  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Welchen Stecker mögt ihr am liebsten?
    • cyberlight
    • 11. Dezember 2004 um 00:54
    Ich mag keine Stecker. Die schmecken alle nicht und sind sehr zäh.
    Die Eberl-Stecker sind zwar eine sehr schöne Erfindung, aber nach einer Weile kommt aber ganz sicher jemand auf die Idee, da einen "Schuko auf Eberl"-Adapter zu basteln. Ausserdem könnte man zwei unterschiedliche Phasen zusammenstecken und das wäre dann sehr laut. (63A/400V)
    Im Ganzen einfach zu gefährlich für den täglichen Betrieb.
  • THOMANN-Angebot Mackie/RCF Fussion/Art PA Set
    • cyberlight
    • 9. Dezember 2004 um 23:05
    Eine kleine Anmerkung nebenbei: Die UVP, die bei thomann stehen, sind nicht unbedingt glaubwürdig.
    Also trotz des Setpreises Preise vergleichen und die Anlage vorher anhören, bevor sie endgültig gekauft wird.
    Achso, ganz vergessen..... endlich mal ne Box, bei der man den 2" Treiber
    überhaupt nicht vermisst.
    Wieso sollte man den auch vermissen? Eine gute Kombination aus 1" und 8" sollte ohnehin viel besser spielen können.
    Das Top wäre mir immer noch zu schwer.
    Ich bevorzuge seperate Verstärker. Ich laufe lieber einmal mehr, als so viel Gewicht auf einmal zu bewegen.
    6kW sind nicht gleich 6kW!
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 9. Dezember 2004 um 22:47
    und jetzt alle:
    "Lebt denn "so long"- Audio noch, Audio noch, Audio noch..."
    "Ja, er lebt noch..."
    und gleich noch der zweite Refrain:
    "Mir doch Sch***egal..."
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    und jetzt alle:
  • Lagerung Geräte (Temperatur/Luftfeuchte)
    • cyberlight
    • 9. Dezember 2004 um 22:38
    Was meinst du denn, was der mir zwischen 23:45 und 3:00 geantwortet haben könnte ?
    Der Hersteller weiss es übrigens auch nicht. :?
    Er rät von Einsätzen mit extremen Temperaturen ab. Also werde ich die Geräte auf jeden Fall über Nacht eingeschaltet lassen, bevor sie nachher nicht mehr oder nur noch mit Fehlern funktionieren.
    Wenn dann sowieso alles noch angeschlossen ist, kann ich auch ein Rauschen auf die Lautsprecher geben, dann kann gar nichts mehr passieren...
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 9. Dezember 2004 um 01:19
    Sollte man im Brett Warnungen nicht auch SoLong Audio vorsichthalber eintragen?
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • 8. Dezember 2004 um 23:45
    Gibt´s das auch mit Ölscheibe, Flammeneffekt oder Gobos?
  • SO LONG AUDIO
    • cyberlight
    • cyberlight
    Es geht nicht darum, Geräte in eine warme Halle zu stellen (das war von vornherein klar!), sondern die Geräte bei Minusgraden zu betreiben und/oder zu lagern.
    Bei LCD braut jeder Hersteller wohl ein eigenes Süppchen. :?
    Die meisten (billigen) LCD scheinen nur bei Plusgraden zu funktionieren.
    Zitat von "www.lcd-module.de"
    Standard- LCD's haben einen Temperaturbereich von 0..+50°C. Hochtemperaturdisplays sind für den Betrieb von -20..+70°C ausgelegt...
    Über negative Lagertemperaturen steht dort nichts.
    Das LCD in meinem Controller wird bei niedrigen Temperaturen auf jeden Fall erheblich langsamer, der Kontrast jedoch bleibt.
    Jetzt ist es nur die Frage, was die Hersteller da wirklich einbauen ergo-->Hersteller gefragt...
  • Signallaufzeit bei Tonübertragung (Physik Beispiel)
    • cyberlight
    • 8. Dezember 2004 um 23:32
    Ich glaub irgendwo...
    Der thread war 1 (ganze!) Seite lang, das kann man ja wohl ganz schnell überfliegen und sehen, dass es schon genannt wurde!
    Ich sehe daran, dass es euch anscheinend nicht interessiert, was wir schreiben... :) :roll:
    Nicht die Rotation der Sterne, sondern deren gesamte relative Geschwindigkeit zueinander wäre interessant.
    Aber beide sind so weit von der Lichtgeschwindigkeit entfernt, dass das keine grosse Rolle spielen wird.
    Dann müsste man auch die Entfernung von Lautsprecher/Mikro zum Ohr/Mund des jeweiligen Zuhörers und die sonstige Signallaufzeit aller Geräte wissen.
    Ebenso ist es vernachlässigbar, wie gross die Planeten sind. (unterschiedliche Positionen auf der Oberfläche z.B. durch Rotation oder Bewegungen des Senders)
    Wieso Schattenseite? Funkschatten?
    Wenn man von der erdabgewandten Seite funkt, funktioniert überhaupt keine Kommunikation.
    Bzw. sie braucht praktisch gar keine Zeit, weil sie einfach nicht stattfindet. Das wäre dann die einfachste aller Lösungen! Trivial! :D
    Da hätte man ja auch eher drauf kommen können.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 7. Dezember 2004 um 22:52
    Ich kann da auch nichts mehr finden.
    Kalte Geräte im warmen/feuchten Saal ist ja klar.
    Sollte man denn Geräte, die meinetwegen unter 0°C gelagert wurden, auch erstmal auf eine Temperatur über 0°C bringen, damit sie richtig und zuverlässig funktionieren bzw. sie gar nicht erst einfrieren lassen, wenn sie bei Temperaturen unter 0 betrieben werden sollen?
    • cyberlight
    • 7. Dezember 2004 um 03:59
    Hallo!
    Ich wollte mal fragen, ob elektronische Geräte wie Endstufen, Controller, Mischpulte usw. grundsätzlich im "normalen Temperaturbereich" lagerfähig sind.
    Nachdem, was ich gefunden habe, wäre das ein Betrieb zwischen 0-60°C und eine Lagerung ab -20°C.
    Ist das genau so festgelegt und muss von allen Geräten eingehalten werden?
    Sollte man Geräte bei niedrigen Temperaturen (ab 0°C) also lieber eingeschaltet lassen, wenn sie draussen stehen müssen?
    Wie sieht das mit der zulässigen Luftfeuchtigkeit aus? Ist das auch festgelegt?
    Ist es schon aufgrund möglicherweise auftretender Feuchtigkeit sinnvoll, die Geräte eingeschaltet zu lassen ?
    Reicht es, die cases ansonsten lieber abzuschalten und zu verschliessen?
    Gilt das auch für die Boxen?
    Leider steht bei meinen Geräten dazu nichts in der Bedienungsanleitung.
    Können die Geräte grundsätzlich im unbeheizten Lager stehen, wenn es trocken ist oder muss es grundsätzlich frostfrei bleiben (wenn möglich)?
    • cyberlight
    • 7. Dezember 2004 um 02:37
    http://www.paforum.de Foren-Übersicht -> Off-Topic
    :D
    Natürlich bist einer von 10, da meine Signatur explizit festlegt, dass es nur 10 Typen gibt.
    Stimmt. Sollte was zum nachdenken für andere werden.
    Jeder ist einer von 10. Es gibt 10 Lösungsmöglichkeiten.
    Die Tatsache, wie ich geantwortet habe, schliesst eine falsche Möglichkeit aus.
    Also ist meine Antwort 1 und deine war 0 (405/406!) :D *draufrumhack*
    Ich denke sehr wohl, dass er das inzwischen begriffen und korrekt bei seinem Lehrer abgeliefert hat.
    Ich hoffe auch, dass er was draus gelernt hat.
    408!
    • cyberlight
    :D
    408!
    • cyberlight
    • 6. Dezember 2004 um 22:53
    Doch! War völlig verkehrt, denn es hat nicht gestimmt und die Frage war nicht korrekt beantwortet, weil du die Aufgabe falsch gerechnet hast :D
    Und die Jungs auf der Erde wundern sich, warum die doofen Astronauten nicht antworten, schalten ab und die Astronauten haben die A*karte.
    Du sollstest doch die Lösung nicht verraten!
    Jetzt schreibt der Kollege nur wieder von dir ab. :?
    P.S.: Ich bin einer von 10. Welcher, sollte klar sein.
    Ich schätze, meine Signatur sollte auch klar sein.
    • cyberlight
  • altes Fass als Gehäuse
    • cyberlight
    • 6. Dezember 2004 um 22:51
    Lesen!
    Zitat von "cyberlight"
    Warum?
    • cyberlight
    Lesen!
    Warum?
