  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Profipläne für Tops ?
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 18:17
    Genau so meinte ich das auch. Ich habe es nur kürzer formuliert.
    edit: Das scheinen ja manche nicht begriffen zu haben.
    • cyberlight
  • mom. bester Doppel CD-Player auf dem Markt?
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 18:13
    Es gibt schon wieder was neues:
    http://www.pvdj.com/dai/
    Das ist ein rechnerbasiertes System, also eher für Festinstallation.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 14:01
    Der ist recht teuer und prinzipiell unsinnig, wenn man bedenkt, dass man seine CDs nichtmal darauf kopieren darf. :?
    Ansonsten eine gute Idee.
    Ist der überhaupt schon irgendwo erhältlich?
    Die grosse Frage ist auch, wie lange die Festplatte den mobilen Betreib überlebt.
    Der player wurde vorgestellt, gross angekündigt, aber bis jetzt hat sich nichts bewegt.
    Gibt es eigentlich auch 19"-mp3-player ohne Laufwerke oder mit nur einem Laufwerk?
    • cyberlight
  • Wer hat Bilder von PA´s aus den 60er und 70er Jahren ????
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 13:54
    Es sieht gigantisch aus.
    Was braucht man da noch mehr?
    • cyberlight
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 13:53
    Genau.
    Wenn du Kopfschmerzen hast, nimm einen Hammer und schlag dir auf die Hand.
    Dann merkst du die Kopfschmerzen nicht mehr.
    (nicht zur Nachahmung empfohlen!)
    edit: Für Risiken und Nebenwirkungen schlagen Sie ihren Arzt oder Apotheker.
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    Genau.
  • Preiswerte Endstufe
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 13:50
    Gestern selbst erlebt: (Weihnachtsmarkt)
    Ein etwa 15 Jahre alter Junge steht am Würstchenstand:
    "Was hättest du denn gerne? Die Dicke vom Grill oder die Dünne aus der Pfanne?"
    "Äh, weiss auch nicht. Vom Grill."
    "Für 1,60€ oder 1,80€?"
    "Für 1,60€!"
    ...und er bekam die fetttriefende dünne Wurst aus der Pfanne.
    Könnte man als Gleichnis für viele Sachen nehmen und passt auch hier ganz gut.
  • AMP-Anschluss
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 13:37
    öhömm
    Das wäre die wohl unpraktischte, bei weitem teuerste und laienhafteste Lösung.
    Und aus fast jedem Hobbykisten Schubser kann noch ein neuer Procon werden... Winken
    Einspruch!
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 13:00
    vormittags schon? :shock: :(
    http://www.southcoasttoday.com/daily/08-97/08-10-97/bayer.jpg
    Naja, ich hoffe, du baust heute keine Boxen mehr :D
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 12:26
    Zitat von "vsvo"
    Guter After Buy Service, schneller Vorab-Austausch, persönlicher Ansprechpartner min 8Std/ Tag, besser 24...wer leistet das ??
    Lüfter auf 3 Stufen: aus bis 60° ...
    Eingebaute Frequenzweiche ~ 18dB mit herausgeführten Ausgängen.
    Nicht zu schwer / Ausbalanciert.
    2-HE, nicht zu tief
    Modularer Aufbau, servicefreundlich.
    ... mitgelieferter Schaltplan.
    10 Jahre Ersatzteilgarantie
    Standard Bauelemente, sämtlich überdimensioniert.
    Überspannungswächter
    2-Ohm fähig, auch Betrieb mit komplexer Last
    Sag mal, was hast du dir denn dabei gedacht?
    Wenn das irgendwer für 300 Euro anbieten würde, würde er schon in Aufträgen versinken.
    Hier wird über eine Billigendstufe diskutiert. Das schliesst alle oben genannten Bedingungen schon von vornherein aus.
  • AMP-Anschluss
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 12:17
    Ich würde da eher bei einem der Bässe noch einen Anschluss nachrüsten. Das kostet vermutlich weniger, als noch ein zweites Kabel zum Bass ziehen zu müssen und sieht auch noch viel besser aus.
    Das anklemmen auf Polklemmen wird nach kurzer Zeit schon sehr lästig.
  • Frage zu JBL Control One Xtreme Boxen
    • cyberlight
    • 21. Dezember 2004 um 01:49
    Da ist ein gänzlich unsinniges kleines Stahlseil dabei, dass man zur Sicherung mit den winzigen, labilen Schlüsselringen, die beiliegen, an dem Ding befestigen soll.
    Zumindest die Schlüsselringe habe ich schon durch kleine Karabiner getauscht, weil das Anbringen ansonsten eine elendige Fummelei ist.
    Leider machen die sauteuren Wandhalterungen, die man von JBL bekommen kann, so eine Sicherung nötig.
    Bei Kabel benutzt man niemals Draht als Zugentlastung!
  • Subs sehr ungünstig positioniert - was tun?
    • cyberlight
    • 20. Dezember 2004 um 14:43
    Ich vermute, die B3 sind Infras und die F400 wurden als Unterstützung dazugeholt?
    Dann werden die B3 alleine nicht gut funktionieren.
    Ohne bauliche Massnahmen kann das nichts werden.
    Ganz weg lassen wär aber einfach zu schade drum.
    Das ist schon mal die falsche Einstellung.
    Wer auch immer euch zu der Aufstellung geraten hat, hat euch falsch beraten und sehr viel Material verkauft.
    Rück doch mal bitte mit mehr Informationen raus.
    edit: Moment: Ihr lasst alle Bässe im unteren Bereich gemeinsam laufen :shock:
    • cyberlight
    • 20. Dezember 2004 um 14:22
    Fest eingebaut ist immer relativ.
    Wie wäre es denn, wenn man vorn die zwei äusseren B3 gegen 2 F400 tauscht und die Bässe hinten ganz aus lässt? Die hinteren Bässe verursachen hier vermutlich sehr viel mehr Probleme, als sie nutzen.
  • Hilfe bei Tops
    • cyberlight
    • 20. Dezember 2004 um 14:11
    Das sind einige Widersprüche in deinen Anforderungen.
    Ich sag es gerne immer wieder:
    8"/1" Top und 15" BR Subwoofer würde für dich vermutlich völlig reichen.
    Es ist wirklich erstaunlich, was aus so einem kleinen Sytemen rauskommt.
    Leider ist das bei Kunden so noch nicht angekommen.
