  2. lichtfürlau
Beiträge von lichtfürlau
  • reinigung von scannern?
    • lichtfürlau
    • 2. November 2006 um 12:04
    in der Regel hast Du an der Ölflasche/Sprühdose einen langen dünnen Schlauch :wink: ...damit beidseitig so nah wie möglich am Motor-Gehäuse an die Welle sprühen. (Am Besten vorher das LM ausbauen oder vor Ölnebel schützen)
    Sollte es zum Motoren-Supergau kommen - Welle festgefahren: dann Motor ausbauen, auseinderbauen und innenseitig Ablagerungen entfernen, ölen, wieder zusammenbauen und einbauen 8)
    Habe bis dato meine Linsen mit Isopropylalkohol gereinigt. Ist auch hervorragend für die Reinigung von Halogen-LM geeignet. Bin aber auch an anderen Mittelchen interessiert. Gebt mal TIPPS.
    Irislamellen?... wenn es mal nötig ist würde ich sowenig Silikon-Öl wie nur möglich verwenden.
    ina
  • Probleme mit Lichtsteuerung; vll. DMX-Adressierung?
    • lichtfürlau
    • 31. Oktober 2006 um 17:25
    Zitat von "o.s.t."
    [Klugscheiss ein]
    DIP 1 bis 9 auf ON = Startadresse 511 !
    [Klugscheiss aus]
    :oops: Dank Dir o.s.t., absolut korrekt kluggeschissen !!! :wink:
    Beitrag edit
    ina
  • (ULB) Selbstbau Bodennebler Adapter (Prototyp)
    • lichtfürlau
    • 31. Oktober 2006 um 14:37
    Crushed Ice gibts in jedem besseren Getränkemarkt
    8)
    ina
    • lichtfürlau
    • 31. Oktober 2006 um 13:48
    besser wäre eine GENAUE BESCHREIBUNG WAS NICHT FUNKTIONIERT. Ich vermute Du kannst gar nix mit dem Pult ansteuern... oder ?
    Ebenfalls wäre die EXAKTE BEZEICHNUNG DES DIMMERS hilfreich.
    Weiterhin die GENAUE BEZEICHNUNG DER ANGESCHLOSSENEN GERÄTE. ich vermute Du steuerst 12 oder 24 PAR-Strahler an.
    - evtl. ist am Pult bzw. am Dimmer eine unterschiedliche Polung eingestellt. Einfach mal umpolen und gucken ob es dann funktioniert
    - Wenns mit der Adressierung nicht hinhaut kann es auch bedeuten, dass die Anlage bei Pultbedienung reagiert, aber eben nicht so wie Du es Dir vorstellst. Da hilft in der Regel die Bedienungsanleitung zu den einzelnen Geräten.
    Leider gibt es keinen einheitlichen Standard für die Mäuseklaviere (DIP Schalter).
    Beispiel:
    Dip Wert(ON)
    1 - 1
    2 - 2
    3 - 4
    4 - 8
    5 - 16
    6 - 32
    7 - 64
    8 - 128
    9 - 256
    Beispiel: Einstellung Startadresse 010 = Dip 2 und 4 auf ON
    Beispiel: Einstellung Startadresse 511 = DIP 1 bis 9 auf ON
    Manchmal sind auch DIP 0 oder/und DIP 10 vorhanden, die gerätespezifische Eigenschaften aktivieren/deaktivieren.
    - Mal die Startadresse des Dimmerpacks überprüfen.
    - Evtl. asynchrone Micro-Kabel mit synchronen DMX-Kabeln gemixt (Mir ist das mal aus Versehen passiert - da haben dann ein paar DMX-Geräte angefangen zu spinnen, hat mich verwundert) Trifft hier wohl nicht zu, da ich vermute, das Du nur ein Kabel von Pult zu Dimmerpack benutzt.
    - Evtl. das Kabel durchmessen (Pin 1-1, 2-2, 3-3 um Kabelbruch oder Kurzschluss auszuschliessen)
    ina
    • lichtfürlau
    • 31. Oktober 2006 um 13:16
    hey Eraser,
    8) , die Videos zeigen den eindeutigen Erfolg.
    Diese Idee wurde hier im Forum schonmal (allerdings ohne schicke Videos) aufgefriffen.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=46068
    ina
  • Halloween
    • lichtfürlau
    • 25. Oktober 2006 um 23:06
    weicher Boden ist auch nicht schlecht...einfach ein paar Schaumstoffbahnen auslegen... ne Menge schwarze Luftballons mit schwarzlichtfähigen Stiften bemalen.
    schwarze Kisten mit Eingriff...drinnen ist Götterspeise oder andere eklige Sachen, die sie nur erfühlen aber nicht sehen können.
    was richtig gruselig ist... Hintergrundgeräusche wie in der Geisterbahn.
    ina
  • steuerhinterziehung durch privatverkauf?
    • lichtfürlau
    • 24. Oktober 2006 um 21:28
    Interessante Urteile zu diesem Thema unter dem folgenden Link:
    http://www.internetrecht-rostock.de/unternehmer-ebay.htm
    ina
  • Lichttechnik von MZ.Vision
    • lichtfürlau
    • 19. Oktober 2006 um 23:43
    Zitat von "Gamer254"
    ... statt des Scanners nen Firestorm Rotoscan...
    firestorm rotoscan... richtig klasse, die Teile. Sind zwar nicht besonders roadtauglich aber haben ein echt gutes Preis/Leistungsverhältnis.
    ina
  • Welches Leuchtmittel für Floorspot
    • lichtfürlau
    • 14. Oktober 2006 um 18:44
    Ist das einen kurze oder lane Kanne? Bei kurzer Kanne brennt Dir sicher jede Folie weg bei 1000W...
    und ist wohl auch nicht erlaubt !
    Welche Kanne isses denn nun PAR 56/64 long/short ???
    ina
  • Taugt der Futurelight DJ-Scan 575 was?
    • lichtfürlau
    • 2. Oktober 2006 um 17:49
    Zitat von "Pzipf"
    ...Hat jemand schon mal den Kopf aufgeschraubt und kann sagen ob man die Anzeige mechanisch um 180° drehen kann?
    ääähhmm.... via Tastendruck solltest Du das Display ohne Probleme switchen können also nix ausbauen oder so... mal auf Deine Scanner oder in der Anleitung gucken. (Seite 12 unten, LED Modus L=positiv bzw. negativ)
    http://service.showtechnic.de/documents/index.php?action=detail&typ=O&artnr=51839275&s=dj-scan&search_typ=1&special=#51839275
    Ist doch logisch... da Du die Scanner auch mal Kopfüber programmieren kannst usw. :roll:
    ina
  • Halloween / Hallo Wien ! Party Ideen gesucht.
    • lichtfürlau
    • 2. Oktober 2006 um 17:33
    Projektionen an die Wände, Ecken und Decken mit den Silhouetten der Wiener Wahrzeichen...dann noch ein paar stilisierte Spinnenweben drumherum.
    eigenes Beispiel:
    http://img437.imageshack.us/img437/3372/hallowiensk4.jpg
    oder:
    Projektionen an die Wände, Ecken und Decken mit den Silhouetten Wiens berühmtester Gräber - von Brahms, Mozart, Strauss, Beethoven u. Co. ...dann noch ein paar stilisierte Spinnenweben drumherum.
    eigenes Beispiel:
    http://img106.imageshack.us/img106/4044/lg…ausswienhg7.jpg
    Bilderquellen:
    http://images.google.de/images?svnum=10&hl=de&lr=&ie=ISO-8859-1&q=grab++wien
    ina
  • Was sollte mal erfunden werden?
    • lichtfürlau
    • 2. Oktober 2006 um 17:02
    ....der absolut immer zuverlässige, gut gelaunte, kompetente und niemals kranke Mitarbeiter...
    waaaaas :o , gibt´s schon bei Tante Emma um die Ecke im Sonderangebot wenn man sie im Dutzend nimmt :?:
    :grin: :grin: :grin: ina
  • Wer hat Ahnung von diesem PSL Equipment ???
    • lichtfürlau
    • 1. Oktober 2006 um 20:07
    Zitat von "hell&dunkel"
    ...Lässt sich die Kiste bzgl. Kanalbelegung wirklich nicht umprogrammieren?
    Leider nein... und da es noch 1 Jahr Garantie hat macht auch ein Umbau keinen großen Sinn.
    Werde das Teil mal im B2B und hier im Biete-Brett anbieten.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=435278
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=620
    ina
    • lichtfürlau
    • 1. Oktober 2006 um 20:03
    Zitat von "hpaudio"
    ...hab nen alten Boeder Trackball angeschlossen
    coole Idee :idea:
    ina
  • Wer kennt dieses Gerät ?
    • lichtfürlau
    • 1. Oktober 2006 um 12:29
    ääähmm...... und hoch !
    ina
    • lichtfürlau
    • 1. Oktober 2006 um 12:13
    ...nee, ist kein universelles DMX512 China-Pult sondern ein in guter Qualität gebautes Steuerpult für PSL (Italien!) Movingheads (PAN/TILT liegen auf Kanal 5/6 bzw. Kanal 13/14). Ich glaube für Martin-MH ist es ebenfalls geeignet.
    Wie dem auch sei... hab es mir vorgestern auf Verdacht zugelegt (eben ohne Anleitung!) und es kam wie es kommen musste - kann es für meine Scanner leider nicht verwenden, da ich keine Scanner mit PSL bzw. Martin-Protokoll fahre. (Naja... hätte ich mir ja vorher denken können :roll: )
    Es steht folglich zum Verkauf !
    ina
  • Eure lustigsten Erlebnisse auf einer VA
    • lichtfürlau
    • 29. September 2006 um 14:09
    es war einmal...
    das Märchen vom wütenden Veranstalter.
    vor langer, langer Zeit (1985) bei ner VA (Sportverein, 150 Leute). Wir spielten "GEIL" und der geschlossene Vorstand des Vereins versammelte sich vor unseren Turntables um die Veranstaltung platzen zu lassen. Die Jugend tanzte und die Vereinsbosse zogen tatsächlich den Stecker (ohne Vorwarnung!)... AUS die MAUS... Dunkeltuten... Das war echt lustig !
    einen hab ich noch
    (1984, VA im Kirmes-Zelt) Turntables nicht vom Zeltboden schwingungsisoliert aufgestellt/aufgehangen... und jedesmal wenn die Meute so richtig in Fahrt kam mussten wir Tanzverbot erteilen...
    Au Backe... Mittlerweile find ich diese Art Supergaus echt lustig !
    ina
    • lichtfürlau
    • 29. September 2006 um 13:27
    Zitat von "Scanzy"
    ...aber trotzdem Entschuldigung an die Betreffende! Sorry!
    Mit entschuldigenden Grüßen
    Markus
    ...no problemo, hab ja selbst bei dem Beitrag grinsen müssen (Hey, ICH hab jetzt was gut bei DIR :grin: :grin: :grin: )
    ina
    • lichtfürlau
    • 27. September 2006 um 01:50
    hi,
    brauche dringend die Bedienungsanleitung von diesem PSL Scanner Steuerpult.
    http://img60.imageshack.us/img60/4911/psl1216si9.jpg
    SC 1216 Code: K1210
    (deutsch oder englisch aber bitte kein italienisch wie z.B. http://www.acson.com/acson/2003/Manuales/Robotica/sc1216.PDF)
    oder was ebenfalls weiterhilft:
    Manual bzw. DMX Belegung von folgenden PSL Movingheads:
    K1710 K1720 oder K1730
    ina
  • Par 36 für mob. einsatz?
    • lichtfürlau
    • 21. September 2006 um 21:53
    mit Raylight Reflektoren ist der Abstrahlwinkel schon recht eng...
    ina
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
