  2. lichtfürlau
Beiträge von lichtfürlau
  • Problem: Gobowheel Reset fehlt!
    • lichtfürlau
    • 5. Mai 2007 um 19:26
    naja, Conrad oder Segor gibts u.a. in Berlin. wenn ich da vorbeikomme werde ich wahrscheinlich fündig. Jetzt pflege ich erstmal meinen geschundenen Körper...Heuschnupfen, chron. Bronchitis u. die gestrige VA haben doch erhebliche Spuren hinterlassen. Werde erst nächste Woche den Scanner verarzten,
    ...liegt aktuell brav und seziert auf dem OP-Tisch.
    ina
    • lichtfürlau
    • 3. Mai 2007 um 01:21
    ...nach erfolgreichem Scanner-Schlachtfest:
    manuela
    scheint tatsächlich am Sensor zu liegen: Wenn ich ihn mit dem Farbrad-Sensor tausche macht das Farbrad denselben Fehler.
    hat Jemand zufällig einen solchen Sensor (H21A3) auf Lager ?
    http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0265/0900766b8026556b.pdf
    http://ic.chinadz.com/images/PIC/h/H2/H21A3.jpg
    ina
    • lichtfürlau
    • 3. Mai 2007 um 00:04
    ...werde wohl nicht drumherum kommen und 21 Mio :wink: Schrauben und 15t :wink: Innereien "ausschlachten" um an die Steuerplatine zu gelangen.
    ina
    • lichtfürlau
    • 2. Mai 2007 um 23:52
    hmm...
    habe den Sensor durchgeblasen. Kontakte nachgelötet und immer noch das gleiche Prob.
    Könnte der Sensor tatsächlich defekt sein ? Wäre denkbar, da das Goborad am Ende der Resetphase exakt die Teildrehung macht, als hätte es bereits auf dem Nullpunkt gestanden.
    ERGO: Sensor austauschen ???
    Eine Kleinigkeit habe ich bei der obigen Fehlerbeschreibung vergessen. Normalerweise rotieren am Anfang des Resets die Gobos um ca 360°. Das Rotieren bleibt aus. Nach dem Reset werden alle Rotations-Befehle korrekt umgesetzt. Da Rotation über einen anderen Kanal läuft... könnte es evtl. doch etwas Anderes als der Sensor sein ? :?
    ina
    • lichtfürlau
    • 2. Mai 2007 um 19:54
    hallo,
    habe zwar via Suche Funktion Ähnliches gefunden aber die Lösungen waren bzgl. meines Problems leider alle nicht anwendbar.
    Naja evtl. gibts hier doch noch einen Fred mit der richtigen Lösung. Links werden dankend angenommen :)
    Folgendes Prob: (Rotoscan)
    Es werden vom Scanner alle Befehle einwandfrei ausgeführt.
    Ausnahme: Goborad (mit rotierenden Gobos) macht zwar während des Betriebes Alles korrekt mit. Der Haken an der Sache ist, daß der Reset des Rades weder beim Einschalten noch manuell durchgeführt wird/werden kann. Dadurch ist das Rad nie auf der korrekten Position. Der Sensor scheidet meiner Meinung als Verursacher aus, da er seine Arbeit nicht ausführen kann.
    Das Rad hat keine Hindernisse, klemmt nicht und der Motor macht bei spannungslosem Handbetrieb nur normale Geräusche. Alle Steps erfolgen bei Spannung ohne Zittern usw. Reset aller anderen Kanäle normal. Platinen/Motor-Zuleitungen sitzen fest und Kontakte scheinen OK.
    ...SOLL.......................................................IST......................................
    1. Rad dreht bis..........................................Rad dreht nicht, dadurch
    2. Sensor Nullpunkt meldet, dadurch..........kein Nullpunkt und alle
    3. korrekte Gobowechsel, dann..................Gobowechsel inkorrekt
    4. Friede,Freude,Eierkuchen....................... :cry: :? :evil:
    Wer kann helfen ?
    Support bereits angeschrieben...ist aber außerhalb der Garantiezeit (Herstellungsdatum Nov 2004)
    ina
  • Mayday 2007
    • lichtfürlau
    • 1. Mai 2007 um 01:48
    hammermäßig Licht aufgefahren.
    http://www.nature-one.de/events/md2007/location.htm
    Wäre gerne auch da, schon wegen Sono würde es sich lohnen. :cry:
    ina
  • Bluebox Lichtinstallation
    • lichtfürlau
    • 29. April 2007 um 23:58
    pfiffiges Kerlchen, der...Dirk Vollenbroich
    auch die transform sculptures in seinem zweitem video
    http://www.youtube.com/watch?v=WFlHjX-qHjQ
    auf seiner eigenen Seite sind auch ein paar schöne Bilder von den "Hausmusik" Installationen.
    http://www.dirkvollenbroich.de/arbeiten2.htm
    ina
    • lichtfürlau
    • 29. April 2007 um 23:47
    Zitat von "Kracky"
    Ist doch in dem schon witer oben angesprochenen Video auch zu sehen.
    ...und ich suche wie blööde nach Bildmaterial :roll:
    Genau das meinte ich...war ne wirklich gelungene Arbeit.
    ina
    • lichtfürlau
    • 29. April 2007 um 12:58
    vor ein paar Jahren war in Berlin für ne Weile eine beeindruckende VU-Meter Installation über mehr als 20 Etagen am Treptower (Allianz-Gebäude). Leider hab ich kein Video im Netz gefunden. Ich glaube, es wurde damals mit Neonröhren realisiert.
    ina
  • wie ne lockere Welle im E-Motor befestigen ?
    • lichtfürlau
    • 27. April 2007 um 00:41
    Ja, es schnurrt wie ein Kätzchen...dank selbstloser Hilfe von Yves.
    ina
  • Ihr könnt mir bestimmt helfen
    • lichtfürlau
    • 26. April 2007 um 17:52
    Zitat von "Rockland"
    ...zu 1:
    also prinzipiell reichen, nach neuem Gesetz auch E-Mails als Vertragsbestätigung aus...
    Sorry, E-Mails sind wie Alles Andere grundsätzlich anfechtbar. Letztlich gehts bei Gericht immer um Glaubwürdigkeit. Wenn z.B. ein Zeuge, der die größte Lüge dem Gericht glaubwürdig auftischt, die logisch nachvollziehbar ist...
    Selbst E-Mail Einschreiben sind anfechtbar (siehe Link)
    http://www.online-werberecht.de/emailbeweis.html
    Leider kann man nicht Alles persönlich abwickeln und so manche Angelegenheiten finden letztlich auf einer gewissen Vertrauensbasis statt.
    Zunächst kann man die Dinge auf normalem, üblichem und einfachen E-Mail-Weg regeln. Wenn Du merkst...das Dein Gegenüber Dich abziehen will, kannst Du es zusätzlich per Post-Einschreiben versenden. 100% Sicherheit hast Du nie...so kann es Dir passieren das der alteingesessene Kultbetrieb mit dem Du bereits tausendmal zutun hattest am WE Konkurs angemeldet hat und nun keine Rechnungen mehr zahlen darf, da der Konkursverwalter seine Händchen draufhat. usw.
    ...aber selbst Post-Einschreiben sind anfechtbar, sobald Dir eine gewisse Unglaubwürdigkeit angedichtet wird (Ist aber schon phänomenal bescheuert, wenn man im nachhinein seine eigenen Briefe manipulieren würde).
    ina
  • musiker-flohmarkt.de
    • lichtfürlau
    • 26. April 2007 um 01:38
    Nachtrag:
    für die wenigen Anzeigen bis dato eine relativ hohe Resonanz.
    ina
  • Berlin, Lichttechnik 26.10.07 bis 27.10.07
    • lichtfürlau
    • 25. April 2007 um 16:01
    ...musste gestern einen Job mangels Equip vorerst ablehnen. :(
    Evtl. wird es mit Zuleihen klappen (ist ja noch a bissl Zeit und der Veranstalter entscheidet sich erst im Juni für Auftragsvergabe)
    Brauche folgendes Equip vom 26.10.07 bis 27.10.07
    - 6x Kurbelstativ 3,80m + Querträger,
    je 6x PAR64 500W (gesamt 36 Stck.),
    Farbfilter u. Folien,
    Dimmerpack/s mind. 12 Kanal,
    4x20m XLR + 1x50m XLR
    - 12x PAR56 300W mit Bodenplatte (Bitte keine herkömmlichen Doppel-Bügel-Floors)
    Transport wird von mir organisiert !
    - Abholung am 26.10.07 10:00 Uhr nur in Berlin möglich, da Umland aus zeitlichen Gründen keinen Sinn macht
    - Wiederbringen am 27.10.07 15:00 Uhr
    Wer kann mir da evtl. weiterhelfen, damit ich wieder im Rennen bin 8)
    ina
  • 0° Beam gesucht...
    • lichtfürlau
    • 24. April 2007 um 11:22
    Wellenfront
    wie genau wurde die Sichel realisiert ?
    http://www.mushroom-online.com/pics/2004-07/m…shivamoon14.jpg
    hammergeile Party... shivamoona. Wo und Wann findet dieses Event statt ?
    ina
  • Bericht über ein unfachgerechtes Experiment mit LAN.
    • lichtfürlau
    • 23. April 2007 um 23:13
    Zitat von "djobi"
    ...Man könnte natürlich auch mal versuchen RJ45 auf XLR zu adaptieren. TX auf einen Stecker, RX auf einen Zweiten. Das Muco ist ja geschirmt, Störeinstrahlung sollte also abgefangen werden, auch wenn ich kein direktes Twisted Pair Kabel habe.
    Martin hats schon so Ähnlich gemacht. (Juhu...Das Kabel ist schonmal gekauft :D ) Öhmm hier zwar kein DMX und auch kein XLR aber mit a bissl Fantasie könnte man ja Alles rüberschicken. Bei herkömmlichen 100BaseT werden meines Wissens eh nur max 4 Adern benötigt. Da sollte 5pol XLR immer drin sein.
    z.B. MC Switch
    http://www.martin-professional.de/service/downloadfile.asp?name=UM_MCSwitch_EN_D.pdf&cat=65
    NACHTRAG: Wenn ich mirs recht überlege tut mein Beitrag leider nix zur eigentlichen Sache dieses Threads.
    Sorry
    ina
    • lichtfürlau
    • 23. April 2007 um 22:48
    manuela
    habe Dein Fredchen im mutterforum verfolgt und wünsche Alles Gute - (Nich das es so endet wie mit dem Rotfeuerfisch... :shock: )
    ...will ja noch lea verfolgen dürfen :wink:
    ( :oops: wie selbstlos von mir.. :lol: )
    ina
  • bedenken bei laser-(fremd)installation...?
    • lichtfürlau
    • 23. April 2007 um 22:25
    Mal nur so als (eher unrealistische) Annahme:
    Der Laser wäre nach VDE 0837 und VBG 93 abgenommen, da er DIN 60825 Teil 1 erfüllt und
    die Spiegelkugel wäre mit Oberflächenspiegeln ausgestattet und
    Motor/Spiegelkugel sowie Laserprojektor wären in ihrer Bewegung aufeinander abgestimmt, sodaß zu keinem Zeitpunkt an keinem Ort der max. zulässige Energiewert auf einer Fläche von einer durchschnittlichen Iris überschritten würde.
    Dann evtl. JA (naja, wer daran glaubt :roll: )
    Warum so eine Konstruktion nicht abgenommen worden sein kann:
    Eine Spiegelkugel macht unabhängig von dem Laserprojektor seine Runden und könnte im schlechtesten Fall genau gegenläufig zu den Laserstrahlen sein. Somit wären alle Berechnungen, die für den Laser gelten, hinfällig.
    Es ist denkbar, das bei der Festinstallation der Laser mit abgenommen wurde und von irgendeinem "pfiffigen" LJ nachträglich auf die Spiegelkugel gehalten wurde.
    Mal ehrlich: Welche Disse sieht denn technisch exakt wie z. Zeitpunkt der Abnahme aus ?
    ina
  • EBAY II - Alles zum Thema ebay bitte nur hier posten
    • lichtfürlau
    • 22. April 2007 um 13:01
    Wer es gebrauchen kann (je 40kg)
    ...bis dato ein TOP Angebot:
    4x COEF Performance 4 HMI 575 !!!
    http://cgi.ebay.de/Coef-Scanner-M…1QQcmdZViewItem
    Jetzt zuschlagen !!!
    ZU SPÄT - SIND FÜR 822€ raus. Da macht ebay Spaß (für den Verkäufer wohl eher nicht :grin: )
    ina
  • PAR 16 Strahler: Welchen??
    • lichtfürlau
    • 21. April 2007 um 20:14
    na denn GE ab 8,00 Euro.
    ina
    • lichtfürlau
    • 21. April 2007 um 02:23
    Nur so als Idee:
    Wabenvorsatz
    z.B. http://www.bowens.co.uk/catalog/images/BW-1891.jpg
    Damit kann man ein wenig den Abstrahlwinkel beeinflussen. Die Dinger gibts in div. Größen u. Längen im Fotofachhandel für Studioblitze. Ist nur die Frage ob der entsprechende Durchmesser lieferbar ist.
    ina
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
