  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • Erfahrungen mit X-Max BPH-118???
    • cyberlight
    • 11. Oktober 2004 um 04:42
    Hätte mich auch gewundert...
    • cyberlight
    • 10. Oktober 2004 um 14:38
    So, wie die Teile auf der 18sound-Seite stehen, sind die allerdings nicht erhältlich. Das ist auch ein grausiges design (rein optisch / unsinnige Versteifungen)
    Die wurden etwas LKW-freundlicher gestaltet und haben jetzt einen schönen Schlitz als BR-Öffnung.
    Somit unterscheiden sich die 18-sound-Bässe deutlich von den X!Max-Bässen.
    Ich habe bisher nur kurz einen einzelnen Prototypen recht leise gehört, deshalb möchte ich hier noch kein Urteil abgeben. 4 Stück nebeneinander sollten jedoch wirklich gut funktionieren.
    Die Holzkisten selbst sind aber wieder mal sehr gut gelungen.
    Wo kommst du denn her?
    OT: War das ein "ganz kleines Lob" vom TBF oder hab ich mich da verlesen? :shock:
  • Revolution im Beschallungssektor!
    • cyberlight
    • 9. Oktober 2004 um 14:25
    Genau das war der Witz an der Sache :)
    Bei BR zumindest kann man bei üblichen Trennfrequenzen von kugelförrmiger Abstrahlung ausgehen. Deswegen halten sich die Djs ja auch immer dahinter auf und wundern sich, warum vorne kein Bass ankommt. :mrgreen:
    Gerichtete Basswiedergabe ist da schon deutlich aufwändiger (wegen Wellenlänge)
    Also entweder die Energie wird auf der ungewünschten Seite vernichtet (z.B. mit zusätzlichem Treiber), man baut ein wirklich grosses Horn drumrum oder packt sehr viele in eine Reihe, bis man die halbe Wellenlänge (oder besser ein vielfaches davon) erreicht. (richtig zusammengefasst?)
    ...zurück zum Thema.
  • Kappa bassreflex
    • cyberlight
    • 8. Oktober 2004 um 03:36
    was mach ich jetzt mit dem Gehäuse ? Fils will ich nicht
    gibts eine möglichkeit es zu lackieren was auch hält
    Das, was einigermassen was aushält, kostet mehr, als deine ganze Holzkiste. Lackieren ist bei MDF auch nicht unbedingt angebracht. Der Lack wird nicht lange halten und das Holz wird schnell beschädigt.
    Also kannst du auch ganz billigen Sprühlack und Schutzkanten verwenden.
    Da ist Filz auf jeden Fall die bessere Wahl. Gibt es auch in schönen Farben.
    (auch wenn ich nicht gefragt war:)
    Tops haben normalerweise auch fast immer 8 Ohm, das sollte dann kein Problem sein.
  • Kappa bassreflex
    • cyberlight
  • Akkustik-Stoff hinters Gitter...
    • cyberlight
    • 8. Oktober 2004 um 03:05
    In der Indsutrie wird sicher sowas als Feinfilter genutzt. Allerdings wahrscheinlich nicht mit so grosser Fläche.
    Ansonsten vielleicht auch bei Grossküchentechnik. Ich weiss nicht, wie fein die neuen Filter für Dunstabzughauben sind.
    Vielleicht gibt es auch industrielle Saftpressen mit gewünschter Fläche.
    Allerdings wahrscheinlich alles schwierig zu beschaffen und evtl. auch sehr teuer.
    Soll nur ein Denkanstoss sein.
    • cyberlight
  • Kappa bassreflex
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2004 um 00:23
    Nicht vergessen, die Kanten abzurunden oder besser noch bei MDF: Aluleiste drumrumziehen.
    Viel Spass bei der Entwicklung der Passivweiche! Die Teile, die du für PA brauchst, bekommt man sicher nicht bei Monacor.
  • Kappa bassreflex
    • cyberlight
  • Guter Doppel-CD-Player und einfaches Mischpult gesucht
    • cyberlight
    • 7. Oktober 2004 um 00:10
    ich bin auch auf der suche nach solchem Player - scheint es nicht zu geben.
    Bei mir hat sich bisher auch noch nichts getan.
    Gibt es nicht gut aufgehängte Laufwerke und zusätzlich anti-shock?
    "Unschockbar!" :mrgreen:
    Es gibt einfach keine Player, die robust sind, vernünftig laufen und die auch ein Laie noch intuitiv bedienen kann. Das kann´s doch nicht sein...
    Mit TTM1 sind die Tascam-player aber echte Allround-Talente. Für mich sind die bei weitem noch nicht aus dem Rennen.
  • Kappa bassreflex
    • cyberlight
    • 6. Oktober 2004 um 12:42
    Bevor man so eilige Vorschläge macht wie "verkaufen und schnell was neues bestellen", sollte man sich das posting aber auch erstmal durchlesen. Wieso sollte der Kappa LF in 120l (netto oder Aussenabmessungen?) nicht gehen?
    Dann noch auf die absichtlich deaktivierte Suche des Forums zu verlinken, finde ich dann schon dreist.
    Die Frage nach der Weiche wurde nicht beantwortet.
    Im PA-Bereich werden Subs mit aktiven Weichen abgetrennt, da dies meist günstiger und effektiver ist als eine Passivweiche. Die Passivweiche mindert den teuer erkauften Wirkungsgrad, das kann nicht Sinn einer PA sein.
    Wenn schon Neubau, dann ARLS (siehe Selbstbaulinks)
    edit: Stimme Thomas voll zu. Hatte das posting nicht gesehen/war nicht angezeigt.
  • Kappa bassreflex
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 5. Oktober 2004 um 05:03
    Wo gibt es denn das?
    • cyberlight
  • Klarer Kleber zur Stoffbefestigung am Frontgitter...
    • cyberlight
    • 5. Oktober 2004 um 04:47
    Ich habe mit UHU Sprühkleber versucht, Schaumstoff hinter das Gitter zu kleben, aber zumindest bei den Bässen hat es die erste Veranstaltung mit Vollgas nicht überlebt. Vielleicht habe ich auch einfach zu wenig genommen. Bei mehr wäre es allerdings nach vorn hin verlaufen. Die Gitter sind auch pulverbeschichtet. Man sieht von dem Kleber nachher allerdings wirklich praktisch gar nichts mehr (von vorne!)
    Wenn du was suchst, was Fäden zieht, nimm Pattex-Sprühkleber. Das Zeug hat den Namen eigentlich nicht verdient, denn es sieht eher aus wie Luftschlangen aus der Dose. :? (Mal so nebenbei)
    Den Tipp mit dem Holzleim für die Arbeitskleidung kann man ja auch gleich mal ausprobieren. Für Schaum ist das vermutlich überhaupt nicht geeignet.
    Mit einem Pinsel oder Schwamm aufzutragender Kleber ist sicherlich besser als Sprühkleber. Nur leider habe ich noch nichts passendes gefunden. Bei Sprühkleber geht ja fast alles an dem Gitter vorbei und in den Dosen ist auch nicht wirklich viel drin.
    • cyberlight
  • Gehäuseveränderung
    • cyberlight
    • 5. Oktober 2004 um 04:20
    Solange du das Volumen und die Reflexports (bzw. die Abstimmung) beibehälst, dürfte sich da nicht viel ändern.
    Die Frequenzweiche kann dann die selbe bleiben.
    Vor allem, wenn die chassis schon sehr alt sind, würde ich eher über eine Neuanschaffung als einen Umbau nachdenken.
    Vielleicht einfach mal mit neueren, kompakteren, effektiveren und leichteren Lautsprechern im Vergleich hören, bevor die Umbauaktion gestartet wird.
    Nicht, dass du dich nachher ärgerst, dass du da noch Geld reingesteckt hast.
    • cyberlight
  • dringend!! Delta15LF.... 140L od. 200Liter
    • cyberlight
    • 5. Oktober 2004 um 04:15
    Ganz ehrlich: Das Projekt ist schon vorher zum Scheitern verurteilt.
    Falscher Treiber, Falsches Gehäuse, vermutlich komplett verkehrte Abstimmung, passive Standardweiche (die etwas mehr Leistung nicht lange überleben wird!)
    Vorschlag für 140 Liter: 1x Emi Kappa 15LF.
    200 Liter: 2x 18Sound 15ND930.
    Beides bitte mit Aktivweiche benutzen und den passiven Schrott entsorgen.
    edit: Ich glaube, sowas hatte ich dir auch schon einmal (oder zweimal?) geschrieben... :roll:
    Was ist daran dringend ? :|
    Bitte mal ein Buch lesen, danke!
    • cyberlight
