Zitat von "Partynator"hol dir vielleicht einfach noch nen eurolite zig zag dazu
...hmm der ZIG ZAG ist nich so dolle.
besser wäre dann ein Gobo-Flower.
ina
ina
hmm... keine Ahnung. Evtl. für einen Fußschalter oder so. Bestimmt nicht für eine Steuerung via 0-10V. Bitte nicht experimentieren...könnte zum Defekt führen.
ina
...huch, nu is der J.K. Käfer nich mehr zu haben ?? :shock:
Schade, hatt gerad mit meiner Hausbank ein Darlehen von 500.000,00 Euros klargemacht. Die waren begeistert von dieser Art Wertanlagegeschäft. :cry:
Hmmm, haben wohl J.K.s Anwälte die Auktion verboten oder so.
:grin:
ina
Zitathier gibts die Bedienungsanleitungen für alle Eurolite-Produkte !!!
http://service.showtechnic.de/documents/index.php
Bitte in jedem Fall den Button benutzen!!!...Enter funktioniert nicht.
Ansonsten Auszug aus der Bedienungsanleitung:
EUROLITE Duoscan, 2 x ENH 120V/250W
2 Scanner in einem
Insgesamt 2 x 12 Gobos sorgen für Abwechslung in der Lightshow
10 dichroitische Farben plus Weiß und Multicolor
Die Spiegel führen musikgetaktet eine horizontale Bewegung aus
Mit Umschalter zur Auswahl der verschiedenen Modi
Auto: Alle vier bis fünf Bass-Schläge führt das Gerät einen Gobowechsel durch
Fix: Das gewählte Gobo wird permanent projiziert
Gobo Select: Zur manuellen Auswahl des Gobos
Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
Einsatzbereich: kleine bis mittlere Diskotheken
Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
Anschlussfertig mit Netzstecker
Für zwei 120 V/250 W ENH Lampen
BEDIENUNG
Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der DUOSCAN den Betrieb auf.
Dank des eingebauten Mikrofones ist kein Controller nötig, und die Strahlen werden musikgesteuert durch den Raum geworfen. Die Empfindlichkeit kann mit Hilfe des Drehreglers an der Geräterückseite beeinflusst werden.
Weiterhin besitzt der DUOSCAN an der Rückseite einen Kippschalter mit folgenden Funktionen:
Linke Stellung (II):................ Gobos werden automatisch weitergeschaltet.
Mittelstellung (0): ................. Gobos wechseln nicht.
Rechte Stellung (I): .............. Gobos werden einzeln manuell weitergeschaltet.
Durch Betätigen des Kippschalters können Sie nun einzelne Gobos direkt weiterschalten.
Hmm... bist Du sicher das es sich um einen Duoscan von Eurolite handelt ?
Wenn ja, handelt es sich wohl um einen Umbau von einem Deiner Vorbesitzer. Der hat dann wohl statt des Mikrofon-Signals eine Buchse für Sound to Light eingebaut oder es ist ne Verlängerung für das Poti der Empfindlichkeit des Mikrofons oder.... besser wär mal ein Foto zu posten oder das Teil aufschrauben und gucken wo genau die Anschlüsse der Buchse abgezweigt werden.
Reagiert denn der Effekt auf Umgebungsgeräusche ???
ina
Zitat von "SimonFB"Die Watt-Zahl hat (primär) NICHTS mit der Lebensdauer des Leuchtmittels zu tun. Es wäre ein fataler Fehler eine stärkere Lampe einzusetzen, aufgrund der fehlenden Kühlung würde sich entweder die Lebensdauer des Leuchtmittels drastisch verkürzen, oder aber das ganze Gerät geht in Flammen auf/schmilzt weg.
...sehe ich auch so
ina
...wie blööööd muss man sein, um 300.000,00 Euro für einen VW Käfer ausgeben zu wollen, der irgendeinem J. K. gehört hat...und selbst wenn es sich um den einzig wahren J.K. gehandelt hatte.... :shock: :shock: :shock:
Geniale Geschäftsidee: Ich renne mit einem Notebook und Who is Who Software los, kaufe Fahrzeuge nur noch nach im Brief eingetragenen Eigentümern. Bei Namensgleichheit mit irgendeinem Prominenten setze ich den Wagen bei e*** rein .... :grin:
ina
nunja, gegen diesen Optimismus habe ich grundsätzlich nichts einzuwenden. Ich höre seit Wochen von den verschiedenen Optionen für das Berliner Fanfest, welche alle eine Bedingung zur Voraussetzung hatten:
Wenn Deutschland im Finale steht, dann ...
OK, morgen isses für das letzte Spiel mit unserer Elf soweit. Die Stimmung wird Finale-Qualität haben und die Meile wird wieder erweitert werden. Wäre doch schön wenn der Sonntag dies noch toppen könnte.
ina
Aufkleber in den verschiedensten Größen, möglichst unauffällig.
In den Geräten hitzebeständiger Aufkleber an Gehäuse-Innenseite.
Kabel mit einem Fähnchen und deren Stecker/Buchsen mit Marker.
Zubehör soweit es möglich ist mit Aufkleber bzw. mit Marker.
A&M´s Idee mit dem transparenten Schrumpfschlauch an den Kabeln find ich echt gut, ist zwar etwas umständlich, wegen löten/schrauberei usw. aber schick anzusehen.
ina
...und dann die Optik von einem alten IMAX Projektor davor
... oder alles in einen IMAX Projektor rein ![]()
ina
Zitat von "DJ-Pepe"MEEEEEEEEEEEEEEEEEEGA MOOOOOOOOONSTER PA System (siehe Kategorie
) mit fufzischtausend Boxen :o
:grin: :grin: :lol:
ina
tja,.. in Berlin wurde für weitere 150.000 Fans die Fanmeile bis incl. Siegessäule erweitert. Nach dem gestrigen verlorenen Spiel wird das beim Endspiel wohl nicht mehr notwendig werden. Damit ist dann auch die Chance auf weitere Bühnen und DJ-Tower dahin.
ina
:o ...WOW !!! MEGAGEILE Teile !!!
gibts da vielleicht auch ein paar Bilder von den Geräten... so zum sabbern ![]()
ina
Zitat von "aeroy"An Licht haben wir 4 vorhandene Golden Scan 4, 4 6er Bars mit 64er long und meine Nebelmaschine(die große von IMG)
...wie siehts aus mit Bildern ![]()
ina
Zitatboah eh wir hatten hier gerade ne schöne klopperei angestiftet von einigen argentinischen fans
..na ja , so meinte ich das nich.
Das mit den Erfahrungen war eher auf Veranstaltungstechnik der WM-Events bezogen.
ina
...gibts denn noch irgendwelche netten Erfahrungen zu diesem Thema ![]()
ina
ZitatWarum tust Du das ? Raylights sitzen nie gerade im Gehäuse, jeder Farbfilter brennt Dir unweigerlich weg.
Raylights benötigen ein dünnes Gitter wegen des Splitterschutzes wenn Du die über Leuten fliegen willst.
Am Deckelkranz dürfen keine breiten Lüftungsschlitze mehr sein....
hmm... gibts denn auch Vorteile ???
[Du kannst den Text Deiner Beiträge editieren (um den "edit-Fehler" zu korrigieren)]
ina
Einfach SomaFM im Internet via Streamripper für WinAmp streamen
(Groove Salad oder Space Station)
Megageiler Ambient bis Midtempo
oder
http://yp.shoutcast.com/directory/?s=ambient
und dort ein Internetradio wählen und live streamen.
ina
