Das Foto mit der Schubkarre ist super ![]()
Warum du kein MPX genommen hast, verstehe ich bei einem so aufwendigen Konstrukt jedoch nicht.
Wenigstens aussen hätte das wohl noch bei drangesessen.
Das kann ja gar nicht...
Reicht eigentlich ein 2mm-Schraubhaken, um die Glübirne zu fliegen?
Den habe ich hier gerade rumfliegen. Dann brauche ich mir keinen neuen kaufen.
Wie viele Knoten muss ich in die Paketschnur machen?
Muss ich knoten oder reicht Gaffa?
Mindestens 0,01 mm², sonst ist der Spannungsabfall zu viel.
Da hättest du aber nun wirklich mal selber googlen können.
Mal eine Frage an die Profis´: !!!!!!
Wie bekomme ich die 100W-Glühlampe in den GX16d-Sockel?
Ich habe mal gehört, dass die Glühlampe beim Einschalten fast einen Kurzschluss macht. Wie kann ich das verhindern? Wie bekomme ich die Glühwendel am Besten warm?
Geht das auch für mein Wohnzimmer?
Zitat von "Hausmeister"net so viel Fragen auf einmal .. da wird man ja wirr :shock:
mal so ....wieviel Watt hat den die Glühlampe ???
Gibt es da nicht nen Unterschied zwischen 60 und 100 Watt Lampen in der Handhabung ??? Brauch ich für die 100 Watt nen Schein ???
Dann gibt es noch Leute, die wahnsinnig lange Beiträge zitieren und dann dazu keinen relevanten Beitrag schreiben.
Für die 100W-Birne brauchst du einen Schein zum rausdrehen, sonst verbrennst du dir die Finger. Naholladiewaldfee.
Was kostet das denn jetzt und wo kann ich das kaufen? Menno...
Zitat von "irgendeiner"Wer Glühlampen nachmacht oder fälscht oder gefälschte oder nachgemachte Glühlampen in Umlauf bringt, wird bestraft. Auch der Versuch ist strafbar.
Habe irgendwo gehört, dass das mal einer geschrieben haben soll.
Es könnte ja auch jemand vorschlagen einen Kühlschrank an die Decke zu hängen, da dieser wesentlich multifunktionaler ist.
Vorsicht: Dann muss jede Flasche und der Kühlschrank einzeln gesafet und zusätzlich gegen herausfallen gesichert werden.
Wie willst du dann eigentlich da dran kommen?
Wo bekommt man denn eine recone-kit für die Glühlampe?
Baut jemand ein Gehäuse dafür?
Hat das schon wer gemessen?
Wie sind die Parameter der Lampe?
Habt ihr ein Foto davon?
Machen wir eine Sammelbestellung?
ZitatAuf jeden Fall müsste man noch laut ISO 9001 regemäßig die Funktion der leuchtenden Lampe überprüfen. Das dementsprechende Prüfgerät muss laut ISO ebenfalls jährlich geprüft bzw. nachgeeicht werden...
Na praktisch, dann kann man das gleichzeitig machen ![]()
4Art: Bitte kein Offtopic hier.
ZitatHalt mal, wieso eigendlich die Glühbirne wechseln, könnte ja sein, dass die Birne gar nicht kaputt ist
Das habe ich doch schon vor ewigen Zeiten schon angemerkt. :roll:
Bitte Suche benutzen.
Irgndws feltnoch...
Wie seine Kannen auf die Phasen aufgeteilt sind, muss er jetzt aber wenigstens selber rausfinden.
Glaube nicht, dass er 8x1kW hat. Wäre für ihn ja Unsinn. Is´auch egal.
Alle Kabel auf der Weichenplatine festlöten und von da zu den Speakon gehen. Ich würde grundsätzlich vollisolierte verwenden.
Alles andere hält nicht.
Aderendhülsen werden nicht verlötet!
Lüsterklemmen haben in der VA-Technik nichts zu suchen.
Geht höchstens als Notnagel, aber nicht als Dauerlösung.
Eine Kfz-Werkstatt hat sowas wohl da.
Ansonsten ist das eher Industrie-Spezial. Bekommen kann man alles, aber nicht als Privatmensch.
In der Box braucht man keine 4mm².
Passen evtl. 2 Adern in die Klemme von einem chassis?
Ein vernünftiger Verteiler für dich wäre z.B. der Stecky von efb-online in der 16A-Version. (2x16A CEE+ 4 Schuko)
Allerdings nur, wenn sichergestellt ist, dass immer ein 30mA-RCD davorhängt.
Wenn du weitere Fragen hast, frag ruhig. Ich verspreche auch, ab jetzt direkter zu antworten. :wink:
Ich wollte eigentlich nur zum nachdenken anregen, denn die Antworten, die man sich selber erarbeitet, behält man nachher auch.
Wenn man etwas vorgekaut bekommt, hat man das sofort wieder vergessen.
[scroll] +++News: +++ W.U.R.S.T.-Audio- Prototypen im Live-Einsatz +++ Erfolgreiche Tests bei Kollegen +++ +++ [/scroll]
edit: Schade, bbcode geht nicht... :cry:
Deswegen sollten "Stromsachen" im PA-Forum bleiben.
Nur kann der DJRider da nicht schreiben. Hat sich aber doch noch alles geklärt. Wurde ja nun in aller Deutlichkeit geschrieben.
Drehstrom ist kein Spass.
Bei Vollauslastung brauchst du übrigens mindestens ein Kabel H07... 5x2,5mm².
Da lasse ich auch nicht mit mir verhandeln.
Wenn ein Drehstromstecker dran ist, sollte der auch auf Drehstrom laufen.
Zumindest hat er die Klemmen dafür (620 II ?)
Der Dimmer nutzt also jetzt alle 3 Phasen mit den Kannen recht gleichmässig.
Jetzt ziehst du zu jeweils 1-2 kW von den Effekten jeweils 1 Schuko-Leitung pro Phase oder Drehstrom an Unterverteiler und von da zu den Effekten. Fertig.
Du hast ja auf den Drehstromsteckern allle 3 Phasen voll zur Verfügung.
Wo ist das Problem?
ZitatMachste ja nicht, da man aus jeder Phase nur 3680W ziehen kann.
Man kann noch sehr viel mehr "rausziehen", aber irgendwann löst die Sicherung aus. Nur mal, um korrekt zu bleiben.
Das führt anscheinend zu nix. Wenigstens Profil gelesen?
Du machst es dir viel zu leicht. Innerhalb von jetzt schon 2,5h hättest du nach den diversen Denkanstössen oben ruhig schon selber drauf kommen können.
3x16A~11kVA. Selbst bei tagelangem Dauerlicht auf allen Kanälen reicht das.
Zitatdoof ?
Wer jetzt? ![]()
Das kann aber schnell langweilig werden.
(Bitte an dieser Stelle mal kurz nachdenken!)
Aha.
Und... Machst du jetzt immer alle Lampen gleichzeitig auf voller Leistung an?
P.S.: Es heisst "irrelevant".
Switch ist billiger als Dimmer.
Machst du alle Lampen gleichzeitig an?
Dann kannst du dir den Dimmer sogar sparen. :wink:
Zitatwar wohl früher in den Service Werkstätten üblich
Naja...
Man kann alles so verstehen, wie man es gerade braucht.
Abschirmblech beim 50Hz-Trafo? Wofür?
ZitatIch betreibe den Verstärker immer auf max. Pegel und regel das ganze über eine Vorstufe.
Da rauscht nicht der Verstärker, sondern die Vorstufe-->amp zurückdrehen.
Bei LDPA1000 und tamp 3200 +tamp2400 (alte Versionen) gibt es keine Rauschprobleme.
Das Rauschen hört man nur, wenn man ein ordentliches Horntop dranhängt und die Lauschlappen direkt vor das Horn hält.
Zitat von "Schrecki"
Den Trafo durch Gummipuffer, Pattex oder Tränken in Wachs ruhig stellen. (Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Doch, die VDE-Richtlinien. Was du manchmal für Vorschläge insbesondere strommässig machst... :roll:
