • wasserkocher
    • 10. Januar 2008 um 19:51
    Also ich mag ja Vanille Joghurt sehr gern, ganz ehrlich
  • K&F Access
    • wasserkocher
    • 10. Januar 2008 um 12:25
    So, habe diesen alten Fred mal ausgegraben, denn ich bin neulich auf andere Erklärungsmöglichkeiten für das von Hinzi angesprochene Phänomen gestossen:
    Der HT der Access hat eine Ferrofluidfüllung im Luftspalt, das ist ein Öl-Ferritpulvergemisch, was im wesentlichen dazu dient, die Schwingspule effektiver zu kühlen.
    Und beim Messen des HT-Klirrfaktors wurde dieser bei jeder neuen Messung geringer.
    Erklärungsversuche:
    - Das Öl muss sozusagen auf Betriebstemperatur gebracht werden ( Viskositätsveränderung )
    - das Eisenpulver ordnet sich, wenn die Schwingspule längere Zeit ruht, entlang der Feldlinien an und bildet Ketten,
    oder sammelt sich durch die Schwerkraft irgendwo an
    bei Bewegung der Schwingspule wird dann das Ferrofluid sozusagen aufgerührt
    Dies könnte die Ursache für eine Klangveränderung in relativ kurzer Betriebszeit sein.
  • Gehäusegeometrie
    • wasserkocher
    • 3. Januar 2008 um 12:46
    der martin wieder
    bei quaderförmigen Gehäusen lassen sich die Stehwellen ganz gut ausrechnen, bei unregelmässigeren Gebilden ist Messen einfacher
    Absorption
    für Absorption bei porösen ( schnelledämpfenden ) Materialien gilt grob, je dicker die Schicht und je dichter, desto besser die Dämpfung für tiefe Frequenzen
    ausserdem ist es gut zu überlegen, wo die Schnelle ist
    ebenso sinnvoll ist es, Prozentwerte aus den Datenblättern mal in dB umzurechnen
    fürs Selbermessen von Absorptionswerten heisst das Stichwort Kundsches Rohr
    Reflektion
    die parallele Rückwand und der Tiefmitteltöner bilden ein interessantes Gespann, welcher Bruchteil von lambda passt da dazwischen
    Keile sind immer eine gute Idee, man muss nur mal einen schalltoten Raum gesehen haben
