  2. elo22
Beiträge von elo22
  • Hilfe für Festinst.
    • elo22
    • 25. Februar 2009 um 15:32
    Zitat von "bias79"
    Da die Decke nach Fertigstellung nicht mehr geöffnet werden kann (Brandschutz) müssen alle Leitungen gut überlegt eingebaut werden.
    Nö, da installiert man ausreichendimensoniertes Rohr.
    Lutz
  • 32A auf 16A Adapter
    • elo22
    • 16. Februar 2009 um 06:14
    Zitat von "yves"
    Ich bin im Besitz einer Gerätschaft welche auf der einen Seite einen 32A CEE Stecker besitzt aus dem ein 5x4mm² kommt, welches in einem IP66 Sicherungsgehäuse mündet.
    Wobei mir die 4 mm² schon zu klein sind.
    Lutz
  • Die Nullüberwachung - oder: neues aus der Rockline-Schmiede
    • elo22
    • 9. November 2008 um 07:09
    Zitat von "rockline"
    Kurze Anmerkung: bewußt habe ich den Bericht technisch nicht zu komplex ausfallen lassen, um auch weniger bewanderten Lesern die Möglichkeit zu geben thematisch zu folgen.
    Die entsprechenden E-Techniker unter uns wissen eh was Stern, Dreieck und Nullleiter für Zusammenhänge haben :wink:
    Trotzdem hättest Du die richtigen Bezeichnungen nehmen sollen. Weder ist der Sternpunkt ein Nullleiter noch hast Du einen Nullleiter.
    Lutz
  • 230V 16A Verteilerkasten
    • elo22
    • 16. Juni 2008 um 14:31
    Zitat von "Jonas Rihs"
    Zuleitung 20m mit 3x1.5mm2, danach im Verteiler LS/FI kombiniert (13A LS und 30mA Fi), Aufteilung auf 4 Steckdosen.
    Die LSS bringen nur was wenn die Einspeisedose mit einer Schmelzsicherung gesichert wird. Das dürfte aber die Ausnahme sein.
    Lutz
    • elo22
    • 16. Juni 2008 um 14:27
    Zitat von "djobi"
    ein 15A Automat wird wohl nichts bringen.
    Yepp, man Selektivität.
    Zitat von "djobi"
    Natürlich kannst du jede der 4 Steckdosen einzeln mit 10A + RCD (einzeln oder global) absichern, wenn die 10A für Einschaltströme reichen!
    Aber kein LSS s.o.
    Lutz
  • Welches Kabel für den Außenbereich?
    • elo22
    • 6. Februar 2008 um 05:50
    Zitat von "hias.h"
    kann mir einer von euch sagen welchen Kabeltyp ich benötige?
    NYY
    Zitat von "hias.h"
    Reicht hierfür H05RR-F 3G1 ?
    Würde auch H05VV-F 3G1 reichen?
    oder muss es H07RNF sein?
    Das sind Leitungen keine Kabel.
    Lutz
    • elo22
    • 6. Februar 2008 um 05:48
    Zitat von "Flaky"
    Der Spannungsfall beträgt bei 250m bei 1,5mm² Querschnitt unter einer Last von 5A etwa 13% was 30Volt bedeutet.
    Die VDE schreibt a.f.a.i.k vor das maximal ein Spannungsfall von 3% erlaubt ist.
    Ab Zähleranlage nicht ab Unterverteiler.
    Lutz
  • cnc fräse neben studio/proberaum...
    • elo22
    • 6. Februar 2008 um 05:44
    Zitat von "buzz"
    Stecker 'raus
    Das wiil ich sehen…
    Lutz
  • CEE 32A Kabellängen und Querschnitt
    • elo22
    • 8. Dezember 2007 um 06:29
    Zitat von "MatzePA"
    - Spannungsfall: Hier ist vorgeschrieben, dass du vom Hausanschluss zu deinen Geräten maximal 3% der Spannung "in der Leitung" lassen darfst.
    4% ab Hausanschluss, 3% ab Zähleranlage.
    Lutz
  • Verteiler 32A Out ohne RCD?
    • elo22
    • 8. Dezember 2007 um 06:24
    Zitat von "Markus Verza"
    Ein Leitungsschutz mit 300mA ist drin.
    Das ist kein Leitungsschutz.
    Lutz
    • elo22
    • 8. Dezember 2007 um 06:23
    @ Jan
    300mA RCD sind als Leitungschutz für Zuleitungen zu Stromverteilern zulässig. (vgl. VDE 0100 TEil 711)
    Nope, Leitungsschutz durch Sicherungen.
    Lutz
  • 110 V auf 230 V
    • elo22
    • 14. November 2007 um 17:42
    Zitat von "KiKi"
    erste möglichkeit, gerät aufmachen, printtrafo raus und "richtigen" einsetzen. ggf einfach nur die abgriffe auf der primärseite umsetzen (hatte noch nie nen 160er offen)
    zweite möglichkeit, spartrafo 115V , kostet (schnell gegooglet)um die 50 euro. als ordendliches gerät inkl gehäuse, geht bestimmt billiger.
    Und was ist mit der Frequenz? AFAIk haben die Amis 60 Hz.
    Lutz
  • stromverteiler frage
    • elo22
    • 3. November 2007 um 17:11
    Zitat von "Steffen"
    Erdung mit Banderder
    Was meinst Du mit Banderder? Bei mir wäre dass das Bandeisen welche als Fundamenterder gebraucht wird, das kann es hier aber nicht sein.
    Zitat von "Steffen"
    (oder Clamp, pracisorientiert) an die Truss mit flexiblem GRÜN-GELBEM 16mm² (ich hatte schon den Fall erlebt, daß Kollegen schwarzes 16mm² benutzt haben weil es schicker aussieht und dann jeweils die Enden mit grün-gelbem Isoband markiert haben - durchgefallen beim Messe-Tüv ;) )
    Kann ich nicht verstehen, als PA ist IMHO alles erlaubt ausser grün, gelb und blau.
    Zitat von "Steffen"
    und dann unten an die (hoffentlich vorhandene) Erdschraube Deines 63A-Verteilers (oder besser an die meist nicht vorhandene Erdschraube des Hausanschlusses)
    Dann würde ich die Potenzialausgleichschiene /Haupterdungsschiene nehmen.
    Lutz
  • CEE32 mit 35A Absicherung
    • elo22
    • 23. Oktober 2007 um 16:04
    Zitat von "Martin Senft"
    korrekt waere natuerlich 3x 32A mit 0,03A RCD. Aber ich bin froh wenn ich Anschluesse mit 0,5A RCD und etwas hoeherer Absicherung vorfinde. In meinen Verteilungen ist eh 0,03A RCD drin und die Abgaenge sind entsprechend abgesichert. Dann fliegt die Sicherung oder RCD im Verteiler und nicht irgendwo im Sicherungskasten im Haus
    Nur das beide RCD nicht selektiv sind.
    Lutz
  • Kauftipp Kabel bei Aldi Süd
    • elo22
    • 2. Mai 2007 um 16:24
    Zitat von "uifei"
    Na, dann geht doch mal mit Eurer besseren Hälfte zum Shopping in das Haus mit blau gelben Streifen!
    Aus Holland?
    Lutz
  • muß ein mobiler Bühnenwagen geerdet werden?
    • elo22
    • 2. Mai 2007 um 16:21
    Zitat von "Ingo Rath"
    Man findet aber auch an Gebäuden häufig außenliegende Erdbäbder.
    Dort darfst du auch dran gehen.
    Jo am allerbesten eine Blitzschutzanlage.
    Lutz
  • CEE32 -> schuko mit schutzschalter
    • elo22
    • 29. April 2007 um 07:55
    Zitat von "KiKi"
    jedoch würd ich an deiner Stelle eher die kiste zusammenbauen:
    CEE32 rot auf 2x CEE32 blau (L2+L3) und 2x schuko (L1 )
    dazu nen Adapter CEE32 blau auf 2 mal Schuko.
    Schukosteckdosen dürfen nur mit max. 16 A abgesichert werden. Da fehlen hier schon mal die Sicherungen. Ob aus der CEE rot einfach zwei blaue gemacht werden können wäre ich mir nicht so sicher. Je nach Last könnte der N überlastet werden. Ich würde da sicherheitshalber CEE 63 rot nehmen.
    Lutz
  • PE im wohnhaus
    • elo22
    • 29. April 2007 um 07:44
    Zitat von "Fietje"
    ich würde auf die Geräteerdung vertrauen und mich vergewissern das in der Anlage ein funktionierende RCD mit ausreichender Leistung und 0,03A sitzt.
    Da wird OP auch nicht dran kommen um ggf. den RCD zu tauschen.
    Lutz
  • PE im wohnhaus
    • elo22
    • 29. April 2007 um 07:43
    Zitat von "Spannungsabfall"
    Heizungs und Wasserleitungen gehen notfalls auch noch sofern eine Unterbrechung ausgeschlossen ist aber auf keinen Fall darfst du eine Gasleitung zum bestandteil des Hauptpotentialausgleiches machen!
    Gasleitungen sind Bestandteil im Hauptpotenzialausgleich! Und zwar direkt am Hausanschluss nach dem Isolierstück.
    Lutz
    • elo22
    • 29. April 2007 um 07:37
    Zitat von "HCC"
    Habe vorhin einen Erdungsspieß mit 10m 16er Querschnitt Erdungskabel bestellen lassen.
    Werde das ganze dann am Fahrzeug verschrauben, so wie ihr empfohlen habt.
    Aber nicht die Verbindung mit dem PE der Zuleitung vergessen. Sonst ist da nix mit Potenzialausgleich.
    Zitat von "HCC"
    Jetzt noch mal ne kleine Frage, wie verfahrt ihr wenn der ganze Bühnenwagen nun mal nicht auf ner Wiese etc. steht, sondern auf Asphalt bzw. Pflaster wie z.B. in ner Fußgängerzone? Da kann ich ja schlecht den Erdungsspieß einschlagen. Ginge auch eine Verbindung mit Schelle z.B. an einem Verkehrsschild oder Metallzaunpfosten etc.
    Murks. Anderen Erdungspunkt suchen, ggf. den Staberder weiter entfernt einschlagen.
    Lutz
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
