  2. lichtfürlau
Beiträge von lichtfürlau
  • Laser
    • lichtfürlau
    • 26. Januar 2007 um 03:40
    nunja...derselbe Anbieter hat allerdings auch einen wesentlich leistungsärmeren G10, allerdings ohne TÜV und mit allgemeinüblichen Hinweisen.
    http://www.musicstorekoeln.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/de_DE/-/EUR/ViewProductDetail-Start;pgid=TOZgS6SfaObm0000000000000000zEasnu3_?ProductUUID=ZVDVqHzmPS0AAAEQHyNQqhVz&CatalogCategoryID=tU_VqHzlY2AAAAEOvm8xe6fF&JumpTo=OfferList
    ina
  • Laser
    • lichtfürlau
    • 25. Januar 2007 um 17:34
    Hol Dir einen gebrauchten Spooky Blue 10G oder 20G (grün), reicht für Projektionsentfernungen bis 15m. (Mindestabstand zum Publikum 4m, Mindesthöhe 2,80m)
    Solltest Du einen mehrfarbigen Laser haben wollen, wird es mit dem Budget wohl nicht hinhauen (ausgenommen China-Netzhaut-Grill u. Co).
    zu diesem Thema gibt es u.A. hier im Forum weitere Infos:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=47198
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42059
    ina
  • Lebensdauer von Lichteffekten; Hitliste von Lichteffekten
    • lichtfürlau
    • 22. Januar 2007 um 01:36
    ein PAR36 EuroSpot... irgendwann in den 80er gekauft...auf 30-40 Veranstaltungen im Dauerbetrieb...20 Jahre eingelagert und seit 5 Jahren hin u. wieder als zusätzlicher Tisch-Spot für Uno-Abende :oops: oder Buffet-Pusher. Mittlerweile brummt der Trafo etwas stärker als früher... sonst aber OK.
    Achja: LM ist von GE 8)
    ina
  • Grundausstattung?
    • lichtfürlau
    • 21. Januar 2007 um 21:42
    Zitat von "Fischback"
    Da würde ich doch einfach mal folgendes vorschlagen:
    4 4 Kanal Dimmerbars bestück mit jeweils 4 PAr64 und farben wie du bock hast. Dazu 4 Stative mit TV Zapfen aufnahme und ein kleines 24/48 Mischpult von den üblichen verdächtigen.
    Das sollte erstmal ausreichen dafür.
    hmm...solltest Du für 1000,00 bis 1200,00 Euro realisieren können. Da Du das Budget auf max 3000,00 Euro begrenzt hast sind 4x Gasentladungs-Scanner oder 2x 575er bzw. 3x 250er MHs + Pult auch noch drin.
    ina
  • Suche Verfolger
    • lichtfürlau
    • 20. Januar 2007 um 16:47
    Frag mal jaan2204 hier im Forum, der hat öfter mal Profiler abzugeben.
    ina
  • Versteigerung von VT-Equipment in Hamburg (16.1.07)
    • lichtfürlau
    • 20. Januar 2007 um 13:28
    treibsand
    hmmm ...korrekt, war wohl doch nur der "Kleinkram" , der sich in den Ecken gesammelt hat :D (immerhin 700 Positionen).
    ina
  • Suche Verfolger
    • lichtfürlau
    • 20. Januar 2007 um 13:00
    ...kann mir nicht vorstellen, dass Du mit Deinen Vorstellungen Erfolg haben wirst.
    Einzige Alternative wäre wieder einen Profiler zu nehmen.
    z.B. Altmann Leco (ausreichend bis max. 12-15m)
    Darauf solltest Du achten:
    alle Blenden und Iris dabei und leichtgängig.
    möglichst enger Abstrahlwinkel, 12° oder weniger
    1000W LM
    keine Ahnung, ob es die Teile auch mit Gasentladung gibt. Schätze mal ja
    ina
    • lichtfürlau
    • 20. Januar 2007 um 00:49
    ...und war Jemand von Euch da ?
    Nunja eine Liquidation wünscht man Niemandem...dennoch fplgende Fragen.
    Gab es Schnäppchenpreise oder haben sich die Bieter hochgeschaukelt?
    Hat der Liquidator es sich leicht gemacht und gleich Postenweise zusammengefasst ? Kann man das Hinfahren gleich lassen, da sowieso nur Jene mit der großen Kohle den Zuschlag erhalten.
    Wäre interessant für die nächsten Versteigerungen, die über HT laufen.
    ina
  • "Neuwertig" und "Gebraucht"
    • lichtfürlau
    • 17. Januar 2007 um 22:26
    hmmm...evtl passt es nicht ganz zum Thema aber ich geh mal das Risiko ein.
    Habe seit ca 20 Jahren einen Helium-Laser im Lager liegen. schön in Luftpolsterfolie eingepackt und nur 1 Std. gelaufen. Nun könnte ich das Teil als neuwertig anbieten ...oder ?
    Keine Angst...ich will nix anbieten, ist nur ein Beispiel...aber meiner Meinung nach ist das Teil obwohl so gut wie unbenutzt und von einem neuen Teil nicht zu unterscheiden alles Andere als neuwertig.
    Schätze mal das es auch ne Menge Ausnahmen bei der Vereinheitlichung von "gebraucht" und "neuwertig" gibt.
    ina
  • Farbräder reinigen an Scans
    • lichtfürlau
    • 16. Januar 2007 um 23:56
    bissl Druckluft, bissl Isopropylalkohol, bissl Glasreiniger je nach Verschmutzung...achja...bissl Geduld und Feingefühl :grin:
    ina
  • Leinwand für Beamer - welches Material?
    • lichtfürlau
    • 15. Januar 2007 um 16:36
    Kommt auf die Art der Verwendung an:
    Hängt das Teil mitten im Raum oder ist es an einer Wand befestigt oder
    kann das Bild durchprojeziert werden oder solls nur von einer Seite betrachtet werden oder oder oder ???
    Hängend im Raum mit Durchprojektion
    ist dann möglich wenns spiegelseitig auch funzt. Allerdings geht der Strahl dann auch weiter und wird evtl. nochmal auf ne Wand geworfen...könnte als Doppel-Effekt sogar zusätzlich funzen.
    An der Wand mit einseitiger Projektion
    easy, nix weiter zu beachten
    Hängend im Raum mit einseitiger Projektion
    Dann sollte ein lichtundurchlässiger möglichst dunkler Stoff direkt hinter dem weissen Stoff liegen oder wenns der Stoff zulässt eine schwarze schwer entflammbare Farbe auf der Rückseite aufgetragen werden.
    Hol Dir weissen Baumwoll-Nessel (einseitige Projektion) oder weisse Gaze (Durchprojektion) mit DIN B1. Allerdings wenn sie nicht schwer entflammbar sind und wenns auf der Party fackelt :shock: , könnte seeeehr teuer werden... is nur so ein Gedanke :grin:
    TIPP: im Raum hängende geteilte Projektionsflächen
    ina
  • Zeigt mir euer Licht Equipment !!!!!
    • lichtfürlau
    • 15. Januar 2007 um 00:54
    chaotisches Licht für Parties, Feten, mobile Disco, Feste usw.
    Steuerung: selbstgesteuert, manuell oder DMX Pulte
    9x Rundumlicht rot
    5x Rundumlicht blau
    5x DMX Scanner Easytec Easyscan 250 (5 DMX-Kanäle)
    5x DMX Scanner Showtec Firestorm Rotoscan (6 DMX-Kanäle)
    5x CatLight Lichtebenenwerfer
    4x Gobowerfer F4
    3x Par36 Schwenkpunktstrahler
    3x 700W Nebel
    3x DMX Farbwechsler Eurolite TC-3 (1 DMX-Kanal)
    2x DMX Farbwechsler Abstract Gladiator (1 DMX-Kanal)
    2x DMX Farbwechsler American DJ Color150 (1 DMX-Kanal)
    2x Mushroom
    1x DMX Scanner Eurolite TS-5 (5 DMX-Kanäle)
    1x Gobo-Projektor
    1x Duo-Flower
    1x Martin Discovery
    1x 400W Eurolite Blacklight Gun
    1x Beamer
    1x DMX Spooky Grünlicht Laserprojektor (2 DMX-Kanäle)
    uvm. (3x DimmerPacks, Ufo, Spiegelkugel, Spiegelwalzen usw.)
    Rigging-Zubehör (Safeties, Traversenhaken usw.)
    alles auf Stative mit 2,20m Ouertraversen (keine Traversensysteme)
    vorzugsweise Decken/Wandmontagen
    nur indoor, kein outdoor
    DMX-Steuerungen:
    1x Showtec LightJockey (Botex DJ Mingle)
    1x Showtec Scanmaster 3
    ... ach ja irgendwo habe ich noch 11 PAR 56er (4 mit Bodenplatten) rumstehen mit analogem Mischpult und entsprechenden Dimmer/Switchboxen. Ich benutze sie aber nur noch als Akzentuierung von Chillout, Verkehrswege Bar, usw.
    ...also kein konzeptionell gesteuertes Licht bzw. Nix für Bühnenbilder usw.
  • Suche Verfolger
    • lichtfürlau
    • 14. Januar 2007 um 23:18
    HighWatt
    wäre wirklich supi, wenn Du mal den Typ Deines momentanen Verfolgers durchgibst...oder liege ich mit meiner Vermutung (Profiler) richtig?
    ina
  • Suche Verfolger
    • lichtfürlau
    • 12. Januar 2007 um 23:29
    PS: Ich habe jetzt einen ziemlich alten im Einsatz 50cm lang
    und ca. 6kg schwer mit 650W und Reichweite ca 15m.
    wat isses denn genau für ein Modell :?: ...klingt sehr interessant. Klingt nicht nach einem Verfolger, sondern eher nach einem Profiler.
    ina
  • TS-2 oder TS-5 ???
    • lichtfürlau
    • 12. Januar 2007 um 14:53
    Zitat von "Yves"
    Liebe Freunde ihr vergleicht Äpfel mit Birnen...
    nunja ...bleibt die Frage ob man sich für den Apfel oder die Birne entscheidet. :grin:
    Auch wie bereits vorher erwähnt ist für LowBudget-Lichtler die akute Anschaffung von MSD-LM schon von Bedeutung. Ausgenommen: Wer konsequent Kohle für Ersatzteile u. Verbrauchsmaterialien sparen kann. Eigentlich sollte bei superkleinem Gerätepark (hier sind es 2 Geräte) für jedes in Betrieb befindliche LM mind. ein Ersatz-LM am Lager sein, damit nicht im entscheidenden Moment Dunkeltuten angesagt ist. Bei größerem Gerätepark reicht eine wesentlich geringere Abdeckung aus (geht ja selten Alles auf Einmal kaputt :wink: )
    ina
  • Eurolite Superstrobe 2770 DMX Sicherung
    • lichtfürlau
    • 11. Januar 2007 um 19:59
    Laut der Zeichnung in der Bedienungsanleitung ist das aber eindeutig ein Sicherungs-Automat mit der Beschriftung "16A":
    edit: nun nach genauem Hinschauen... ich hab das DMX 2700er Strobe und da ist ein Automat drin.
    ...muss aber nicht bedeuten, das es beim 2770 auch so ist.
    ina
  • PAR 64/56 Leuchtmittel
    • lichtfürlau
    • 11. Januar 2007 um 12:47
    Zitat von "beppo"
    für 56 gibts nsp, mfl und wfl udn wenn man die richtige combo kauft vnsp per reflektor.
    korrekt !
    http://www.preisroboter.de/search.php?search=PAR+56++Leuchtmittel&min=&max=&x=0&y=0
    ina
    • lichtfürlau
    • 11. Januar 2007 um 11:58
    Zitat von "Xplosive"
    hab halt auch 4 par 56 300W nsp und hab sorgen, dass der ts 5 untergeht..
    und er hat halt keine rot. gobos
    kenne den ts255 nicht...gibts aktuell schon ab 250,00 Euro...cooles Preis/Leistungsverhältnis.
    Der ts-255 hat keine 575er sondern eine 250er MSD-Funzel.
    Bedenke allerdings, dass 250er MSD - wenn auch höhere Lebensdauer - in der Anschaffung eine andere Preisklasse als 250er Halogen sind . Lass die Finger von MSD wenn es aufgrund Geldmangel dunkel bleiben könnte !!!
    MSD ist definitiv heller als Halogen...die dunklen Farben kommen besser und die hellen Farben setzen sich garantiert gegen leicht gedimmte 300W PARs durch (auch wenn Du den ts255 zwischen die PARs hängst, was ich beim Halogen-Scanner nicht machen würde). Ich denke aber auch 250er MSD sind nicht hell genug um sich gegen 500W PARs oder höher durchzusetzen.
    rotierende Gobos eröffnen Dir ein viel größeres Anwendungsspektrum: statisch positioniert u. langsam drehend bis schnelle Spiegelfahrt und schnell drehend, Richtungswechsel und und und...
    TIPP: wenn drehende Gobos, dann achte auf leichte Auswechselbarkeit und Du kannst zu jeder VA andere Gobos verwenden.
    TIPP: Gehe zu einem Eurolite-Händler und lass Dir Beide im direkten Vergleich vorführen
    ina
    • lichtfürlau
    • 10. Januar 2007 um 20:00
    matzepa
    kann Dir nur heftig nickend zustimmen.
    @Scorpion
    Willst Du robuste PARs, die auch mal einen Schlag während des Betriebes vertragen können, dann nimm Pressglasfunzeln.
    Raylights eignen sich z.B. auch nicht für Floorspots und sind eigentlich nur dann interessant, wenn Du die Priorität beim Gewicht legen musst. Die Wahl des richtigen Reflektors bzw. LM ist entscheidend für Lebensdauer derselben u. des Filters.
    ina
  • Lichttechnik für 80iger Jahre Party
    • lichtfürlau
    • 9. Januar 2007 um 17:49
    Die Disco mit der Kult- Intromusik aus... beginnen
    Emerson Lake and Palmer - peter gunn theme
    (Titel ist zwar aus den 70er...war aber in den 80er das Intro der internat. Hitparade jeden Do Abend im HR3 mit Gottschalk u. Koschwitz an einem Micro!!!)
    OFF - electrica salsa
    (Sven Väths erster Hitparaden-Erfolg)
    Jonzun Crew - pack jam
    (Erkennungsmelodie von Formel Eins)
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
