  2. lichtfürlau
Beiträge von lichtfürlau
  • Baustrahler mit Blendklappen
    • lichtfürlau
    • 22. Juli 2010 um 12:59
    grübel...da gab es als LOW BUDGET Lösung bereits Selbstbau-Threads hier im Forum:
    z.B.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=17582
    Ansonsten:
    tipp mal DEK503088 bei licht-123.de ein
    ina
  • 250er MSD gebr.
    • lichtfürlau
    • 21. Juli 2010 um 23:39
    ...ist nur Neugier. Wieviel würdest Du denn für eine gebrauchte Funzel max. ausgeben ?
    ina
  • Pulsar Rainbow Strobe Chaser
    • lichtfürlau
    • 12. Juli 2010 um 16:31
    Ja sieht mir auch so aus als wäre es mit dem LightCommander vergleichbar.
    ina
  • suche Spiegelkugeln, Resolume, Segeltuch, Gaze uvm.
    • lichtfürlau
    • 24. Juni 2010 um 23:19
    aktualisiert und hoch!
  • Defekten Scanner (Elektronik, Spiegelanlenkung muss OK sein)
    • lichtfürlau
    • 24. Juni 2010 um 13:50
    evtl. habe ich in ein paar Wochen ein bis 2 Showtec Firestorm Rotoscan je 100,00 zzgl. Versand.
    PAN/TILT Dimm und Strobe arbeiten perfekt.
    Fehler: inkorrekte Positionierung vom Farb oder Goborad. Habe bereits alle relevanten Teile der Elektronik (Gabellichtschranke,Treiber,Widerstands-Array) ausgetauscht. Immer dasselbe Ergebnis. Reset ist OK aber darauf folgende Steuerwerte werden nicht korrekt abgearbeitet.
    Demnächst schaut sich die Dinger Jemand an, der sich besser in der Elektronik auskennt als ich es jemals könnte. Wenn er auch keine Lösung hat stosse ich die Teile ab.
    ina
  • Botex T4 Bar defekt :( was tun?
    • lichtfürlau
    • 23. Juni 2010 um 17:02
    Ich schliesse mich dem letzten T4-Fred mal an:
    mit einem anderen aktuellen T4-Problem
    Letztens auf ner VA mit 4x T4-short in einer Linie (gemixt mit diversem anderm DMX-Geraffel)
    - Belastung je Dimmer-Kanal 300W GX16d, angeschlossen an 16A CEE (an 2 !!! Phasen L1 u. L2)
    - Alles mit symm. DMX-Kabel verlinkt
    - max. Phasenbelastung
    L1 = 3,0 kW, L2 = 3,2 kW, L3 = 3,0 kW
    Ergebnis: CEE-Hauptsicherung fliegt und zieht irrsinnigerweise noch den (angeblich unabhängigen :lol: ) 32A CEE mit raus... Dunkeltuten :shock: :(
    Hinweis zum Aufbau:
    Hausanschluss 3x16A CEE --> 3x16A CEE Verteiler --> (L1 und L2, L3 habe ich für diversen analogen Kram gebraucht) --> 2x16A Schuko-Switchpult --> T4 --> Funzel
    Fehlerdiagnose: evtl. Phasenproblem, also Schuko einer Phase vom Switchpult gedreht und nun fliegt keine Sicherung mehr... :D ( aber :shock: Wie kann das sein? Verteiler gecheckt --> OK und Switchpult gecheckt --> OK , also alle Phasen und Neutral schön voneinander getrennt - nur gemeinsame Erde... merkwürdig :? :? :? )
    Geräte haben nun Saft, Sicherungen fliegen nicht mehr aber DMX Signal spinnt. :? :(
    weitere Fehlerdiagnose: Defektes DMX Kabel in der Linie also Kabel getauscht und DMX-Linie funzt wieder :D:D:D
    ...aber zwei von vier T4-Bars sind tot, weder LEDs noch sonstwas geht. :shock: :(
    Die betroffenen Bars aus der Linie genommen und einzeln ohne Lampen auf separatem Hauskreis getestet. Ergebnis: Die Bars bleiben tot. Sicherungen der Bars gecheckt: alle OK
    Beide Bars als DEFEKT aus der VA rausgeschmissen.
    Hinweis: Der zum Testen vewendete separate Hauskreis (20A) war definitiv überbelastet (vertrug nur noch weitere 600W bis die Sicherung flog) Sogar das einfache Umpolen des DMX Ausgangs von einem später als Alternativlösung angeschlossenen Demultiplexers hat die Hauptsicherung ausgelöst... also alle fetten Verbraucher vom Hauskreis auf einen anderen Kreis gelegt... und nun flog auch keine Sicherung mehr. :D )
    Später zurück im Lager die defekten T4 erneut auf normalem unbelastetem 16A Hauskreis getestet. Ergebnis: Beide Bars funzen suupi ! :D :? :x
    Nun meine Fragen: Was ist hier die Ursache???
    evtl. Spannungsunterversorgung auf dem separatem Hauskreis obwohl 3 Beamer und 2 Floorspots daran einwandfrei liefen? Hatte leider kein MM dabei, konnte also vorort nix messen :oops:
    evtl. vertragen T4 keinen Betrieb an unterschiedlichen Phasen, wenn sie via DMX verbunden sind ?
    evtl. unkorrekte Elektroinstallation (Location war die Schwimmhalle in einem stillgelegten öffentlichen Stadtbad)?
  • TIPP: Merger Botex DM-2512R hat LTP Funktion !
    • lichtfürlau
    • 20. Juni 2010 um 17:05
    Ja, genau... :?
    In meinem Manual ist es genau anders herum abgebildet.
    Man darf sich bei Chinakram nie auf Bildchen, Beschreibungen usw. verlassen. sondern mehr auf den logischen Sachverstand und ein gesundes Misstrauen :?
    ina
    • lichtfürlau
    • 18. Juni 2010 um 12:56
    hi marco,
    ist auch bei Deinem Gerät der Aufdruck des Mäuseklavieres irreführend, da der weisse, gedruckte Teil nicht die Stellung des Schalters symbolisiert, sondern der unbedruckte Teil ?
    LTP ist ON/ON also beide Dips nach unten. (entgegengesetzt zum Manual)
    ina
    • lichtfürlau
    • 15. Juni 2010 um 13:37
    WOW! Der vom grossen T für schlappe 69,00 Euro angebotene Merger DM2512 hat im Gegensatz zu den allgemein bekannten Features zusätzlich die LTP Funktion (Latest Takes Precedence)!!!
    Angeboten wird eigentlich nur der DM2512 (ohne LTP). Geliefert wird aber der DM2512R (Rev 1.3) mit LTP.
    Dies musste ich letzte Woche mit grosser Freude feststellen :D:D:D
    ina
  • Warnung vor GE ELC/500 Leuchtmittel
    • lichtfürlau
    • 24. Mai 2010 um 00:31
    Zitat von "Partymucke"
    seit wann macht GLP Leuchtmittel? Gibts da nen Link?
    Wie peinlich :oops: :oops: :oops: Ich meinte natürlich GE !
    Dank für den Hinweis.
    EDIT: Geändert.
    ina
    • lichtfürlau
    • 23. Mai 2010 um 14:26
    GE ELC/500 24V
    So Leutz,
    von wegen 500 Std. (Wo haben die das nur gemessen ?)
    Diese Dinger haben in diversen Geräten eine Lebensdauer von 5 bis max. 50 Std.
    Habe ich Pech mit der Charge gehabt oder sind die Funzeln tatsächlich nicht zu gebrauchen ?
    Werde nun wieder die guten alten Philips 13163/5H verwenden. Da ist der Preis zumindest gerechtfertigt.
    ina
  • Showtec Firestorm Rotoscan Problem
    • lichtfürlau
    • 22. Mai 2010 um 23:55
    So, Widerstand ersetzt und jetzt funzt es wieder :D
    ina
    • lichtfürlau
    • 22. Mai 2010 um 15:02
    Dank Dir, Tobias - hast mir geholfen :D
    Diesen Wert konnte ich bei einem nicht defekten Gerät auch messen. Damit sollte der Wert auch als OK bestätigt sein.
    Der Wert vom "abgefackelten" Widerstand liegt nur noch bei 6,3.
    Evtl. ist ja nur der Widerstand in die Knie gegangen. Werde das Teil mal austauschen.
    ina
    • lichtfürlau
    • 20. Mai 2010 um 21:20
    Problem: Bei einem meiner Scanner wird das Leuchtmittel nicht mehr "gezündet".
    Showtec Firestorm Rotoscan (mit rotierenden Gobos)?
    Hat Jemand ebenfalls diese Geräte?
    Wenn Ja....wäre suuupi, wenn mir mal Jemand mal den genauen Wert (oder Farbcode) vom Widerstand R11 auf der Hauptplatine mitteilen könnte. Das Teil bruzelt stets vor sich hin und bei all meinen Scannern ist nach ca. 1000 Betriebsstunden einfach nix mehr zu erkennen. Es ist das Kleine Kerlchen welches an dieser Stelle sitzen sollte.
    Was passiert eigentlich Alles, wenn das Kerlchen sich verabschiedet?
    Ich verlange hier hoffentlich nix Unmögliches: Es sind nur 8 Schrauben, die entfernt werden müssen. Dann kann man das Kopfteil zusammen mit Spiegel und Objektiv abnehmen.
    Mit ner Taschenlampe sollte es möglich sein bei wenig gebrauchten Geräten den Wert zu ermitteln.
    Ich könnte zwar bei einem meiner Geräte durchmessen. Die Dinger sehen aber alle echt fertig aus.
    ina
  • Beamer als Lichteffekt (Software gesucht)
    • lichtfürlau
    • 18. Mai 2010 um 14:37
    Thommy
    ...und wieder einmal
    Zitat von "MartinFricke"
    Reg.exe als Administrator ausführen, welche sich im Software ordner befindet. Danach wieder die Beamersoundtolight.exe als Admin ausführen.
    ina
    • lichtfürlau
    • 17. Mai 2010 um 12:30
    Ja, wäre auch cool, wenn es einige :!: Szenenbuttons gäbe. Bisher gibt es ja nur eine Szene, die man abspeichern kann. :(
    Sollte doch für unseren "Martin" lösbar sein. Allerdings braucht es auch a bissl Zeit, die er wahrscheinl. im Augenblick nicht hat.
    ina
  • Komplettes Lichtset für Einsteiger
    • lichtfürlau
    • 17. Mai 2010 um 12:21
    wenn Du splittest...
    würde ich mich für den Dimmer und die beiden Lastcore interessieren.
    ina
  • Braune Fokus-Linse im Scanner
    • lichtfürlau
    • 14. Mai 2010 um 12:44
    ...evtl. lassen sich die Linsen nach einem ausgedehnten Acetonbad trennen. Macht aber nur Sinn, wenn die Linsen aus Glas sind.
    ina
    • lichtfürlau
    • 11. Mai 2010 um 15:21
    DRINGEND! Benötige den Merger am 21.05 !!!
    ina
  • GLP Show Designer 1 Firmware
    • lichtfürlau
    • 6. Mai 2010 um 14:21
    ...bekommst Du via email. :)
    ina
