  2. wasserkocher
Beiträge von wasserkocher
  • Butter bei die Fische 2x18" BR Sub mit Neodym für Limme
    • wasserkocher
    • 1. September 2007 um 12:40
    18ND9300
    pro Speaker zw. 125 und 130l Volumen netto, netto, netto
    Tuning nicht unter 40Hz, sonst kein Wirkungsgrad
    18NW100
    weiss nicht
    generell: grösseres Volumen mehr Blubb, kleineres mehr Ton
    mit freundlichem Ton
  • Directivity-Faktor?
    • wasserkocher
    • 30. August 2007 um 12:50
    Wie Volker gerade sagte
    Der Bündelungsgrad ist natürlich frequenzabhängig
    deswegen ist die Tannoy-Angabe eines gemittelten Q-Faktors zwischen 1k und 10k ungefähr so wertvoll wie
    diese Box strahlt im Frequenzbereich zwischen 1k und 10k mehr nach vorne als nach hinten
    mit freundlichem Blubb
  • Grundsatzdiskussion: Boxengriffe
    • wasserkocher
    • 29. August 2007 um 19:12
    Hallo Thomas
    dazu meine Meinung:
    Wenn der Griff zum Tragen da ist ( lacht nicht ) und zum Hochheben einer Mufu auf ein Stativ, kenne ich auch keine bessere Lösung als den grossen Marshallgriff,
    allerdings glaube ich, dass dieser für tiefe Frequenzen nicht ganz dicht ist, also muss meiner Meinung nach bei Bassboxen eine Holzkiste dahinter.
    Ist der Griff, wie bei grossen Lautsprechern z.B. Access, nur zum Tippen und Anheben bis auf Gürtelhöhe da,
    bin ich mit gefrästen Griffen eigentlich ganz glücklich, da sie mehrere Griffrichtungen zulassen.
    Was überhaupt keinen Spass macht,
    nach Outdoorveranstaltungen mit unvorhergesehenem Wetter das Wasser aus diesen Griffen zu kriegen
  • Ein paar weitere Übertrager
    • wasserkocher
    • 28. August 2007 um 22:39
    Wie Schuppen aus den Haaren,
    danke TomyN
    anscheinend kann ich das Wort Behringer nicht nur nicht mehr hören, sondern auch nicht mehr lesen
    ich war bei der DIB100
  • A&H Xone 92 oder Pioneer DJM 800
    • wasserkocher
    • 28. August 2007 um 19:52
    f8274 hat geschrieben
    Solange der DJM800 nicht geerdet ist, ziehe ich mir u.U. auch mit XLR-Verbindungen Brummschleifen in die Anlage
    Das meinst hoffentlich als Witz
    Eine Brummschleife entsteht, wenn zwei elektrische Geräte über Erde und Masse verbunden sind,
    und zwischen beiden Leitern eine Fläche existiert, in der ein elektromagnetisches Wechselfeld vorhanden ist, daher auch der schwachsinnige Trick mit dem "Abkleben der Erde"
  • 01v96 als Frequenzweiche
    • wasserkocher
    • 28. August 2007 um 19:00
    Da YAMAHA sich jetzt ja auch im Controller-Bau übt, bin ich mir sicher, wird das nächste Pult auch Lautsprechermanagment-ähnliche Features wie unterschiedliche Filtertypen und -ordnungen in den Ausgängen beherbergen.
    je nachdem, wo sich die analogen Outputs befinden, könnte das dann die Anschaffung eines neuen Return-Mukos bedeuten
    und bezüglich des USB-Sticks fremder Mischer würd ich dann auch zur Kaugummi-Lösung tendieren
    • wasserkocher
    • 28. August 2007 um 11:56
    svenr hat geschrieben
    Das "Blubbern" kann durch eine Serienresonanz aus Abnehmerinduktivitaet und einem (manchmal vorhandenem) Hochpasskondensator im Eingang der DI-Box hervorgerufen werden (vermute ich)...
    hast du diesen "Hochpasskondensator" schon mal gesehen ?
    ansonsten
    solltet ihr euch vielleicht mal fragen, was der Übertrager mit dem Tonabnehmer macht und nicht umgekehrt
    einen Mikrofoneingang....als "Abschlusswiderstand" fuer den DI-Box Ausgang benutze
    das ist schon mal ne gute Idee
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • wasserkocher
    • 28. August 2007 um 11:34
    Dadoc hat geschrieben
    Und ich es nicht sinnvoll finde wenn ein Selbstbau Top die 500€ Marke im Material sprengt.
    das sehe ich genau andersrum
    denn die Arbeit für die Holzkiste bleibt die gleiche,
    und der Entwicklungsaufwand kann sich sogar reduzieren ( kommt natürlich auf die Ansprüche an )
    je hochwertiger das Material, wenn man es beherrscht, desto mehr kann man sparen im Vergleich zu einer fertigen Box
  • Dynacordsysteme.......
    • wasserkocher
    • 23. August 2007 um 18:46
    @ christian bodenbinder
    ja, das war gemeint
    @ treibsand
    zuerst mal aufbrausen und sich dann wieder abregen,
    find ich eigentlich sympathisch
    Wer hat nicht schon drei 60 Grad-Systeme openair auf ungefähr 140 Grad zusammengedrückt,
    und direktstrahlende 15" lassen sich ganz gut clustern bis 800 Hz,
    wie wir ja jetzt wissen
    • wasserkocher
    • 23. August 2007 um 15:59
    treibsand hat geschrieben
    Vor allem:
    breitstrahlende Systeme (Direktstrahler) lassen sich ganz beschissen Stacken. Aber ganz, ganz bescheiden.
    Da gibt es bei 3 Tops/Seite nurnoch interferenzen und Phasing.
    ARCS-Array, schonmal gehört ?
    Tschuldigung für OT
    Blubb
  • 40 Sendestrecken realistisch? Welcher Antennensplitter?
    • wasserkocher
    • 23. August 2007 um 11:05
    Gerald1 hat geschrieben
    Und 40 Strecken sind ja nicht ohne - bedeutet letztendlich 40 Empfänger + 40 Sender (300er Serie) mit Hand zu editieren Weinen
    die 300 G2 Serie ist schicker als man denkt
    mithilfe von Net 1 und einem Schlepptop kann man die Empfänger schon zentral programmieren, incl. Frequenzscan, Berechnung und Empfangsüberwachung
    und vom Empfänger zum Sender gehts dann per Infrarotschnittstelle
    ist zwar etwas fummelig, bis man"trifft",
    aber man gewöhnt sich dran
  • Phase umkehren an einen stereo signal
    • wasserkocher
    • 22. August 2007 um 12:11
    Die Monokompatibilität kann man überprüfen, indem man beide Stereokanäle mal auf eine Seite schickt und dann bei einem die Phase dreht
    besser gehts natürlich mit einer Pultabhöre
  • Die günstigen unter den DI-Boxen
    • wasserkocher
    • 21. August 2007 um 13:47
    tonzwerg hat geschrieben
    kann natürlich sein, daß du noch eine aus der vorserie erwischt hast. die waren noch "frei verdrahtet".
    Genau dies ist der Fall gewesen
    Freut mich, wenn das geändert worden ist.
    • wasserkocher
    • 21. August 2007 um 12:17
    Das Gehäuse von AdT ist prima, aber hast du mal eine aufgeschraubt ?
    Blubb
  • 2x6" - 1" VolksHornTop
    • wasserkocher
    • 20. August 2007 um 20:03
    Wenn schon 6", würde ich vier Stück nehmen in einer Zeile
    da spielt dann die vertikale Hornkontur nur noch eine kleine Rolle
    dadurch wirds einfacher zu bauen und x-max ist auch nicht mehr so wichtig
  • Lautsprecher Management
    • wasserkocher
    • 20. August 2007 um 19:39
    Sound-Klinik hat geschrieben
    ... Xilica 3060:
    Einfach zu bedienen
    Unter einfach zu bedienen stell ich mir was anderes vor
    immer nur ein Parameter sichtbar in der Anzeige
    keine Copy-Funktion
    da find ich den Behringer doch deutlich schneller zu programmieren von Hand
    ausserdem merkt sich der Behringer beim Ausschalten die aktuellen Änderungen in einem Zwischenspeicher
    der Xilica tut das nicht
    aber 18 plus 36 EQ´s sind schon viele EQ´s fürs Geld beim Xilica, da kann der Behringer nicht mit
    und man kann die Ausgänge beliebig mit Namen verzieren beim Xilica, das find ich auch klasse
    so für die das 93´te Filterset-up der 17´ten Bestückungsvariante
    • wasserkocher
    • 20. August 2007 um 13:03
    Hallo Patrik A.
    Bezüglich des Messens noch eine Frage:
    Kannst du kurz beschreiben mit was du wie gemessen hast?
    gemessen habe ich mit einem DAAS32
    ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber für die groben Schnitzer der PA-Technik reichts allemal
    und inzwischen habe ich mich noch mal etwas intensiver mit der DIB100 auseinandergesetzt:
    Klirrfaktor bei verschiedenen Eingangspegeln im Frequenzbereich zwischen 20 und 500Hz
    das Ding macht allerhand interessante Sachen, nur leider nicht sauber übertragen
    z.B. steigt der Klirr mit zunehmendem Pegel an, um dann wieder zu sinken
    ( untersucht habe ich Eingangspegel von -50 bis -10 dBV )
    K3 und K5 Komponenten sind sehr stark, also das, was man gar nicht hören will
    Auch sehr spannend:
    Der Pad-Schalter ( Spannungsteiler ) erzeugt einen 6dB Hochpass
    in -20dB Stellung ergibt sich -3dB bei 120Hz
    aber wahrscheinlich machen das alle passiven D.I. Boxen, schliesslich hat so ein Übertrager ja auch eine Eingangsinduktivität
    Als Fazit von mir:
    passive D.I.´s nur gute kaufen
    aktive D.I. kann man auch günstige kaufen, der Groundlift geht dann halt per 9V-Block
    und als Schlussbemerkung:
    Der mechanische Aufbau einer DIB100 gefällt mir deutlich besser als der von AdT
    ( zum Werfen also doch nur Monacor )
  • JBL 4750A Tops, frage zur Frequenzweiche
    • wasserkocher
    • 14. August 2007 um 22:57
    fschleif hat geschrieben
    Der Kondi vorm HT in einer AKtiv-Kiste ist normalerweise nur eine LEbensversicherung für letzteren.
    Du hast einen 6dB Hochpass mit ~180° Phasendrehung. Das korrigiert dann entweder ein verpolter Anschluss oder der Controller.
    So ganz richtig ist das nicht
    der Kondensator hat die Aufgabe, eventuelle Gleichspannung vom Verstärker -nennt man auch DC Offset- zu blocken
    Es lohnt sich nachzumessen, ob die HT-Endstufe wirklich offsetfrei arbeitet, ansonsten wird der HT-Treiber durch den Offset aus seiner Null-Lage getrieben und liefert dadurch weniger Maximalpegel ( bezogen auf einen fixen Klirrfaktor )
    desweiteren macht kein Hoch- oder Tiefpass eine fixe Phasendrehung, sondern eine frequenzabhängige
    • wasserkocher
    • 14. August 2007 um 22:36
    Vielleicht sollte man der Fairness halber erwähnen,
    dass es von Palmer auch sehr hochwertige D.I. Boxen gibt, die dann natürlich auch einen angemessenen Preis haben
    rein Spasseshalber habe ich grade mal meine D.I.´s durchgemessen, auch die DIB100:
    schicker K3 Generator
    und der -20dB Schalter macht auch interessante Dinge, aber da muss ich erst noch drüber nachdenken,was ich da so messe
    • wasserkocher
    • 14. August 2007 um 10:54
    da haste was fürs leben
    kann ich leider nicht bestätigen, hatte schon defekte AdT´s
