  2. cyberlight
Beiträge von cyberlight
  • PA-Infraschall-Subwoofer
    • cyberlight
    • 3. März 2004 um 15:55
    Zitat von "tthorsten"
    18" min 20skt in die wand mauern und das kinderzimmer dahinter als gehäuse nutzen.
    das basst dann schon.
    Das arme Kind...
    Das geht aber besser:
    Im Kinderzimmer Fenster aufmachen und im Wohnzimmer die grosse Terassentür und schon kann die Party im Garten starten...
    Nee, mal ernst, unter 40Hz braucht man eigentlich nichts...
    Lowcut ist da angesagt. Hab auch schon Tops gesehen, die bei Wind im Micro die grosse Flatter gemacht haben. Gehört hat man davon nichts.
    • cyberlight
    Das arme Kind...
  • Kontrollierte Undichtigkeiten
    • cyberlight
    • 3. März 2004 um 15:32
    Kann man ein Gehäuse virtuell vergrössern, indem man es vordefiniert undicht macht ? Dieses zusätzliche "Loch" soll dabei nicht unbedingt Schall abstrahlen müssen. (hohe resonanzfrequenz?)
    Es gibt da nichts, was mir ein BR-Gehäuse mit zwei unterschiedlichen ports berechnen kann.
    Um es einfach zu halten, bleiben wir mal bei subs.
    Ist nur eine fixe Idee, die mir gerade durch den Kopf geschossen ist...
    Bitte nicht gleich zerreissen...
    • cyberlight
  • Woran erkennen Sie, dass Sie PA-süchtig sind
    • cyberlight
    • 3. März 2004 um 14:54
    2. Zur Beleuchtung Ihrer Besenkammer kommen PAR 64 zum Einsatz.
    33. Wenn man als Arbeitsplatzbeleuchtung Par´s hat
    :oops:
    Ich habe PAR16 mit Traverse im Wohnzimmer und meinem Kumpel habe ich die komplette Beleuchtung seiner Wohnung (Wohnzimmer, Flur, Arbeitszimmer) auch so gemacht.
    34. Wenn man Hifi Boxen nur noch als Kinderspielzeug für unter 3 Jahren bezeichnet.
    Das ist doch so! :D
    4. Sie lassen ihr Handy mit einem XLR-Anschluss nachrüsten.
    Wer baut mir mein Handy um?
    "Glückwunschkarte mit Melodiemodul" ist ne sehr gute Idee. Muss ja nicht unbdingt 2" sein. Zu teuer...
    37. Flaschen und Zigaretten werden in cases verpackt (siehe: Cases, die man unbedingt braucht)
    38 Alle Teile in der Wohnung sind mobil einsetzbar.
    39 Der leatherman liegt immer auf dem Nachttisch neben dem Handy.
    40 Man wacht morgens mit Ohrstöpseln auf und merkt es nicht :D
    41 Jeder Besucher bekommt erstmal ein Mikro angesteckt.
    42 Es finden täglich Vorstellungen statt.
    43 Der kleine Timmy von nebenan bekommt das Vollhorn, was bei dir keinen Platz mehr findet, für sein Zimmer. ("Nur geliehen! Ich hol mir das irgendwann wieder"
    44 Es fallen einem Nachts noch Sachen ein, die man im PA-Forum schreiben möchte. :oops:
    45 Man wartet extra auf den Postboten, wenn neue Kataloge kommen.
  • **laut**
    • cyberlight
    • 3. März 2004 um 14:02
    Siehe Ohrkurve.
    Aber die ist in dem Bereich schon fast gerade.
  • "Wicked One" BPH Diskussionsansatz
    • cyberlight
    • 3. März 2004 um 13:54
    Im Pa-Bereich wird eher sowas wie das 18" Bandpasshorn von aw gebaut:
    http://www.paplans.de.vu/
    Wenns grösser sein soll: Infra B2 oder LabSub. Das wäre dann aber Grossbeschallung.
    mir scheint nur die Diskussion in den USA etwas ernster geführt zu werden.
    In Amiland laufen auch noch mehr Verrückte rum als hier.
    Ein Horn muss gross sein, das ist einfache Physik.
    Ohne Mundfläche kein Bass und das DIng wird mit 18" immernoch riesig.
    Schau mal unter "Selbstbau, Plaene..." ob du da was passendes findest.
    Mit so einem exotischen Plan wirst du hier wohl nur schwer jemanden finden, der Erfahrung damit hat.
    Falls du uns nicht glaubst, hier noch ein Zitat (10sec googlen):
    In theory you could somehow scale the wicked one up in size to fit 18" woofers. It would be a very differently shaped box as the current one can not accomodate 18" in any direction. The horn flare rate would have to remain the same. As for using just one woofer, it will not work correctly. This enclosure was designed to use the air pressure of two woofers combined in order to change the air pressure at the mouth as opposed to using only one. If only one woofer were used then the mouth would have to be considerably larger, somewhere on the lines as twice the size but I could be wrong. I hope this helped out.
    Und ich frage nochmals:
    Was darf es kosten?
    Für welchen Zweck soll das Ding sein?
    • cyberlight
    Was darf es kosten?
  • Wer macht die Deutschlandtournee von Phil Collins?
    • cyberlight
    • 3. März 2004 um 13:34
    Giebt es neue Erkenntnisse für die Tour 2005 ???
    Wir schreiben das Jahr anno domini 2004. "First Final Farewell tour"
    Haben die Live -aufnahmen irgenteinen Einfluss auf den MIX in der Halle ???
    Wohl eher andersrum :wink:
    • cyberlight
    • 3. März 2004 um 10:59
    Könnte es vielleicht daran liegen, dass da ein anderes chassis drinsteckt? :)
    Bau ein geschlossenes Gehäuse, das nimmt nicht so viel Platz weg und dürfte etwas gleich klingen.
    Was haben wir eigentlich hier wieder mit carhifi zu tun?
    doclaw, bist du noch da?
    • cyberlight
  • Schluss mit lustig Shearer
    • cyberlight
    • 3. März 2004 um 10:38
    Physik. :roll:
    Zum HD15 gibts hier ja wohl mehr als genug...
    • cyberlight
    Physik. :roll:
  • Wie schütze ich mich vor "Bauerndrehstrom" bzw. wa
    • cyberlight
    • 2. März 2004 um 23:46
    Während meiner Ausbildung:
    WG in Bremen, klassische Nullung (mein Nachbar bekam immer einen gewischt, wenn er Heizung und Rechner gleichzeitig berührte).
    Dann ein Ausfall, Mieter kam, verdrillte :o die starren Adern :o und versuchte verzweifelt, die wieder in die Dolüklemme zu bekommen. :o
    Ich hatte auch keine Lust, das selbst zu machen, war ja nicht meins.
    Ratschläge wollte er nicht.
    Nachdem war ich äusserst vorsichtig...
    So, jetzt sind wir endgültig offtopic!
    Ich hab mir inzwischen ein Relais zur Phasenüberwachung besorgt. Mal sehen ob es das macht, was es soll. Jetzt fehlt mir wieder ein Gehäuse :-?
  • Topteile midle budjet
    • cyberlight
    • 2. März 2004 um 23:29
    Dann entschuldige ich mich sofort beim tthorsten.
    Ich hatte nur die Mufu gehört und ich meinte das auch aus mehreren postings herausgelesen zu haben.
    Ich steh halt nicht auf stark "durchsetzungssfähige" Hochtöner.
    Passiv scheint tthorsten ja besser zu können.
    • cyberlight
    • cyberlight
    • 2. März 2004 um 23:26
    Stimmt auch wieder. Dann aber bitte unbedingt alle auf einen Haufen stellen, sonst funktionierts nicht!
    Endlich mal einer, der HD15 gebrauchen kann...
    • cyberlight
  • Nachbau - Thomas Ablussrohr Sub... etwa zu tief abgestimmt?
    • cyberlight
    • 2. März 2004 um 23:13
    Bravo! Endlich hört jemand mal auf Tipps.
    Ist doch besser als basteln, oder?
    Einwobbeln (heute über Nacht) vor dem Test nicht vergessen, sonst wird das erste Probehören etwas enttäuschend.
    Das geht in nicht eingebautem Zustand bei 20Hz Sinus mit genügend Hub oder mit basslastiger Musik über Frequenzweiche und Endlosschleife.
    Man hört davon garantiert nichts mehr, wenn die Tür zu ist!
    Die Luft muss ungehindert drumrumströmen können. Bass nach unten mit Abstandhalter auf Fussboden legen.
    Wenn es eingebaut ist, dürfte man bei 10-20Hz Sinus auch fast nichts hören. Wichtig ist nur, dass der ordentlich Hub macht!
    Wenn die Veranstaltung nicht bis an die Leistungsgrenze der Subs geht, kannst du die auch da einspielen lassen. Nach einer Weile werden die dann immer lauter...
    • cyberlight
