  2. lichtfürlau
Beiträge von lichtfürlau
  • PAR30 von DTS
    • lichtfürlau
    • 12. Dezember 2007 um 17:04
    hi Martin,
    habe hier noch einen Midi/AnalogWandler von ETR.
    MD-5 19" 1HE 12 Kanäle, nur über MIDI steuerbar !
    Evtl. Interesse
    ina
  • Einstiegs-Scanner Beratung
    • lichtfürlau
    • 12. Dezember 2007 um 14:36
    ideal für Deinen Partyraum sind 250W Halogenfunzeln oder 150W Gasentladung (hängt von Deinem Budget ab).
    ina
  • Laser für Partyraum
    • lichtfürlau
    • 12. Dezember 2007 um 14:28
    @elefelle,
    ... gratuliere zum LSB und
    - Wieviel hast Du geblättert für den Schein ?
    - Wie lange hat es gedauert bis Du den Schein hattest ?
    ina
  • Leuchtmittel explodiert
    • lichtfürlau
    • 10. Dezember 2007 um 16:01
    hi Manu,
    erstmal freue ich mich wieder mal was von Dir zu hören :D
    Cola oder Wasser scheidet aus.
    Evtl. Insekt? UV lockt Insekten an (hier gibts tatsächlich immer noch Welche)
    Die Gun war bereits 2 Stunden in Betrieb als es passierte.
    Naja egal. VA ist vorrüber und Alles easy abgelaufen...
    ina
  • problem mit esx4 switchpack
    • lichtfürlau
    • 10. Dezember 2007 um 15:49
    So, nun wieder mal mein Senf dazu:
    Die Antwort wurde ja bereits gegeben. Dennoch würde ich ergänzend erwähnen, daß eine Ausgangsspannungsmessung via herkömmlichem Voltmeter bei Switchpacks (insbesondere LOW-Budget) eine Spannung von nichtmal 50V ergibt obwohl ohmsche Verbraucher (z.B. 150W aufwärts) easy und korrekt geschaltet werden.
    Check dochmal sicherheitshalber das Innenleben der PAR36. Gebraucht kommen mir Solche hin und wieder :shock: funktionierend! :shock: aber regelrecht gegrillt (verschmorte und brüchige Zuleitungen! :shock: ) unter.
    Fazit: Nicht Alles was an Switchpack-Kanälen scheinbar korrekt leuchtet ist sicher und sollte eigentlich nur noch im Schmelzofen der Altmetallwiederverwertung leuchten.
    Senf aus.
    ina
    • lichtfürlau
    • 8. Dezember 2007 um 04:45
    So, heute hats nach dreieinhalb Jahren zum ersten Mal so richtig geknallt. :shock: Ursache war ein explodiertes 400W Leuchtmittel in der UV-Gun. Alle großen Scherben wurden vom Gitter aufgehalten Es regnete jedoch einige hundert kleine Splitter. Zum Glück nix weiter passiert.
    Der Hit kommt nun, lediglich der UV-gefärbte äussere Glasmantel hat sich in Schall und Rauch aufgelöst. Das eigentliche LM leuchtet tatsächlich immer noch als ob nix passiert wäre.
    Was kann die Ursache sein?
    ina
  • 2-Punkt-Traverse zwischen Stativen?
    • lichtfürlau
    • 7. Dezember 2007 um 17:31
    Hallo Stan,
    Das Thema ist hier schon mehrfach durchgekaut worden. :roll:
    u.A.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45691
    ansonsten die Suche-Funktion z.B. mit "Traversensystem" füttern. :wink:
    ina
    • lichtfürlau
    • 7. Dezember 2007 um 02:24
    naja, evtl. handelt es sich auch nur um einen Ferkelwerfer. :roll:
    also, ich fands lustig
    ina
  • Verrücktes: Dampfbügeleisen mit Nebelfluid befüllen??
    • lichtfürlau
    • 6. Dezember 2007 um 14:27
    Sry, aber dieser Fred errinnert mich eher an Themen wie: "Was passiert, wenn ich Nebelfluid in ne Mikrowelle stelle?"
    ...sollte vom Mod ins Nirvana geschickt werden. :roll:
    ina
  • Vergleich 5mm und 10mm LED
    • lichtfürlau
    • 29. November 2007 um 13:52
    Die Größe der Lücken ist durch zwei Faktoren bedingt.
    1. Herstellungskosten
    Je mehr LED verbaut sind desto höher die Herstellungskosten.
    2. Kühlung
    Je mehr Leistung eine solche LED hat desto mehr Wärme fällt an. Eine 1W Hochleistungs LED hat sogar eigene Kühlkörper. Oft sternfömig nach Aussen.
    Die 5mm LED-Version hat mich bis dato nicht überzeugt. Ist halt was für Party-Keller u. Co und die andere kenne ich leider (noch) nicht.
    ina
  • Womit klebt man Spiegel ein?
    • lichtfürlau
    • 28. November 2007 um 18:05
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=59753
    ina
    • lichtfürlau
    • 25. November 2007 um 16:34
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170171545533
    Wer a bissl PAR64 Licht und evtl. noch a bissl Drumherum braucht kann hier für garantiert kleines Geld fündig werden.
    ina
  • Showtec Tornado - PAN Spiegelstellung schief
    • lichtfürlau
    • 21. November 2007 um 16:17
    mit dem Lösen von der Motorwelle ist das Prob sowieso nicht zu beheben.
    Es sollte eine Nase irgendwo anschlagen und erst dieser Widerstand sorgt für Nullstellung.
    Vermutung: Die Dinger sind einfach schrottig verarbeitet, sodaß sich hier die Ungenauigkeit ergibt (Da derselbe Fehler bei Beiden auftritt ist das sehr wahrscheinlich).
    Abhilfe: Halterung ausbauen und diese bzw. die Nase zurechtbiegen.
    ina
  • Identifizierung Traverse
    • lichtfürlau
    • 20. November 2007 um 17:28
    kenne die Dinger (vom Sehen und vom Handling), sind alle so geschweisst. Die Brace ist also nicht gebrochen. Dennoch wackeln die Dinger heftigst, wenn nicht exakt passgenaue Rohrverbinder verwendet werden. Alles ab Drei Verbindungen wird dann zu ner wackligen Angelegenheit. Deshalb rate ich ebenfalls ab. Es lebe der Konusverbinder. Sauteuer aber stabil.
    ina
  • Traversen system
    • lichtfürlau
    • 20. November 2007 um 17:06
    So, Lucas ist nun gegangen... vermissen werde ich ihn nicht - im Gegensatz zu kompetenten Usern wie z.B. Manu.
    Wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es hinaus, blablaba..... wir sollten dennoch alle mal unsere ersten Gefühle beim lesen eines Beitrages schlucken und zukünftig nur noch mit konstruktiver Kritik antworten.
    Ich z.B. habe mich hier auch schonmal zu weit aus dem Fenster gelehnt und musste sofort lernen, daß Alles was ich poste auch gegen mich verwendet werden kann. Aus diesem Grund bin ich gerne bereit meine Beiträge kritisch zu beurteilen und mir das Eine oder Andere von erfahreneren Mitgliedern sagen zu lassen.
    In der Hoffnung jetzt nicht den Kopf gewaschen zu bekommen. :grin:
    ina
  • Welche Schukostecker für PAR Kannen?
    • lichtfürlau
    • 16. November 2007 um 14:26
    Die ABL sehen auch brauchbar aus. Warsch. nicht so großzügiger Anschlussraum da nur bis 3x1,5mm² möglich
    Korrekt, habs mal mit 2,5² beim Dimmerpack versucht und ist nicht für diesen Querschnitt geeignet. Da gibts dann bei ABL die fette Variante (Art-Nr. 1149290, ca 100g). Aber an nem Dimmerpack mit 2,5² Zuleitung sollte schon ein ordentlicher Stecker hängen. :) Aber hier gehts ja nur um Kannen (max. 1000W), da sollten 3x 1,5² Zuleitung ausreichend sein.
    ina
  • Dimmer Showtec 12-Kanal digital-modular Dimmerpack erfahrung
    • lichtfürlau
    • 15. November 2007 um 14:57
    Zitat von "Schuster Daniel"
    Also da kann ich dir Leider nichts sagen.
    Ich hab es bei uns i nder Sporthalle so gesehen das ein großer Hauptschalter (64A) Davor hängt den man dann ein udn ausschaltet.
    Bei mir in der Schule würd ich eifanch den Strakstrom Stecker ziehen :)
    :shock: :shock: :shock:
    Erstmal Alles möglichst lastenfrei schalten und dann denn CEE ziehen und den Hauptschalter gar nicht betätigen bzw. erst ganz zum Schluss
    Eingeschaltet wird von Vorne nach Hinten, also von Hauptsicherung nach Endverbrauchergerät und Ausgeschaltet in umgekehrter Reihenfolge!
    ina
    • lichtfürlau
    • 15. November 2007 um 14:50
    hatte son ähnliches Teil mal bei ner Theatervorstellung in den Fingern.
    Haben zuverlässig gedimmt und keine Probs gemacht
    Machen auch bei "Standby" wie fast alle Dimmer ein stets knisterndes Geräusch.
    Dennoch hab ich mal ne (:oops: ) Frage zum Thema Ein- und Auschalten des Dimmers:
    Hatte leider keine Anleitung zum Dimmer und einen separaten Ein und Ausschalter nicht gefunden. Der Dimmer war also mit Stromanschluss bereits betriebsbereit. Habe also zunächst alle Kanäle auf 0 gefahren, dann Pult aus, dann die Sicherungsautomaten manuell geschaltet. Habe aber im Gefühl, daß es da noch ne andere Lösung geben könnte. Ich stelle mir vor man hat 10 Dimmerpacks a 12 Automaten und man muss erstmal alle 120 Dimmerkreise einzeln hoch und runterfahren :? :roll: .
    Vermute mal eine Shutdown-Funktion im Menü oder so...
    ina
  • Welches DMX-Pult?
    • lichtfürlau
    • 15. November 2007 um 14:27
    Constantin
    ist schon klar aber wir sollten nicht vergessen, das Dennis erst ganz am Anfang steht und hier mal checkt was für Ihn die beste Möglichkeit ist. Er fragte speziell nach vorprogrammiertem Pult. Das kann dann u.U. ins Auge gehen, wenn man da einfach mal nen Effekt dranhängt.
    Das Pult ist auf jeden Fall vielseitig und zuverlässig. Ich benutze es mittlerweile nur noch zur Steuerung von DMX Farbwechslern und DMX Laser. PARs kommen da gar nicht mehr ran.
    ina
    • lichtfürlau
    • 15. November 2007 um 14:13
    zu den ABL:
    Artikel-Nr. :142910, Gewicht 64g, Seite 6
    http://abl.de/fileadmin/down…rrichtungen.pdf
    zu haben z.B. für 3,00 Euro bei mer*ateo.c*m
    Mnyut
    sehen gut aus und für 1,50 Euro würde ich gerne zuschlagen... oder bezieht sich der Preis auf die "nur" gummierte Variante ? Gib doch mal per pn ne Quelle.
    pa-ler 14
    sind es tatsächlich Vollgummi-Stecker für 2,00 Euro?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
